serfar писал(а):Во время стирки вырубился автомат в электрощитке на лестничной площадке и машина отключилась. Жена включила автомат и он снова выбил. Приехав домой я обнаружил в удлинителе стиральной машины сгоревшую вилку и даже один этот, как его, штырек вилки остался в розетке![]()
Собсно вопрос у меня про расцветку проводов, потому что когда я соединил проводки на новую вилку как видно на фото, машина не включилась.
А может дело и не в проводах, а где-то гавкнулся предохранитель ?
Сильно строго не судите, я вобще ни одного разу не электрик.
Последствия неисправных розеток и дешевых удлинителей.
uxnem
uxnem
serfar писал(а):Собсно вопрос у меня про расцветку проводов, потому что когда я соединил проводки на новую вилку как видно на фото, машина не включилась.
Дело в проводах!
На снимке перепутаны коричневый и желтый(желто-зелёный).
serfar писал(а):Сильно строго не судите, я вобще ни одного разу не электрик.
Даже не электрики должны знать и понимать, что заметный нагрев провода, вилки, розетки, тройника или выключателя - это сигнал о неисправности.
Не покупайте дешевые удлинители, розетки и тройники. Часто именно их плохие контакты выводят из строя сложную технику и являются причиной пожара.
Перед установкой розеток, выключателей, светильников или отдельных патронов -проверяйте контакты и обязательно подтягивайте их винты. Тщательно зачищайте и надёжно подключайте провода.
Не перегружайте сеть и тонкие шнуры дешевых удлинителей. Не ставьте "жучки", не экономьте на предохранителях.
Помните, что скупой платит не один раз.
Вот что меня смущает - так это то, что по ходу желто-зеленый провод присоединен не к заземляющему зажиму.
Как отремонтировать электрическую вилку
uxnem
uxnem
Закон Мерфи
Закон Мерфи: Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Виновата не вилка, а перегрев плохого контакта в розетке, тройнике или как здесь - в удлинителе.
Повторяю, заметный нагрев провода, вилки, розетки, тройника или выключателя - это сигнал о неисправности их контактов или перегрузке.
И без того всем очевидно, что проблема не в машине.стаспрачкис писал(а):А машинка исправна.
стаспрачкис писал(а):Не .... если сгорел "штырёк" на вилке,то виновата Вилка..
dovlatov
Re: Последствия неисправных розеток и дешевых удлинителей.
Дело в сечении. Конечно если брать на 1 или 1.5, то он от первого обогревателя какого-нибудь поплавится. Всегда нужно брать с запасом, ибо скупой платит дважды. Лучше всего для бытового использования на 2.5 думаю в самый раз будет. www.brille.ua/osveshchenie/elektrofurni ... voy-filtr/
такие примерно. А замыкание случается в основном не из-за удлинителя, а от перепада самого напряжения. поэтому на предохранителях никогда не нужно экономить.
