electrolux ews 1247 встает на паузу
Pavel71
Доброго всем времени суток. Стиральная машина electrolux ews 1247, продуктовый номер 91451210901, серийный номер 54400101(списал с гарантийного свидетельства),на задней стенке на наклейке стоит 914512109(написано 2 раза). В эксплуатации с 2006г.
Проблема заключается в следующем. При выборе программы и нажатии кнопки старт стиральная машина сливает воду, потом процесс прекращается,вода не набирается, таймер останавливается, светодиод кнопки старт мигает(как бы встает на паузу). В режиме самодиагностики при считывании последней ошибки высвечивается или ошибка Е33 или (редко) ошибка Е34 + светодиод засорение фильтра горит красным цветом, хотя фильтр чистый. Сбрасываю ошибки, запускаю машинку - все повторяется. В трубках и в камере отбора давления в чисто. В режиме самодиагностики при шагах 1,2,3 по часовой стрелке вода набирается, при шаге 7 (проверка слива и отжима) сливает, но не отжимает.
До этого случая тоже самое уже было несколько раз с интервалом в 2-3 недели, но постояв 1-2 дня аппарат одумывался и начинал работать.
Напор воды нормальный.
Напряжение сети 240 В, неужели из-за этого? Мерил мультиметром, особой веры ему нет, завтра притащу нормальный стрелочный, проверю.
Как дополнение-несколько месяцев перед этим периодически случалось такое: примерно за 10 минут до окончания цикла стирки процесс останавливался, таймер скидывался в начало, светодиод кнопки старт мигал. При принудительном включении полоскания(режим В) машинка полоскала, отжимала, но белье после отжима было мокрым.
Буду очень благодарен если укажете что смотреть, куда лезть, да и вообще - реален ли ремонт моими силами (радиотехник, имею навык ремонта бытовой радиоэлектронной аппаратуры).
Заранее спасибо за ответы!
- elkri
Pavel71
Спасибо за ответ. Спираль тэна - это крайние клеммы с обеих сторон?
http://vfl.ru/i/20110517/d2adbe63caeb62 ... bd18_1.jpg
При замере относительно крайнего вывода и корпуса тэна мультиметр показывает сопротивление 20-40 кОм, но значения продолжают расти до 2-3 мОм то сбрасываясь на меньшие числа, то опять растя (такое впечатление что заряжается емкость). Это тэн пробит на корпус?
Черный двойной разъем это термистор? Его контакты звонятся между собой, но не звонятся на корпус.
- elkri
Pavel71
- elkri
Откручиваем гаечку (не до конца) потдеваем отверткой и вынимаем тэн на себя из бака. Про тэны http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem86.php
Pavel71
Pavel71
Думал, что нынче закончу на радостной ноте, но...
Приобрел сегодня тэн, установил на место, попробовал запустить машину - опять тоже самое. При попытке считать ошибку высветилось Е34.
Подумал что нужно сначала ее сбросить (хотя где-то здесь на форуме читал, что это не принципиально, ну да ладно) - ошибка сбросилась но ничего не изменилось, все осталось также как я писал в первом посте:при выборе программы и нажатии кнопки старт стиральная машина сливает воду, потом процесс прекращается,вода не набирается, таймер останавливается, светодиод кнопки старт мигает (как бы встает на паузу).
Полез на сайт, чтобы описать все это и обнаружил вещь еще интересней в теме "Electrolux EW1277F, прерывается программа" (http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=12922) автор темы описывает как он проводит самодиагностику см. И я понял, что до этого я это делал неправильно - не ждал окончания каждого шага проверки.Прошу прощенья за неточные данные, ну не вкурил сразу
Проделав сегодня все как надо я получил следующее:
шаг 1 - значения дисплея остановились на 250, вода визуально продолжала набираться в бак почти до полного, ошибка Е35, сбросил ее, появился 0
шаг 2 - тоже самое
шаг 3 - тоже
шаг 4 - отсутствует
шаг 5 - набрала воды на пару сантиметров от дна бака, ошибка Е61, сбросил ее, появился 0
шаг 6 - отработал, показал 0
шаг 7 - проходит слив, останавливается, ошибка Е34, сбросил ее, появился 0
Перевожу селектор в положение отображения последней ошибки - высвечивается Е34, не сбрасывается.
Пробую запустить СМ после этого в нескольких режимах, пробую переворачивать вилку в розетке - все то-же.
