Стиральная машинка Hotpoint Ariston ARSL 100 (CSI).L. Не сливает воду, мигают все горизонтальные индикаторы.
Blankadas
Re: Стиральная машинка Hotpoint Ariston ARSL 100 (CSI).L. Не сливает воду, мигают все горизонтальные индикаторы.
Сообщение Blankadas » 16 июн 2025 15:56
стаспрачкис писал(а):Газету вы уже немного подвытащили из-под машины? Просто точно замерив растояние от передней стенки корпуса до точки, центр пятно на газете, можно точнее определить середина бака по шву, или передний край бака, тогда уплотнение люка из-под хомута, или с патрубока на насос.
Да,вытащил.
Да, так и планировал : ). Сегодня займусь
Blankadas
Сообщение Blankadas » 17 июн 2025 18:01
Вот такая ситуация:
https://disk.yandex.ru/d/hNBIRy5fqLqpGA
Красная линия вдрль машинки - это по краю машинки.
Две перпендикулярно ей линии - по размеру щели по середине
Последний раз редактировалось Blankadas 17 июн 2025 18:06, всего редактировалось 1 раз.
Blankadas
Сообщение Blankadas » 17 июн 2025 18:03
Помпу при установке временно замотал полиэтиленовым пакетом.
Как думаете, с помпой ничего не случится, если кратковременно так поработает?
А если долговременно?
Помпа при работе греется? Пакет не расплавит?
Сообщение стаспрачкис » 17 июн 2025 18:10
Нет. Но насосы не подтекают, по крайней мере на моей долгой практике не было ни случая.
Blankadas
Сообщение Blankadas » 17 июн 2025 21:05
стаспрачкис писал(а):Нет. Но насосы не подтекают, по крайней мере на моей долгой практике не было ни случая.
Да я чтобы сверху на помпу не накапало : )
То есть, можно так и оставить, "загидроизолировав" помпу пакетом?
Сообщение стаспрачкис » 17 июн 2025 21:07
Не так долго он работает, что бы нагреться до температуры плавления.
Тем более он индукционный. Даже если якорь не крутится, обмоткам наплевать, греться не будут.
Blankadas
Сообщение Blankadas » 17 июн 2025 21:28
стаспрачкис писал(а):Не так долго он работает, что бы нагреться до температуры плавления.
Спасибо.
Один чел сказал, что барабан лучше после распила обработать кровельным каучуковым герметиком, а не силиконовым, потом на винты.
Что скажете?
Сообщение стаспрачкис » 17 июн 2025 21:45
Не экспериментировал. Я уже был на пенсии. Когда стали склеивать.
Думается не важно. Температурный режим герметика должен соответствовать. А так.... Там нет больших физических нагрузок на шов.
Blankadas
Сообщение Blankadas » 18 июн 2025 10:14
стаспрачкис писал(а):Я уже был на пенсии. Когда стали склеивать.
А раньше что делали? Бак на замену или паяли?
Сообщение стаспрачкис » 18 июн 2025 10:58
Так они на самарезах были, с уплотнительной резинкой.
Blankadas
Сообщение Blankadas » 18 июн 2025 12:39
стаспрачкис писал(а):Так они на самарезах были, с уплотнительной резинкой.
Тотесть изначально в заводском исполнении разборные баки? Так это же лучше! : )
И до каких годов так делали?
Сообщение стаспрачкис » 18 июн 2025 12:42
Память ...... Лет 10 -15 назад.
Наверное борьба с нами, со слесарями по ремонту. Мол пусть новые баки покупают. Но не тут-то было. Стали резать и на самарезы.
Стоп. Раньше. До нас добралось когда уже подшипники стали на них лететь.
Blankadas
Сообщение Blankadas » 18 июн 2025 15:24
стаспрачкис писал(а):Память ...... Лет 10 -15 назад.
Да... Барыги стали специально уменьшать сроки эксплуатации продукта с целью доить потребителя на запчасти...
Включая Мерседес и т.д.
Читал, что в Мерседес даже специальная программа была принята по ухудшению качества с целью заработать на запчастях и официальном сервисе.
Blankadas
Сообщение Blankadas » 18 июн 2025 18:42
Да эта стиралка издевается!
Запустил по программе "Микс 15".
Протечек нет.
Потом зарусти по программе "Микс 30".
Протечек нет.
https://disk.yandex.ru/d/GHKM36kkwo-g5w
Видео снимал, положив под стиралку.
Но я думаю, сюда постить смысла нет, так как протечек нет. Прилагаю только скрин с видео снизу.
Сообщение стаспрачкис » 18 июн 2025 19:53
А что там, справа от патрубка вроде как ржавенькое? Болтик ржавенький? И точка вроде совпадает с газетой где линейку приложил. Может температуры и времени не хвати́ло, что бы начать подкапывать?
Может обернуть болтик ваткой, хоть на скотч закрепить. Снял потом, намокла или нет.
Blankadas
Сообщение Blankadas » 19 июн 2025 02:25
Натурально издевается!
Стирал вещи по программе:
"3 - хлопок 40" + "дополнительное полоскание", после "А - полоскание" + "дополнительное полоскание", после "А - полоскание". Всё это при установленных значениях: "температура 30", "отжим 1000 об./мин.".
