Evgo-5535 двигатель XDT-45 - какое сопротивление
Ремонт полуавтоматических стиральных машин типа Сибирь, Аурика, Пчелка
Les.Principal
Сообщение Les.Principal » 21 июн 2011 00:34
обмоток норма? Не стартует движок центрифуги, конденсатор меняли - история аналогичная. Сопротивление между обмотками 26, 53 и 79... Ек?
Можно где в Москве достать движок? Дача мокнет :)
на корпус пробоя нет
uxnem
Сообщение uxnem » 21 июн 2011 10:21
Напряжение на двигателе есть?
Re: Evgo-5535 двигатель XDT-45 - какое сопротивление
Сообщение стаспрачкис » 21 июн 2011 10:39
Les.Principal писал(а):обмоток норма? Не стартует движок центрифуги, конденсатор меняли - история аналогичная. Сопротивление между обмотками 26, 53 и 79... Ек?
" Не стартует движок центрифуги " Если и не гудит ,то дело в другом.Прибор в руки и искать обрыв схемы.
Les.Principal
Сообщение Les.Principal » 21 июн 2011 11:17
сорри, ночь была, - движок гудит, на тычок шкива делает нехотя пару-тройку оборотов. Тормоз в норме - не зажимает.
За конденсатор не скажу - заменял на 4 мкф тесть, сказал что все равно не работает, поставил старый. Движок стиралки работает нормальною
Сообщение volna2m » 21 июн 2011 11:20
Les.Principal писал(а): заменял на 4 мкф
А родной сколько?
Les.Principal
Сообщение Les.Principal » 21 июн 2011 11:25
вот по поводу родного я в легком трансе - понаписано на нем много чего, бочонок четырехвыводной, однако проштампованы две цифры - 9, посередине мкф, +-5% и потом 4
вот я и сел в раздумьях, толи 4-ре надо, толи 9-ть.
Сообщение volna2m » 21 июн 2011 12:14
Les.Principal писал(а):вот я и сел в раздумьях, толи 4-ре надо, толи 9-ть.
Фото давай, в макрорежиме.
Вот сюда фотки загрузи, а «миниатюру для форумов» здесь положи.
Les.Principal
Сообщение Les.Principal » 21 июн 2011 12:36
ок, но только завтра, нынче я дома, не на даче
Les.Principal
Сообщение Les.Principal » 23 июн 2011 12:20
Сообщение volna2m » 23 июн 2011 12:57
ИМХО, это 9 микрофарад, и заменить его нужно обычной десяткой. :-x
Les.Principal
Сообщение Les.Principal » 23 июн 2011 13:14
охухм... Вот вопрос еще - движок с/м при этом конденсаторе - работает, центрифуги - не стартует - там унутре пара конденсаторов? Один мог сдохнуть, второй в норме?
И все-таки - показания сопротивлений м/у обмотками, что я привел в первом посте, в принципе нормальны для этого движка?
ЗЫ: а 12-шка пойдет?
Сообщение стаспрачкис » 23 июн 2011 13:49
В двигателе две обмотки..."Сопротивление между обмотками 26, 53 и 79... Ек?"...26 +53...=79... Простая математика,СХОДИТСЯ! :hurrah
... " ЗЫ: а 12-шка пойдет.." ..... Корпус двигателя не должен нагреваться выше 60-ти градусов. Проверить- "Методом Научного Втыка" :x
Les.Principal
Сообщение Les.Principal » 23 июн 2011 14:07
ухты, мозги до совершения простых арифметических действий решили не опускаться :oops: :mrgreen: спасибо, будем "тыкать" :x
Сообщение стаспрачкис » 23 июн 2011 14:56
Не боги горшки обжигают! Главное вовремя пальцы убрать,что бы НЕ ОБЖЕТЬСЯ!
Вернуться в «Ремонт полуавтоматических СМ»
