Hansa PCP 4512 B625 Не хочет отжимать!!!
Dimapsk
Проблема следующая стиралка в конце стирки не отжимает(неисправность плавающая может несколько стирок не проявлятся, а может за стирку не разу не отжать), как будто не может уложить бельё , только один интересный момент когда из нее все вытряхиваешь пустой барабан тоже самое.А на следущий день когда пробуешь бе стирки просто сразу программу отжима все ОК, даже если белье закинуть хотя вибрация барабана давольно сильная!!!Делаю следущее заключениее что отжиму мешает не дисбаланс а что ???????Да и как измеряеться дисбаланс каким методом?? В остальном проблем не каких вся программа стирки проходит на ура, единственное увеличиваеться время стирки из-за того что ханюся делает несколько попыток уложиться перед отжимом.
Re: Hansa PCP 4512 B625 Не хочет отжимать!!!
Dimapsk писал(а):...отжиму мешает не дисбаланс а что ???????....
Смотри таходатчик.
В идеале - лучше бы подкинуть другой мотор.
А если и с другим мотором будет такая же фигня - то проблема в модуле или проводах от тахо к модулю.
"Плавающий" дефект - самое плохое, что встречается при ремонте. Можно полмашины перебрать, а он всё равно остаётся.
Кстати, как воду сливает? Каждый раз?
Dimapsk
Все остальные функции без проблем сливает заливат все ОК. Вчера специально разобрал пол машины, мозги на ружу и запустил стирку, отстирала без отжима(на промежуточных операциях тоже без), ну специально пару раз программу отжима запускал эффект нулевой, оставил на 2 часа(белье даже не дастовал), через 2 часа запустил с первой попытки отжим. Мозги пробовал холодные перегрева нету все холодное, а вот мотор(тахометр как я понимаю на нем) вроде скорее горячий чем холодный.Что интересно месяц назат эксперементировал снял нижнюю панел и воткнул туда блок из 3х вентиляторов чтобы движок охлождался ,с такой преблудой пять стирок на УРА все отжимы с промежуточными, ну думаю победа врежу в крышку вентилятор чтоб движок обдувать и все будет ОК. Но через 5 стирок все постарому даже с вентиляторами!!:(((
Dimapsk
ЧТО ЕЙ НАДО!!!!Мотор я думал другой но гдеж его взять.А тахометр отдельно продается???Я понимаю что проблема в тахометре что при нагреве он врать начинает(да еще интересный момент который навел на мысль о тахометре что при отжиме когда уклыдывает белье машинка реверс вращения делает так вот при реверсе происходит подрывание - в одну сторону еще по инерции вращается и резко на дожидаясь полной остановки барабана происходит вклучение в обратную сторону даже рывок происходит- ведь за вращение полностью тахометр отвечает???, НО на другие ОПЕРАЦИИ это НЕ ВЛИЯЕТ ПОЧЕМУ!!!
Dimapsk писал(а):Я понимаю что проблема в тахометре что при нагреве он врать начинает(да еще интересный момент который навел на мысль о тахометре что при отжиме когда уклыдывает белье машинка реверс вращения делает так вот при реверсе происходит подрывание - в одну сторону еще по инерции вращается и резко на дожидаясь полной остановки барабана происходит вклучение в обратную сторону даже рывок происходит- ведь за вращение полностью тахометр отвечает
Dimapsk, поздравляю. До причины ты уже докопался.
Теперь нужно решиться и купить новый мотор.Так будет надёжнее. Или по ремонтным мастерским поискать отдельно тахо с мотора б/у.
Или просто целый мотор б/у.
Dimapsk
Dimapsk писал(а):почему на остальную работу стиралки перегрев тахометра не влияет , отжимать не хочет
Тайна сия велика есть.
Предположительно, все дело в скорости вращения двигателя.
Для примера: при стирке двигатель вращается с малой скоростью, и напряжение выдаваемое тахо, примерно 1 - 3V. При отжиме на высоких оборотах тахо выдаёт примерно 30-40V. Аналогично дело обстоит и с частотой импульсов и с их формой.
Видимо, процессор при стирке воспринимает сигнал от тахо как находящийся в пределах нормы, а при отжиме - как ненормальный.
Реально ответ на вопрос, какой сигнал нормальный, а какой - нет, знает только производитель.
Но у них всё, что связано с модулями - совершенно секретная информация.
Последний раз редактировалось volna2m 04 фев 2008 09:34, всего редактировалось 1 раз.
Dimapsk
Dimapsk писал(а):Так по какому принципу дисбаланс узнается
Я уже писал выше:
volna2m писал(а):Реально ответ на вопрос, какой сигнал нормальный, а какой - нет, знает только производитель.
Твоя задача, как мастера - не уходить с головой в теорию определения дисбаланса.
Твоя задача - отремонтировать машину.
А для этого есть только один путь: делать, а не разговаривать.
Подкидывай другой мотор и делай выводы.
Dimapsk
Уважаемый volna2m наконецто дошли руки вновь заняться ХАНСОЧКОЙ! Долго уговаривал знакомого ОДОЛЖИТЬ моторчик, в результате замены ситуация не изменилась ,следоватьльно движок с тахо непричем!!!!Я понимаю вы счас скажите "значит мозги, подмахивай мозги и ОК", но вопрос в другом раз больше грешит на тахо нельзя, как заставить СТАРЫЕ(РОДНЫЕ) мозги ФУНЦИКЛИРОВАТЬ, да "Плавающий" дефект пока все еще остается плавающим, а жить в таком плаванье все как то становиться менее веселее!С уважением перед великим ГУРУ по ХАНСАМ DimaPSK!!!
Dimapsk писал(а):как заставить СТАРЫЕ(РОДНЫЕ) мозги ФУНЦИКЛИРОВАТЬ
Стандартные советы.
Промыть модуль в спирте, прогреть паяльной станцией и т. д.
Может, тебе повезёт, и она заработает.
А может, и нет.
Скорее всего, проблема с течением времени будет проявлятся чаще, а потом и вовсе наружу вылезет. Тогда и ремонтировать будет проще.
Тут напрямую всё зависит от конкретных целей и задач. Или модуль ковырять, или на новый менять, или так продолжать пользоваться...
Dimapsk
А к ХАнсам применимо перепрошивка программы или нет, долго изучал вопрос в интернете так и не нашел нечего дельного.На плате присутствует какойто сервисный разьем, только для чего?У многих знакомых мозги слитали так им перепрошивали и все в порядке а вот про Хансу я нечего по этому поводу не нашел!!
KKD
hansa pcp4512 b625 Та же самая проблема!
И тоже плавающая
Мастер, который приходил сказал, что это точно модуль управления.
Он даже предположил, что там залипает какая-то релюшка.
А что у Вас проблема не решилась?
Александр2010
hansa 4512B625
Добрый день Dimapsk и KKD . У меня точно такая же проблема с отжимом как и у вас. Хотелось бы узнать починили вы ее все же или нет. Если да то в чем же всетаки была причина? Спасибо.
KKD
Решилось
To Александр 2010
Решилось заменой контроллера ( который с дисплеем ) всего целиком.
