Моргает лампочка замка INDESIT WIU82
dgjivan
Re: Моргает лампочка замка INDESIT WIU82
Сообщение dgjivan » 16 апр 2025 14:39
не знаю как там должен работать симистор, на 1 ноге относительно фаза/0 там 2 вольта, на 2-ой и 3-ей ноге 220. если мерить между ногами, то между 2-ой и 3-ей напряжение 0, между другими напряжение 220, замкнул первую и вторую ногу, убл сработал
Screenshot 2025-04-16 at 14-30-58 MAC97A8 MAC97A6 Logic level triac - DOC000204703.pdf.png
Сообщение стаспрачкис » 16 апр 2025 18:59
у меня сомнения с движком Кстати а какое состояние щëток? Если вылет щëтки из держателя менее 12мм, то это означает, что щëтка полностью изношена и необходимо менять. Но неисправность движка на мигание лампочки абсолютно не влияет.
dgjivan
Сообщение dgjivan » 16 апр 2025 19:14
щётки я ещё не смотрел, пока заказал симистор ибо при коротком замыкании 1-го и 2-го контактов убл срабатывает, но симистор не удерживает, при длительном замыкании контактов, что-то там ещё и клапана щёлкают, заменю симистор дальше буду смотреть
Dukat
Сообщение Dukat » 17 апр 2025 07:45
Вот с начинающими всегда так сложно...
Симистор кратковременно подаёт напряжение на УБЛ, которое срабатывает. Но потом симистор закрывается и, пока остывает термотаблетка, машина пытается что-то делать. Дальше УБЛ размыкает контакты. Всё, приехали!
У машинки модуль EVOII, там одна цепь включения УБЛ, но есть два варианта его подключения (см.на скрине). Две цепи включения и контроля УБЛ (в том числе и через двигатель стирки) в модулях Arcadia.
dgjivan
Сообщение dgjivan » 17 апр 2025 09:40
у меня low end
dgjivan
Сообщение dgjivan » 20 апр 2025 20:19
перепаял симистор, ничего не изменилось(
Dukat
Сообщение Dukat » 21 апр 2025 02:11
Стоял симистор ACS108, какой установлен?
Трассировка управления симистором УБЛ: 42 порт контроллера - (6-11) ULN2003 - 9 контакт субмодуля - R43 - управление анодом (G) симистора УБЛ.
Симистор открывается, напряжение с А1 поступает на А2 - "термотаблетка" УБЛ.
dgjivan
Сообщение dgjivan » 21 апр 2025 11:14
Dukat писал(а):Стоял симистор ACS108, какой установлен?
Стоял MAC97A8, такой же и поставил, средний контакт симистора через резистор R13 1k уходит на 11-ю ногу (out 6) ULN2003
Dukat
Сообщение Dukat » 22 апр 2025 02:46
То, что совпадает со схемой - это хорошо. А где замеры потенциалов этой цепочки, начиная с порта процессора? Или их просто нет? Кстати, сопротивление порта процессора к его питанию проверены?
dgjivan
Сообщение dgjivan » 22 апр 2025 11:39
Dukat писал(а):То, что совпадает со схемой - это хорошо. А где замеры потенциалов этой цепочки, начиная с порта процессора? Или их просто нет? Кстати, сопротивление порта процессора к его питанию проверены?
процессор 3692B13FPV, но я не нашел на него даташита и где там 42-я нога могу лишь догадываться
Dukat писал(а):Кстати, сопротивление порта процессора к его питанию проверены?
сопротивление 42-ой ноги к питанию процессора?
dgjivan
Сообщение dgjivan » 22 апр 2025 17:54
42 порт контроллера - 2.8в
(6-11) ULN2003 - 5.4в
после R13 - 11.5в
и соответственно на среднем контакте gate симистора - 11.5в это замеры постоянного тока, если мерить переменное напряжение на gate относительно фаза\0, то там - 235в
на контактах к к таблетке убл - 235в. замеры делаю на плате не подключённой ни к чему кроме питания 230в. режимы не выбираю, ничего не нажимаю, включаю питание и секунд через 30 срабатывает какое-то реле начинают моргать диоды и я делаю замеры
сопротивление 42-ой ноги с питанием процессора около 15k
Последний раз редактировалось dgjivan 22 апр 2025 21:25, всего редактировалось 1 раз.
dgjivan
Сообщение dgjivan » 22 апр 2025 18:01
стаспрачкис писал(а): у меня сомнения с движком Кстати а какое состояние щëток? Если вылет щëтки из держателя менее 12мм, то это означает, что щëтка полностью изношена и необходимо менять. Но неисправность движка на мигание лампочки абсолютно не влияет.
