Вятка Катюша 522Р не нагревает воду
Людмила Викторовна
Сообщение Людмила Викторовна » 08 фев 2011 19:47
После переезда на новую квартиру мастер подключил машину. Сразу не обратила внимания, а сегодня включила стирать, а она не греет воду. Вопрос такой:
Обязательно ли дело в поломке ТЭНа, или может просто мастер не туда установил заливной шланг для забора холодной воды? Дело в том, что в этой модели предусмотрены залив и холодной и горячей воды, на задней стенке имеются 2 отверстия для 2-х шлангов.
Подскажите пожалуйста, у кого есть эта машина - в какое из 2-х отверстий подключен шланг залива холодной воды в Вашей машине - в правое или в левое, если смотреть не разворачивая машину?
Инструкцию, к сожалению, потеряли во время переезда. :(
Сообщение cамрем » 08 фев 2011 21:24
Возле патрубка есть буква Г-горячая,и Х-холодная,перепутать сложно:mad: И посмотрите сливной шланг-его конец должен быть установлен на высоте не менее 70см от пола.
Людмила Викторовна
Сообщение Людмила Викторовна » 09 фев 2011 01:38
Уважаемый Самрем! Спасибо Вам за ответ, сливной шланг даже выше чем 70 см, машина установлена на кухне, и слив идет в раковину :D
Но значит ли Ваш ответ, что это принципиально, в какое из этих двух отверстий (патрубков?) сейчас установлен шланг для ЗАЛИВА холодной воды - туда где написано Г-горячая или туда где Х-холодная? И может ли не включаться ТЭН, если шланг для залива холодной воды подключен в Горячую воду? Может быть машина воспринимает, что заливается УЖЕ горячая вода и поэтому ТЭН не включается для нагрева? Или же ТЭН обязан включаться независимо от того, в какой из 2-х патрубков подключен шланг?
Извините за такое количество вопросов - я сама в ремонте и подключении техники мало чего понимаю.
Просто сейчас в доме нет мужчины, который бы развернул машину, чтобы посмотреть где там Х-холодная, а где Г-горячая подключена, а самой мне просто так её двигать довольно тяжело. И ещё хочется все же понять, вызывать ли снова мастера, чтобы менять ТЭН или будет достаточно выкрутить самой шланг и вкрутить его в соседний патрубок?
Сообщение cамрем » 09 фев 2011 18:52
Перепутанные шланги на нагрев не влияют.Если у вас шланг подключен к патрубку ГВС то,СМА не будет полоскать-она будет просить холодную воду(то есть будут включатся другие клапана).Если этого не происходит ,то шланг подключен правильно.Скорей всего,вышел из строя ТЕН или цепь по нагреву(проводка ,ДУ,КА,датчики температуры).
Людмила Викторовна
Сообщение Людмила Викторовна » 09 фев 2011 23:56
Спасибо, Самрем, машину сегодня все-таки повернули и конечно включено все было правильно. Уже позвонила мастеру - сказал замена ТЭНа обойдется еще 2 тысячи как минимум. :-( :-( :-(
Цены здесь не обсуждаются!!! (bun)