Очень жду подсказки, направьте пожалуйста энергию в нужное русло
шаг 2 - тоже самое
шаг 3 - тоже
шаг 4 - отсутствует
Кузьмич
Е31, Е32, ЕЗЗ, Е34 - Проблемы вызванные рассогласованностью в показаниях прессостатов
Ошибки возникают:
- если аналоговый прессостат выдает сигнал, выходящий за рамки установленного;
- если не выполняется калибровка уровня воды;
- при несоответствии сигналов от аналогового и защитного прессостатов;
- если уровень воды в баке слишком высок.
Во всех случаях необходимо убедиться в отсутствии засоров в трубках и в камере отбора давления прессостатов.
Отдельно следует отметить ошибку «ЕЗЗ» - она возникает чаще других и не устраняется никакими заменами элементов СМ. Появляется она из-за нестабильного напряжения в сети, чаще повышенного. Эта ошибка может появиться и при неисправности (пробое на корпус) нагревательного элемента (ТЭНа), а также при нарушениях в цепи его питания
Ошибки возникают:
Pavel71
Pavel71
Имеем 2 прессостата
№1
http://vfl.ru/i/20110518/15a2aa0396c41e ... 1.jpg.html
При аккуратном продувании ртом отчетливых щелчков не слышно, сопротивление на контактах его разъема при этом не меняется
№2
http://vfl.ru/i/20110518/4585afee35ff8f ... 1.jpg.html
При аккуратном продувании ртом слышно 2 отчетливых щелчка(должно быть 3 ???)
Еще не вскрывал пластиковый кожух электронного контроллера, а уже очень хочется(хотя-бы осмотреть на предмет возможных обугливаний-подгорелостей). Если до завтра никто не остановит-полезу
№1
№2
shtativnik
Re: electrolux ews 1247 встает на паузу
Здравствуйте!
Аналогичный случай.
Чем дело закончилось, починили?
Аналогичный случай.
shtativnik
Решение. Ахтунг.
Если коротко, то дело в зелёном рассекателе внутри одного из направлений электронного блока клапанов — направления подачи в отсек полоскания (на фото). Он прячется под резиновой трубкой, если её снять, то он становится виден. Он либо забивается, либо что-то ещё с ним не то. Короче, его нужно почистить. И можно немного расширить три отверстия тонкой отвёрткой - не сломается, материал крепкий.
Теперь подробно.
Сначала знакомый мастер сказал, что ТЭН может стать причиной, даже если греет. Типа, если старый, а машинке 12 лет, то мог окалиться и частично осыпаться и изменить своё сопротивление в большую сторону, отдавать меньшую мощность и недогревать, в результате машинка могла вставать. Заменил рабочий тен на рабочий итальянский тен. Цена вопроса 1350 руб. Не помогло.
Снял блок питания, разобрал, конденсаторы не вздулись, как новенький. Собрал. Подумывал о снятии блока управления и визуальным его осмотре. Но до этого не дошёл.
Снял трубку прессостата. Думал, что забито извёсткой в баке это направление и его нужно как-то пробить. Залил в трубку прессостата три пшика Силита через шпритц, чтобы средство стекло вниз и поработало там с отложениями. САМ ПРЕССОСТАТ НЕ ТРОГАЙТЕ, НИКУДА В НЕГО НЕ ДУЙТЕ!!! Затем пролил трубку водой, продул трубку (НЕ ПРЕССОСТАТ). Не помогло.
Сделал диагностику в сервисном диагностическом режиме (нажал и одновременно удерживал кнопку ПЛЕЙ и ДОП.ПОЛОСКАНИЕ, круговым селектором выбрал режим С5 - это отдельный тест подачи через клапан трассы полоскания (у меня он зелёный). Подачи не было, клапан гудел, выдал ошибку Е11. Я её стёр (в режиме С11 одновременное удерживание тех же кнопок). Снял блок клапанов, решил почистить зелёное направление, т.к. физически давление там создавалось, но вода текла буквально по капле. Понял, что направление забито именно там, где зелёный рассекатель внутри пластикового излива выходного тройника блока клапанов, на который натягивается чёрная резиновая трубка. Почистил иголочкой. Продул. Вставил, собрал, запустил. Стало лучше, но всё равно машинка вставала. Недостаток воды явный.
