Вятка Аленка 522Р - Не включается насос в режиме отжима ?
насков
Сообщение насков » 09 янв 2011 11:46
В режиме отжима не включается насос , проверил насос целый , не приходит напряжение !!!
Сообщение bun » 09 янв 2011 17:28
Так, что вам мешает дальше цепь отследить по проводам?
mastak414
Алёнка 522Р. Течь воды со сливного насоса
Сообщение mastak414 » 07 июн 2011 20:46
Здраствуйте. Под машинкой появилась вода, с каждым разом все больше и больше, тряпки не успевали менять. Вскрыл, снял насос. Оказалса пропыс воды по "ракушке", т.к. была сорвана резьба на одном из саморезов. Перевернул на 1 отверстие. Собрал. Результат лучше, но все же течь. Оказалось - пропуск по сальнику вала. Что мне делать, помогите?
Re: Алёнка 522Р. Течь воды со сливного насоса
Сообщение bun » 08 июн 2011 16:35
mastak414 писал(а):...пропыс воды ...
Это что же за чудо такое?
Alex Shcherba
Сообщение Alex Shcherba » 19 сен 2012 13:48
mastak414 писал(а): Что мне делать, помогите?
Ой, а может быть сальник поменять? Да, и что такое "пропыс воды" ?
Будете поднимать брошенные темы,- получите БАН! (bun)
