Коды неисправностей стиральных машин Ariston/Indesit
Сообщение bun » 27 янв 2008 17:41
Коды неисправностей стиральных машин Ariston/Indesit серии EVOII
с описанием процедуры их устранения.
- Тип неисправности может указываться различным образом:
на моделях AVD код неисправности выводится непосредственно на дисплей машины.
на моделях без дисплея неисправность индицируется с помощью светодиодов.
Указание типа неисправности с помощью светодиодов:
1. Дверца машины блокируется
2. Индикатор блокировки дверцы быстро мигает (с частотой не менее > 1 Гц)
3. Светодиоды на панели управления мигают, указывая на код неисправности.
Список кодов ошибок, неисправностей и предупредительных сообщений:
F01: - Короткозамкнут тиристор управления двигателем
- Проверить отсутствие утечек воды, которая могла бы попасть на разъем J9 и замкнуть соответствующие выводы
- Проверить клеммы двигателя (в результате воздействия химических остатков производственного процесса возможно короткое замыкание) - Заменить плату
F02: Двигатель заблокирован, цепь тахогенератора разомкнута / короткозамкнута
- Проверить, не заблокирован ли двигатель
- Проверить надежность контактов разъема J9 на плате
- Проверить обмотку тахогенератора: сопротивление между выводами 1 и 2 разъема J9 должно находиться в пределах между 115 Ом и 170 Ом. -В случае короткого замыкания или обрыва
В случае разомкнутой или короткозамкнутой цепи прозвонить выводы 1 и 2 на разъеме J9, соответствующие тахогенератору.
В случае трехфазного двигателя убедиться в наличии цепи между выводами 6 и 7 разъема J9 .
- Заменить двигатель
- Заменить плату
F03: Цепь датчика NTC стирки разомкнута / короткозамкнута, или залипло реле включения ТЭНа стирки сигнал при наличии заполнения)
- Проверить надежность контактов разъема J8 на плате
- Проверить датчик NTC, замерив сопротивление между выводами 11 и 12 разъема J8: при температуре окружающей среды 20°C оно должно быть равно примерно 20 кОм.
- В случае неверного значения прозвонить провода, соединяющие разъем J8 с датчиком NTC. Замерить ту же величину на самом датчике NTС
- Заменить датчик NTC
- Заменить плату
F04: Одновременные сигналы опорожнения и переполнения (реле давления залипло в положение "опорожнение").
В случае, если реле давления залипло в положение "опорожнение", стиральная машина будет заливать воду до достижения переполнения. Сливной насос будет автоматически включен контактом реле давления, соответствующим состоянию переполнения. - Проверить надежность контактов разъема J3 на плате
- Проверить состояние реле давления, прозвонив на разъеме J3 выводы 2 и 4 (они должны прозваниваться только при пустом баке); выводы 2 и 3 (они должны прозваниваться только при наличии воды в баке) и выводы 2 и 1 (они должны прозваниваться только, если количество воды в баке превышает нормальный уровень и уровень воды выше середины дверцы).
- Проверить провода, соединяющие разъем J3 с реле давления
- Заменить реле давления
- Заменить плату.
F05: Реле давления не достигло состояния "опорожнение" или заблокирован сливной насос
- Проверить надежность контактов разъема J9 на плате, убедившись, что между выводами 8 и 9 имеется напряжение 220 В
- Проверить, подается ли питание на насос
- Проверить/очистить фильтр насоса + слив
- Заменить насос
- Заменить плату
F06: Отсутствует на AVD и AVL
F07: Отсутствует потребление тока ТЭНом стирки ( неисправность выдается только при реле давления в состоянии "опорожнение")
-Прозвонить на разъеме J3 выводы 5 и 6, соответствующие ТЭНу стирки. ТЭН 1800 Вт 230 В обладает омическим сопротивлением 25 Ом. - Проверить реле давления, прозвонив выводы 2 и 3 на разъеме J3 ("общий" и "заполнение"): цепи между ними быть не должно. -Проверить состояние реле давления, прозвонив на разъеме J3 выводы 2 и 4: между ними должна быть цепь
- Заменить ТЭН
- Заменить плату
F08: Залипло реле включения ТЭНа стирки (сигнал при наличии опорожнения) или реле давления залипло в положение "заполнения" (одновременные сигналы заполнения и опорожнения)
- Проверить состояние реле давления, прозвонив на разъеме J3 выводы 2 и 4 (они должны прозваниваться только при пустом баке), выводы 2 и 3 (они должны прозваниваться при наличии воды в баке) и выводы 2 и 1 (они должны прозваниваться только в том случае, когда уровень воды в баке превышает нормальный и вода стоит выше середины дверцы).
