Термостат Indesit RG 2330 W EU
svidok
С моим холодильником произошла следующая пренепреятнейшая история. Холодильник довольно старый и после очередной разморозки и мытья была поломана термочувствительная трубка, которая идет к термостату. Вызвали мастера. Мастер поменял термостат и ушел. После ремонта холодильник проработал менее суток и перестал морозить. Как потом выяснилось, термостат поставили какой-то отечественный. Расположение и количество выводов термостата не подходит к подходящим к нему клеммам (на термостате - два контакта, а по всей видимости должно быть три). При этом, тот старый термостат был выброшен. Мастер, который делал ремонт естественно пропал.
Господа мастера помогите! Подскажите пожалуйста, какой тип термостата должен стоять в моем Indesit RG 2330 W EU ?
svidok
refel
svidok
Sur
svidok
Sur
svidok
Всем СПАСИБО! Купил на рынке К-59, поставил - уже неделю работает. Единственный вопрос о производителях термостатов. Говорят, что на рынке 90% термостатов китайские. Такой термостат стоит на рынке 35 гривен, оригинальный (со слов продавца) - 65-70 гривен. По внешнему виду их различить практически невозможно. По опыту эксплуатации китайских девайсов - насколько они хуже оригинальных и как все-таки распознать оригинальный термостат на рынке?
peca
indesit rg 2330
pls Помогите определить неисправность!
У меня такой же х-к , последние 2-3 месяца пару раз размораживался сам по себе. Я его вкл-выкл покручу термостат (кстати термостат как ни кручу не включается сразу) вроде работает, но температуру разную наблюдаю то +8 то -5 . где копать?
frans
- Профи
peca
- avis73
frans
- Профи
peca
frans писал(а):В Х/К на ночь на среднюю полку ставится стакан воды с термометром и утром сотрим.
Так и делаю, когда ослабил прижим трубки - молотить стал в два раза дольше и температура упала до +7. Но почему не реагирует на поворот ручки? Помню раньше на максимуме 5 все замерзало, поэтому ставил 2-3.
И еще, на старом регуляторе было две клемы 3 и 4, а на новом есть еще по центру 2 или 6. Я просто новый вставил в разъем тк гдето читал что рабочие 3 и 4, а 6(2) подсветка, питание панели. в магазине говорят надо подключить 4-6
- avis73
refel
peca
refel писал(а):Не вводите в заблуждение, надо4-6.Контакты 3 -6 постоянно замкнуты.Можно и 3- 4avis73 писал(а):Если термостат К59, то клеммы 3 и 6.
3-6 точно не подходит
На схеме
видно, что для управления компрессором используются контакты "3" и "4" терморегулятора. Состояние этих контактов прибора (замкнуто/разомкнуто) зависит от температуры поверхности плачущего испарителя и логики работы терморегулятора.
но почему не реагирует на поворот ручки регулятора,
сегодня взял другой и та же картина.
- avis73
frans
- Профи
Может попробовать поставить термостат ТАМ-112 или К-50 для начала на минимальное положение и произвести замер температуры.
Может у вас где то не плотно прилегает уплотнитель вот и подсасывает тёплый воздух.
Русский человек, берёт в руки инструкцию, когда понял, что что-то сломал. 8-926-591-98-89
мой сайт holod-bydet.ru/#/main
Николай_12
У меня тоже проблема с х-ком.
indesit rg 2330 Внешне вот такой http://images.yandex.ua/yandsearch?rpt= ... 18FNFS.jpg
Просто стал выключаться. Свет в нем гаснет.
Спустя 20мин сам включается. Через 30 мин выключается.
В чем проблема, подскажите...
frans
- Профи
frans
- Профи
Николай_12
Ivan-Budko
Re: Термостат Indesit RG 2330 W EU
Подскажите в холодильнике стоит термостат ТАМ-135, есть аналоги? или лучше его и искать?