Протечки нет. На газете ни капли.
Blankadas
Сообщение Blankadas » 19 июн 2025 02:28
стаспрачкис писал(а):А что там, справа от патрубка вроде как ржавенькое? Болтик ржавенький? И точка вроде совпадает с газетой где линейку приложил. Может температуры и времени не хвати́ло, что бы начать подкапывать?
Да, некоторые винтики, которыми бак стягивали, ржавые.
Завтра воспользуюсь Вашим советом, попробую на 90 градусах.
Blankadas
Сообщение Blankadas » 19 июн 2025 02:35
Вот как выглядят эти ржавые винтики:
https://disk.yandex.ru/i/KqBZDZCfIRz4yg
И еще стойка аммортизатора поржавела (так чтоли называется?)
Blankadas
Сообщение Blankadas » 19 июн 2025 16:26
Вату дома не нашел : )
Запустил программу "7 цикл антибактерия 90⁰", положение ручек температуры 90⁰, отжим 1000.
На газете потеков нет.
После окончания провел салфеткой снизу бака по шву. Сухо.
https://disk.yandex.ru/d/Ud5F8tjtTnv9AA
Натурально издевается :))
Накипью чтоли забилась дырочка? : )
Надо будет всё -таки попробовать с ватой : )
Сообщение стаспрачкис » 19 июн 2025 17:49
Просто оставьте газуту под машиной. Если появятся, тогда и искать где.
Blankadas
Сообщение Blankadas » 20 июн 2025 23:40
Наконец-то "воды отошли"! :)
Циклы стирки:
1) "5 - Микс 30"
2) "5 - Микс 30"
3) "7 - Антибактерия 90"
4) "А - Полоскание" + "Дополнительное полоскание"
Сухо, подтеков нет.
5) "А - Полоскание"
Появился подтёк:
https://disk.yandex.ru/d/kAxIuaLdRclfmQ
Сообщение стаспрачкис » 21 июн 2025 00:07
Теперь опеределён режим. Включайте его и наблюдайте до появление первых трёх капель. Подвытащили, посмотрели, обратно подсунули, подождали, ...Обратите внимание на то, после какого процесса началось - налив, медленное вращение, быстрое вращение (промежуточный отжим). Облокотите машину на заднюю стенку и ложитесь на пол с фонариком. Ищите сырое место снизу бака и так же смотрите выше, щупайте рукой на сырость. Будет определено точное место откуда капает.
Blankadas
Сообщение Blankadas » 21 июн 2025 00:43
стаспрачкис писал(а):Теперь опеределён режим.
Похоже да : )
Так как я пропустил начало, решил повторить и посмотреть в процессе.
"А - Полоскание"
Подтёк, пятно меньшего размера:
https://disk.yandex.ru/d/TM9aW82Q93CIaQ
Выделено синим.
Blankadas
Сообщение Blankadas » 21 июн 2025 00:53
стаспрачкис писал(а): Облокотите машину на заднюю стенку и ложитесь на пол с фонариком
Если под 45⁰ назад облокотить без транспортировочных болтов - ничего не случится?
Сообщение стаспрачкис » 21 июн 2025 00:59
Это большое пятно. Вода всё -таки не равномерно расширяется, впитываясь в газету. Центр только первые "три капли".
А потому. От линейки на фото мало пользы. Расстояние от корпуса до бака? Диаметр бака? Точное расположение патрубка. Всё на глаз. В корпусах бака тоже бывали трещины. Только конкретно, пока вода не испарилась из Места протечки. Вам искать в живую.
Blankadas
Сообщение Blankadas » 21 июн 2025 01:57
стаспрачкис писал(а):Это большое пятно. Вода всё -таки не равномерно расширяется, впитываясь в газету. Центр только первые "три капли".
Да, похоже придется по Вашему совету ловить первые три капли...
У меня появилось желание, чтобы стиралки делались с прозрачными корпусами и внутренности были окрашены краской, которая бы меняла цвет при соприкосновении с водой для детекции протечек :)))
Сообщение стаспрачкис » 21 июн 2025 02:00
:) Удачи!
Blankadas
Сообщение Blankadas » 21 июн 2025 12:10
стаспрачкис писал(а)::) Удачи!
Спасибо за советы!
"Будем искать" (с) :))
Blankadas
Сообщение Blankadas » 29 янв 2026 19:28
Добрый день!
Та же стиральная машинка Hotpoint Ariston ARSL 100 (CSI).L. Type number LB2006 C. S/N 002060139*24549990105 или S/N 002050139*24549990105 (непонятно, цифра "5" или "6").
Ведет себя вот так:
после запуска 6 щелчков, не запускается, мигающий индикатор, крышка люка не открывается.
После отключения питания крышка люка также не открывается.
Открывается только поле дергания рычага внизу справа, где слив фильтра.
Видео:
https://disk.yandex.ru/i/_NkY8vBIY-sh2Q
На данном форуме нашел https://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem5.php, но там не такие кнопки, как на моей стиралке, а следующие:
"Таймер отсрочки», «Супер стирка», «Быстрая стирка», «Дополнительное полоскание», «Отжим», поэтому код ошибки определить не могу.
Подскажите, какой код ошибки и в чем может быть проблема?