- Прозвонить на разъеме J3 выводы 5 и 6, соответствующие ТЭНу.
- Заменить плату
F09: Обнаружена ошибка программы (ЭСППЗУ не запрограммировано или неисправно)
- В случае, если речь идет об установленной на заводе-изготовителе плате с припаянным ЭСППЗУ, заменить плату и ЭСППЗУ
- В случае, если речь идет о запасных плате и ЭСППЗУ, проверить правильность установки ЭСППЗУ в колодку на плате
F10: Одновременное отсутствие сигналов опорожнения и заполнения
- Заменить плату
F11: Отсутствие сигнала обратной связи от насоса (обмотка двигателя сливного насоса оборвана или не подсоединена)
- Замерить сопротивление между выводами 1 и 2 разъема J15 (в случае стиральной машины с системой блокировки дверцы Easy Door) или выводами 8 и 9 разъема J9 (в случае традиционной системы блокировки дверцы); оно должно быть равно 170 Ом.
-Проверить провода, соединяющие разъем J15 (или J9) с насосом -Заменить насос.
- Заменить плату
F12: Отсутствие связи между платой дисплея и основной платой
- Проверить надежность контактов разъема J11 на плате
-Прозвонить провода, соединяющие разъем J11 с 5-контактным разъемом на плате дисплея
- Заменить основную плату.
- Заменить плату дисплея/светодиодов
F13: Цепь датчика NTC сушки разомкнута
- Проверить надежность контактов разъема J10 на плате
- Проверить датчик NTC, замерив на разъеме J10 сопротивление между выводами 7 и 8; при температуре окружающей среды 20°C сопротивление датчика должно быть равным примерно 20 кОм
- Прозвонить провода на разъемах J10 /NTC Заменить датчик NTC
- Заменить плату
F14: Цепь ТЭНа сушки разомкнута или датчик сушки не подключен
- Проверить надежность контактов разъема J2 на плате
- Замерить сопротивление между выводами 1 и 2 разъема J2 с: омическое сопротивление ТЭНа сушки мощностью 1300 Вт
номинальным напряжением 230 В должно составлять около 40 кОм
- Проверить провода, соединяющие разъем J10/ТЭН сушки
- Заменить ТЭН
- Заменить плату
F15: ТЭН сушки постоянно включен (залипли контакты реле сушки или КЗ тиристора сушки)
- Проверить провода, соединяющие разъем J2/ТЭН сушки
- Проверить провода, соединяющие разъем J3/реле давления
- Заменить плату
F16: Блокировка барабана (только на машинах с верхней загрузкой)
F17: Цепь системы блокировки дверцы разомкнута или на нее не подается питание (традиционная система блокировки дверцы без функции Easy Door)
- Проверить на разъеме J4, вставленном в плату, наличие между выводами 2 и 3 напряжения сети 230 В (оно отсутствует, если машина находится в режиме ожидания), а между выводами 3 и 1 (соответствующими выходу устройства блокировки дверцы) - наличие напряжения 230 В
- Проверить защелку на дверце
- Заменить устройство блокировки дверцы
- Заменить плату
F18 --> Ошибка связи между микропроцессором и DSP (устройством цифровой обработки сигналов) -Заменить плату
Если нет дисплея:
Последний раз редактировалось bun 08 фев 2009 16:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение bun » 28 окт 2008 21:24
Коды ошибок серии Low End
Сообщение volna2m » 02 окт 2014 10:17
Тема носит информационный характер и закрыта для обсуждения.
При необходимости что-то сюда написать, обратитесь к модераторам.