Разобрал блок распределения по направлениям (большое пластиковое корыто, оз которого всё льётся на порошки сверху, не знаю, как правильно называется. Рассоединил его, промыл весь тракт подачи воды Силитом от известковых отложений, тщательно промыл водой снаружи и внутри, чтобы исключить в дальнейшем его вероятную химическую деградацию). Всё собрал. Стало лучше, машинка начала доходить уже до цикла полоскания (оставалось 26 минут до окончания цикла Синтетики). Но потом вставала снова.
Снял блок клапанов. Раскрутил, понажимал на все пружинки, промыл силитом и водой, собрал. Эффект тот же.
Снял блок клапанов. Приехал в магазин, показал деталь, сказал, что мне нужна только пластиковая часть клапанного блока с зелёным рассекателем.
По номеру таблички изготовителя установили модель клапанного блока. Сказали, что продаётся только в сборе, сейчас нет в наличии, последняя продажа такой детали у них была за 10,2 т.р., ждать около месяца, приедет много.
Я попросил подсказать, как сейчас попытаться решить вопрос, может быть вынуть вообще эту зелёную хрень.
Ответили так. Будто бы эта штука нужна для того, чтобы во время сушки ограничивать и рассекать поток воды. Если её убрать, то бельё будет как бы не сушиться, а намокать.
(Я не понял, как физически и каким образом будет получаться такой эффект, но поверил на слово. Ведь сливаться вода будет всё равно на дно бака. Это же не непосредственный инжекторный впрыск, а всё-таки там по трубкам идёт с изгибами и изливается из пластикового короба в любом случае через отверстия в нём всегда одним и тем же манером на дно бака).
Сказали, что некоторые просто делают дырочку там дополнительно или вкручивают маленький саморезик, но, типа, такое решение не очень-то нормальное.
Я решил попробовать тонкой отверткой просто надломить одну из трёх опор этого зелёного рассекателя, чтобы он давал возможность увеличить подачу воды при давлении, слегка подаваясь под давлением вперёд. Т.к. ошибка Е11 продолжала возникать, а это означает недостаток воды.
Отвёртка встретила достаточно сильное сопротивление. И тогда я решил не ломать, а просто расширить эти три дырки рассекателя. А если не поможет, то сначала просто пробить этот рассекатель или высверлить, а если будет после этого некорректная работа, то просто купить на Озоне новый. Он с доставкой на завтра там стоит в сборе не 10000, а всего 3280 руб. КЭН 3, 180 под фишки для стиральных машин Electrolux 3х180 - 1325188405, VAL037ZN
В результате пока помогло расширение отверстий отвёрткой. Машинка цикл стирки синтетики выполнила штатно. Пока полёт нормальный. Цикл стирки Синтетика прошёл до конца штатно. Принимаю ваши поздравления и благодарности, за всех очень рад )))
Теперь подробно.
shtativnik
Косяк вернулся((
shtativnik
Сохраняется ошибка Е11 при запуске в сервисном режиме.
При тесте сушки периодически возникает ошибка Е59. - отсутствие сигнала таходатчика (оборотов двигателя) более 3 секунд. Поскольку с помощью этого датчика взвешивается и распределяется груз, а также регулируются обороты режимов, то машинка некоторое время медленно прокручивается и встаёт.
Достал таходатчикисо снятием мотора, прозвонил на диодном тесте тестером - пиликает.
Вернул на место.
После сборки и любой временной длительной паузы всё начинает работать нормально. Глюки появляются с течением времени работы. При вращении слышны нестандартные ритмичные звуки, напоминающие частотой проблемы с подшипником. Н Но при исправной работе этих звуков нет. Разобрал управляющую плату. Подозрения на вздутие большого конденсатора 400V 470 мкФ. Сегодня должны привезти. Ещё заказал пару релю на АлиЭкспресс е по 82 руб. за штуку.
Кондёр заменю - отпишусь
Вернул на место.
shtativnik
Заменил толстый конденсатор 220 мкф 400 V в блоке управления, думал, что он слегка вздулся. Оказалось был норм. Эффект нулевой. 600 руб.
Выписал таходатчик в Озоне за 650 рублей.
Заметил, что машина почти не глючит "на холодную", а начинает глючить в "прогретом" режиме, то есть, когда мотор поработал и разогрелся (не вода и ТЭН, а именно сам мотор, который крутится со скоростями свыше 1000 об/мин., в заднюю часть которого вставлен таходатчик).
Прочёл, что таходатчик (скорости оборотов двигателя) может в повреждённом состоянии выдавать глючные показатели или вовсе их не выдавать, когда он нагревается.
