Hansa РА5580А510 меняю подшипники и сальник?
Ремонт СМ Hansa
Qvant
Сообщение Qvant » 22 окт 2010 18:17
Разбился подшипник и похоже сальник тоже застрял вот на этом моменте, люди добрые помогите.:oops:
Предыстория: барабан болтался, потом в определенный момент вообще остановился (как потом выяснилось спал ремень)
Разбирал последовательно, все получалось, попалась гайка, снялась не сразу но поддалась, а вот выбить подшипник не получается :(
Последний раз редактировалось Qvant 25 окт 2010 18:10, всего редактировалось 3 раза.
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 22 окт 2010 19:42
Навворачмвыаешь гайку на вал (эелательно другую) берешь выколотку из цветмета, молоток посолидней и выбиваешь, другого способа еще не придумали, вопрос на форуме уже изезженый, читать лень. :shock:
Qvant
Сообщение Qvant » 22 окт 2010 20:54
Прочитала все темы и про киянки и про ВД40 и остальное.
Пшикали ВД40 бил со всей силы неподдается :( :-( Может быть где подвох есть.
Последний раз редактировалось Qvant 23 окт 2010 21:44, всего редактировалось 2 раза.
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 22 окт 2010 21:40
Не можешь сделать:
1.пригласи мастера
2.меняй бак в сборе
3. меняй машинку
Я через инет по твоему валу ударить не могу.
Qvant
Сообщение Qvant » 22 окт 2010 21:54
Мастер отказался, город у нас маленький почти деревня.
Я девушка :oops: , просто думала если сразу напишу вы мне фиг ответите
Купить новую пока не могу, а где берут барабаны, пойду почитаю в запчастях :mad:
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 22 окт 2010 22:31
Зачем же было так запускать машинку, шум появился с полгода минумим, тогда обошлись бы меньшими затратами :cry:
Qvant
Сообщение Qvant » 23 окт 2010 06:19
Дак кто ж его знал что так все обернется :cry:
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 23 окт 2010 10:15
Мастер почему отказался? Тем более если городок маленьки работой думаю не завален.
пригласите толкового автомеханика, думаю проблему он эту решит(выбить барабан). останется проблема сальника,где будете брать???
маленькая подсказка: для более удобной работы ставлую БАК на 3 одинаковых по высоте стула, и через выколотку колочу. :D
Qvant
Сообщение Qvant » 23 окт 2010 11:15
Мастер сказал, что он больше этим не занимается именно подшипниками, а все остальное да пожалуйста.
СПАСИБО! за подсказку значит дальше разбирать нужно.
А обратно его вставлять так же трудно? :oops:
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 23 окт 2010 15:00
Конечно нужно все разобрать:
снять противовемы, двигатель, патрубки, отвернуть передний полубак, а только потом выбивать барабан.
ЗЫ сразу нужно было это фото вставить.
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 23 окт 2010 15:05
Извиняюсь не расмотрел фотов увеличеном виде, передний полубак снят, но сделано много лишней работы, обычно снимаю противовесы, отсоединяю провода и патрубки и вынимаю бак, не разбирая полностью корпус, только верхнюю крышки и морду.
Qvant
Сообщение Qvant » 23 окт 2010 18:29
:-P выбился
Слежующий этап подшипник из барабана :mad: ВД-40 не помогает может чего нагреть :oops:
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 25 окт 2010 20:41
Греть не следует. т.к. бак пластиковый, барабан вы похоже сняли, остается выбить подшипники :grin:
Qvant
Сообщение Qvant » 26 окт 2010 08:04
Без нагрева выбился подшипник (за 2 дня)
Теперь бы все это собрать обрано :)
Qvant
Сообщение Qvant » 07 ноя 2010 12:17
Не, ну я всё понимаю, подшипники наконец-то привезли, сальник есть на 10, но оно же обратно не лезет :twisted: :shock: :bummm
Как обратно-то эти подшипники вставить, опять вбивать что ли :oops: , а они не попортятся?
Сообщение volna2m » 07 ноя 2010 12:50
Qvant писал(а):Как обратно-то эти подшипники вставить, опять вбивать что ли, а они не попортятся?
Вбивать лёгким молотком по противоположным сторонам внешнего кольца через проставку из такого же подшипника, обточенного по окружности.
Ну или прессом вдавливать. :cool:
Qvant
Сообщение Qvant » 08 ноя 2010 10:46
Подшипники и сальник на месте :-P ! Барабан вращается плавно-плавно ну прям загледение:uaua-ua , спасибо за советы:-D , очень помогли:grin:
Прям руки чешутся сфотать что с машинкой сейчас :mrgreen:
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 08 ноя 2010 12:29
Сальник надеюсь смазать не забыли?
Qvant
Сообщение Qvant » 08 ноя 2010 17:20
Кузьмич писал(а):Сальник надеюсь смазать не забыли?
Смазали, только водостойкой.
Qvant
Сообщение Qvant » 08 фев 2011 16:57
Ну и что вы думаете, она опять зашумела:cry:
Напишите ПОЖАЛУЙСТА в личку где заказать двусторонний сальник и фирменные подшипники, пока она еще крутит, они доберутся в нашу тьму таракань
cs71ru
Сообщение cs71ru » 08 фев 2011 18:04
Подшипники должны использоваться закрытого типа. они есть в любых автомагазинах. сальник должен быть с двумя рабочими кромками. подшипники могли загудеть от неправильной запрессовки (при установке пошли вкривь или были удары по внутреннему кольцу). Нет ли дефектов, сколов, бороздок на втулке вала, по которой ходит сальник. Была ли она очищена, отшлифована?
Qvant
Сообщение Qvant » 10 фев 2011 17:59
Были бороздки на втулке вала, по которой ходит сальник, вал был очищен, но не отшлифован, если шлифовать, то размер измениться :???: как быть?
Подшипники встали легко.
Подшипники были из автомагазина, сальник на 10 вместо на 13.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 10 фев 2011 19:41
Из за износа втулки (бороздок) сальник не создаст нужного уплотнения, вода попадет в подшипник и все повториться где то через 10 стирок. Втулку нужно было хотя бы отдраить мелкой наждачкой до блеска. если будешь повторно разбирать, сделай фото втулки, может еще не все потеряно
Qvant
Сообщение Qvant » 10 фев 2011 21:00
Придется опять разбирать :cry:
cs71ru
Сообщение cs71ru » 10 фев 2011 22:53
второй раз будет легче.
и не обязательно разбирать весь корпус. достаточно снять верх, перед, противовес хотя бы верхний, отсоединить все провода и патрубки. поднять бак, он легко выйдет из опор, и вытащить его. меньше времени займет, и бак на полу разбирать удобней
Вернуться в «Ремонт Hansa»
