Hansa РА5510ВХХХ гудит помпа или акваспрей?
masterkit
Модель Комфорт 1000 акваспрей. В режиме стирки периодически появляется воющий звук. Звук вроде идет из лючка снизу слева. При сливе не гудит. Подскажите, пожалуйста, как починить?
masterkit
Насос снять нужно.
А в процессе и поймёте, что и как.
Сложного ничего.
Можно и форум почитать.
Набрать в поиске слово "насос" и в путь.
Сложного ничего.
masterkit
masterkit
Снять насос оказалось намного легче чем я думал. 2 боковых винта на нижней панели, один винт снизу под насосом и три винта крепления самого насоса. Оригинальный код насоса 66129. В магазине запчастей брать такой же отсоветовали, говорят не очень надежен и порекомендовали Askoll 63AB912, который к тому же и дешевле. Единственная проблемка с клеммами, на старом насосе фишка, а на асколе разъемы разнесены отдельно. Можно было купить новые клеммы, но я просто взял лобзик и аккуратно распилил пластиковую фишку посередине на 2 части, получились две отдельные клеммы в пластике. Всё!
При работе насоса не слышно вообще. Если не считать распиливание фишки, норматив по замене помпы не более 10 мин. Всем удачи!
При работе насоса не слышно вообще. Если не считать распиливание фишки, норматив по замене помпы не более 10 мин. Всем удачи!Кто сейчас на конференции