Заменил таходатчик "с костылями". Купил не 32, а 31 мм по ошибке, но это не беда. Ниже описание решения.
Один цикл стирки синтетики завершён полностью в холостом режиме.
Запустил стирку синтетики с нормальной загрузкой. Цикл также закончился корректно. Вроде бы победа. Всё теперь работает адекватно.
Имелись две независимые проблемы: таходатчик и засор в зелёном выпуске (полоскание) электронного трёхвыводного электронного клапана подачи воды КЭН 3. Ошибка E11 созраняется. Но все циклы выполняются. Вот и думаю, менять КЭН или так оставить. Это +3500 руб. И не факт, что эта ошибка в сервисном тестовом режиме не появится даже с новым КЭН )))
___________________________________
Вот мой отзыв про датчик на Озоне
Товар качественный. Лучше брать для моей модели 32мм х 20мм х 13мм.
То, что он 31 мм по внешнему габариту - это не беда. Я его разобрал, нацепил на него кожух от прежнего датчика диаметром 32 мм и всё встало в мотор как положено. Внутренний диаметр одинаковый у старого и этого датчика 20 мм. Первый цикл стирки прошёл адекватно - вот пишу теперь отзыв. При замере реального сопротивления датчика всё-таки цифра была на тестере не 220, как в описании, а около 300 ом. Но и на старом датчике примерно такая же цифра была. Поставил с этими доработками на стиральную машину:
Made in Italy / Сделано в Италии
Electrolux
Washer dryer / Стирально-сушильная машина
Mod./Модель EWW51486HW Type/Тип FLI064H32
Prod.No. / Продуктовый № 914604519 00
230V - 50Hz 2200W
230В ~ 50Гц 2200 Вт
10А
Класс энергопотребления A
Ser.No. / Серийный № 420 00084
230V - 50Hz 2200W
230В ~ 50Гц 2200 Вт
10А
__________________________________________
ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ
СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ
пока её не починил - такое написал семье (для адекватно работающих машин не актуально)
______________
1. Запустить любую программу стирки, выставив обороты отжима до 1000 об/мин
2. Если стирка завершилась, то не факт, что это произошло корректно.
Однако можно быть на 100% уверенным, что бельё точно постирано со стиральным средством и повторного его добавления не требуется.
Признаки корректного завершения стирки:
- при включенной панели приборов кнопка PLAY не мигает;
- люк открывается;
- бельё еле влажное, относительно лёгкое, распушённое или распластанное по диаметру барабана, что указывает на то, что отжим состоялся.
Признаки некорректного завершения стирки (один из них или комбинация признаков):
- мигает кнопка PLAY, на её нажатие машина не реагирует;
- барабан не открывается (на выключенной машинке или открывается только после выключения и повторного включения)
- бельё мокрое, напитанное водой.
Некорректное завершение стирки связано с тем, что перед включением режима отжима белья (он включается два раза — перед полосканием и после полоскания) датчик скорости вращения мотора перегрелся от старости, начал глючить и машина страхует себя от саморазрушения на высоких оборотах.
Корректная информация о частоте вращения мотора машину особенно интересует на старте и в процессе режима отжима.
Если корректная информация не приходит с датчика вращения мотора - машина останавливается и сигнализирует об этом доступными ей средствами. Именно благодаря этой информации машина "взвешивает" и равномерно расправляет бельё в барабане, чтобы не долбил из-за дисбаланса.
3. В случае некорректного завершения стирки по умолчанию считаем, что мотор перегрет, а бельё необходимо отжать, т.к. оно напитано мыльной водой и полоскать его бесполезно.
4. Подождать 30 минут, чтобы мотор остыл вместе с датчиком вращения.
5. Включить режим отжима белья (желательно на 600-800 оборотах).
6. Подождать ещё 30 минут, чтобы мотор остыл вместе с датчиком вращения.
7. Включить режим полоскания (он всегда завершается корректно отжимом, если стартует на "холодной" машине и всегда завершается некорректно без отжима, если стартует на "горячей" машине).
8. Проверить признаки корректного/некорректного завершения стирки
9. В случае некорректного завершения стирки подождать 30 минут, чтобы мотор остыл вместе с датчиком вращения.
10. Включить отжим до 1000 об/мин.
Electrolux
230V - 50Hz 2200W
230В ~ 50Гц 2200 Вт
10А
230V - 50Hz 2200W
230В ~ 50Гц 2200 Вт
10А
ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ
СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ
______________
- люк открывается;
