Подскажите, пожалуйста: на дисплее -F 04, воду слили-не откручивается крышка помпы, разобрали-нашли в крышке помпы мелкую деталь от игрушки( пластмасс), все прочистили, машина заработала.
Через несколько удачных стирок после завершения функции "стирка"- снова F04-слили воду, все чисто.запустили-работает.
Прогнали при 90 градусах вхолостую.( стирка,полоскание, отжим)-все сработало.
Первая стирка -и снова после функции "стирка" F04(не сливается вода)воду слили-все чисто...
BOSCH WFCX 2460 0E НЕТ СЛИВА
wkoldun
Re: BOSCH WFCX 2460 0E НЕТ СЛИВА
Вероятно при вскрытии вы сдвинули крыльчатку помпы с "мертвой точки" (положение и состояние изношенной помпы - при подаче на неё напряжения она стоит и не может самостоятельно из колебательного перейти во вращательное движение). Износ помпы -закономерность, а степень как и срок работы насоса зависят от разных факторов. Если посторонних предметов в фильтре "больше"нет - надо менять насос.
dzin
Продолжу данную тему: у меня на аналогичной машине сгорел насос и вылетела таже ошибка...я поменял насос, но ошибка F04 осталась и возникает в момент когда положено включаться насосу...Сам новый насос проверяли подачей напряжения напрмую- исправен. Может быть предусмотрена как либо процедура сброса ошибки или дело в железе?
alexey75
Сгоревший насос мог потянуть за собой некоторые детали на модуле управления.
dzin
может быть. а как бы в этом убедиться?
либо сбросиэ ошибки либо визуально там на плате что-то можно определить?
alexey75
Можно визуально, но ещё лучше с помощью мультиметра. Совет: перед тем, как снять разъёмы с платы, сфотографируйте их местоположение, пригодится при сборке.
