Не работает отжим Вятка автомат 16, а слив и стирка работают
Iork
Перестал работать отжим (нет быстрого вращения барабана), барабан стоит на месте. При стирке барабан крутится и слив работает нормально. Может пассик какой-то слетел ? Отключил клавишей отжим совсем. Машине более 20 лет уже, а внутрь заглянешь и всё в масле как новенькое.. Недавно бак потёк и я залепил его холодной сваркой. Вот две эти неисправности и были за 20 с лишним лет. Импортную брать не хочу.
Re: Не работает отжим Вятка автомат 16, а слив и стирка рабо
Iork писал(а):Перестал работать отжим (нет быстрого вращения барабана), барабан стоит на месте. При стирке барабан крутится и слив работает нормально. Может пассик какой-то слетел ? Отключил клавишей отжим совсем. Машине более 20 лет уже, а внутрь заглянешь и всё в масле как новенькое.. Недавно бак потёк и я залепил его холодной сваркой. Вот две эти неисправности и были за 20 с лишним лет. Импортную брать не хочу.
Проверти как вращается ли двигатель в режиме "отжим",сняв ремень.Если вращается,замерьте напряжение на конденсаторе (16мкф,реже бывает и 25мкф)В режиме стирка не менее 260вольт,в режиме отжим от 340вольт.если менее,то замените конденсатор(бывает видно "раздутость,бывает и ни чего не видно).
Iork
elremont писал(а):У двигателя Вятки автомат 2 обмотки - одна на стирку, другая на отжим. Возможны проблемы с конденсатором, контактами или обмоткой отжима.
Если так, то ,наверное, буду обращаться к мастеру.. У неё бывало слетал при отжиме какой-то ремень сзади вместе с болтом. Но барабан не крутился тогда даже при стирке.. А тут при стирке крутится, а при отжиме нет.
