hansa PC5511B425 проблема с модулем
ВАБ
Здравствуйте. Буду благодарен за зовет. СМА HANSA PC 5511B425 Аппарат ошибок не выдает, но есть проблемы со стиркой. Проверил машинку в сервисном тесте, выяснилось, что: 1. Нет наполнения бака через камеру основной стирки. Хотя через второй клапан наполняется и включается насос. 2. Не работает ТЕН. 3. В режиме отжима мотор не работает, но насос воду откачивает. Подскажите пожалуйста могли ли выйти из строя сразу несколько цепей или сгорел проц? В принципе поменять его на этой модели возможно, но реально ли его найти 72F324J6T6.
Последний раз редактировалось ВАБ 09 мар 2011 18:47, всего редактировалось 2 раза.
Doc3
- Профи
ВАБ
Doc3
- Профи
Кузьмич
Doc3
- Профи
ВАБ писал(а):Проверял прессостат - внорме, напряжение на выходе блока питания 5,1V
Не может быть на выходе БП такого напряжения. Должно быть +12 или +24 (в редких случаях +9) в зависимости от типа реле.
А уже от этого основного напряжения формируется +5 в для микросхем.
Проверьте еще раз напряжение на выходе БП.
Кузьмич
Doc3
- Профи
ВАБ
ВАБ
Проблема не только в клапане, через первый клапан заливает немного воды, но отжима нет.
Кузьмич
Doc3
- Профи
ВАБ
Hansa PC5511B425
На индикаторе ни во время теста ни во время стирки ошибок не выдаёт. Просто не включается один клапан, как следствие не включается ТЕН, а так же нет отжима. В Процессе стирки то же самое. Вначале заливает через первый клапан немного воды и начинает вращаться барабан. Но воды так мало, что бельё практически всё впитывает. Нагрева естественно нет. Когда дело доходит до отжима, включается насос, а барабан стоит.
Doc3
- Профи
ВАБ
У меня есть прессостат от индезита примерно на такой же объём. Разъём один в один. Проверил сначала (на его основе) свободно замкнутые контакты, а потом под давлением. Оба работали аналогично. Конечно я понимаю, что это примитивно, но подозрений не возникло. Может подскажете как убедиться наверняка.
Doc3
- Профи
Нормальнозамкнутыми должны быть в первой группе контакты 11-12, во второй 21-22, и при повышении давления должны замыкаться 11-13 и 21-23, соответственно.
Теперь, включите машину на режим стирки и после того, как она перестанет набирать воду, отключте машину (вместе с тем небольшим количеством воды, которую она успела набрать) от сети и посмотрите, сработал ли контакт 11-13 или 21-23.
ВАБ
Hansa PC5511B425
Простите, я не совсем понял. Там всего четыре контакта. Что значит группы контактов?
Кузьмич
Doc3
- Профи
Ну так посмотрите, перебрасывается ли какой либо контакт, когда основной клапан перестает заливать воду.
Для начала неплохо было бы записать нормальнозамкнутые контакты и какие контакты замыкаются по мере повышения давление в пресостате. А затем во время стирки, после того, как осн клапан перестал заливать воду, отключить от сети машину и посметреть, изменилось ли состояние пресостата, перекинулись ли какие либо контакты.
ВАБ
Прошу прощения. Установил модуль. Аппарат вообще отказывается работать. Сразу включается насос и выдаёт ошибку Е07 (залит поддон). Датчик и проводка в порядке.
Doc3
- Профи
ВАБ
Нет старый, я Снимал его проверял симисторы.
Doc3
- Профи
"Залит поддон" может говорить о том, что пресостат выдает ложный сигнал о наличии воды в баке, потому сразу и запускается насос.
Ковыряйте дальше персостат.
Либо сравните его работу с тем, что от индезита. Если алгоритм его работы схож с вашим, попробуйте подключить его.
... Запустилась! Чудеса. Непойму что повлияло. Толи от того, что ковырял прессостат, то ли от того, что прогрел пояльной станцией процессор. В любом случае благодарность всем кто учавствовал. Тема закрыта. Спасибо.
Кузьмич
Причем тут прессостат, если эту ошибку выдает аквастоп???Doc3 писал(а):"Залит поддон" может говорить о том, что пресостат выдает ложный сигнал о наличии воды в баке, потому сразу и запускается насос. Ковыряйте дальше персостат. Либо сравните его работу с тем, что от индезита. Если алгоритм его работы схож с вашим, попробуйте подключить его.
Doc3
- Профи
Кузьмич
Doc3 писал(а):А почему аквастоп ранее эту ошибку не выдавал, объяснить можете? (но какую-то часть воды заливать позволял)
У ВАБ спроси, он про эту ошибку раньше не писал, аквастоп мог подклинить когда машинку крутили, или задели его, а то, что заработала возможно помог прогрев проца, где то контакт пропадал, сигнал на открытие клапана с проца не прослеживался.
Dmytro
Re: hansa PC5511B425 проблема с модулем
целуй паяльную станцию!ВАБ писал(а):Запустилась! Чудеса. Непойму что повлияло. Толи от того, что ковырял прессостат, то ли от того, что прогрел пояльной станцией процессор. В любом случае благодарность всем кто учавствовал. Тема закрыта. Спасибо.
еще раноDmytro писал(а):целуй паяльную станцию!
