чайка 143 с электроприводом со столом. Примерно 1994 года. Пару раз на ней шили, потом стояла в качестве тумбочки около 15 лет.
Сейчас пытаемся ее запустить! Электропривод работает, но все механизмы заклинило!
Все смазали - чуть начал двигаться иговодитель (на 2-3 мм вверх-вниз) при кручении маховика вручную, а при эл.включении - ни-ни.
Видимых дефектов и поломок не обнаружено.
Нигде никаких ниток, тканей и т.п. предметов не застряло.
Как ее "реанимировать"??? Возможно ли это?
чайка 143 с электроприводом надо привести в раб. состояние
Разбирать всё, что открутится, и чистить.
Затем смазывать необильно машинным маслом И20А (И8А) и собирать назад.
Именно правильно собрать и будет самым сложным.
Oska
DreamerG
У меня была подобная проблемма. Подарили машинку 1963 го года выпуска. На которой ни разу не шили. Полез в редуктор а там масла нету. Залил масло и она клинанула. Пришлось полностью разбирать редуктор, только тогда начала вращаться.
Можно просто скинуть ремень с редуктора и попробовать повращать, что бы выявить точный узел. Если вращаться начала легко значит редуктор, иначе гдато в другом месте.
SHTIF
а можно обойтись без разборки?
Прям совсем без разборки - НЕТ. Но без последствий Вашей разборки-ДА!
Последовательность разборки заклинившей машины Чайка (по памяти)
1) Снимаем верхнюю крышку, на ней стоят нитки, она крепится двумя винтами.
2)Откручиваем игольную пластину, и вычищаем грязь между зубьев.
3) Вынимаем шпульный колпачок.
4) Разбираем челночное устройство и вынимаем челнок. Тут откручивать ничего не надо, все оч. просто.
5) Берем баллончик чудо средства WD-2 и брызгаем на все движущиеся части машинки, одновременно шевеля маховик рукой.
6) После того как он (маховик) начнет более или менее крутиться, можете "погонять" швейную машинку с электроприводом.
7) вытрите грязь и избыточную жидкость WD-2, смажьте свежим "маслом для швейных машин" и приступайте к сборке в обратном порядке.
Если жидкость WD-2, не помогла
Можно использовать более "жесткое средство"
Состав: 50% масла для швейных машин + 50% растворителя 646.
Набирают этот состав в одноразовый шприц и смазывают вращающиеся части.
Оберегать от попаденя жидкости на пластик
Я не люблю себя когда я трушу
Обидно мне, когда невинных бьют
Я не люблю, когда мне лезут в душу
Тем более, когда в неё плюют
Вернуться в «Ремонт советских швейных машин»