вылет 23-24мм, ламели с виду норм, ламели все закорочены между собой, не знаю как там на движках см, но на якорях с эл. инструмента это не нормально
alexey75
Сообщение alexey75 » 23 апр 2025 08:04
Проще сделать "контрольку" из обычной лампочки накаливания. Подключить её на разъём, вместо УБЛ (на контакты к таблетке). Поставить плату в машинку и посмотреть, при нажатии кнопки "старт",включится лампа или нет. Если включается,то дело в УБЛ,если нет-в цепи управления.
Dukat
Сообщение Dukat » 23 апр 2025 16:55
dgjivan писал(а):42 порт контроллера - 2.8в
(6-11) ULN2003 -5.4в
после R13 - 11.5в
...замеры делаю на плате не подключённой ни к чему кроме питания 230в.
Ничего не смущает в порядке проведения проверки напряжений для определения цепи управления симистором УБЛ?!
dgjivan
Сообщение dgjivan » 24 апр 2025 14:09
Dukat писал(а):Ничего не смущает в порядке проведения проверки напряжений для определения цепи управления симистором УБЛ?!
что должно смущать, если плата не реагирует на управление? подкинул колодку с убл, включил в розетку, секунд через 10-20 щелчок какого-то реле и закрылся замок, диоды показывают ошибку ф3 (датчик температуры), вроде всё логично ибо датчик не подключён. когда подключаю колодку датчика с клапанами к плате, всё возвращается в исходную, то есть, реакция на управление есть, замок не закрывается, лампочка замка моргает
сопротивление на термодатчике 20 килоом
Сообщение стаспрачкис » 24 апр 2025 14:14
А если отключить сами клапана и провода с датчика, то же не срабатывает замок.
dgjivan
Сообщение dgjivan » 24 апр 2025 14:19
стаспрачкис писал(а):А если отключить сами клапана и провода с датчика, то же не срабатывает замок.
буду пробовать, сейчас гляну в интернетах как проверяют клапана и буду экспериментировать, сопротивление на термодатчике судя по интернетам в норме
dgjivan
Сообщение dgjivan » 24 апр 2025 15:12
на клапанах по 3.5к, если отключить термодатчик, то при включении см в розетку опять щелчок реле, закрытие замка и гудение клапанов
вытащил термодатчик, немного налёта, сопротивление 14к, когда стоял в тэне 20к показывал
Сообщение стаспрачкис » 24 апр 2025 16:01
Ну вот, кажется дело движется к завершению.
Неисправность с нагревом воды. Вода может закипеть. Стирка запрещена. Тогда и замок закрывать зачем?
dgjivan
Сообщение dgjivan » 25 апр 2025 16:44
теперь при включение в розетку без выбора режима, сразу закрывается замок и секунд через 10-15 пытается открыть клапан и в итоге сбрасывается моргнув всеми диодами и так до бесконечности, при выборе режимов происходит то же самое
Сообщение стаспрачкис » 25 апр 2025 17:05
Теперь это после чего?
dgjivan
Сообщение dgjivan » 25 апр 2025 17:35
ничего не менял, лишь добавил подключение колодки движка к плате
dgjivan
Сообщение dgjivan » 26 апр 2025 15:58
варисторы RV3 и Rv4, которые на клапаны видимо не рабочие ибо с одной стороны варистора 235в, а с другой 0
Dukat
Сообщение Dukat » 27 апр 2025 05:42
стаспрачкис писал(а):Ну вот, кажется дело движется к завершению...
Нет, господа, это только начало. К завершению своей жизнедеятельности движется модуль...
Сообщение стаспрачкис » 27 апр 2025 09:37
И по всей видимости вы правы. А жаль. Ведь, как мне думается, до начала ремонта эл. блок был исправный.
dgjivan
Сообщение dgjivan » 27 апр 2025 20:46
подключил лампочку вместо убл, при включении в розетку лампочка моргает, через пол секунды загорается на 80%, а ещё через пол секунды горит на все 100%
Dukat
Сообщение Dukat » 28 апр 2025 02:45
dgjivan, у меня впечатление, что общаемся на разных языках...
Повторюсь: УБЛ должна срабатывать при нажатии кнопки "Старт"! Трассировку я уже давал. Больше помочь ничем не могу...
dgjivan
Сообщение dgjivan » 28 апр 2025 11:20
Dukat писал(а):dgjivan, у меня впечатление, что общаемся на разных языках...
убл срабатывает при включении в розетку и отключается при отключении из розетки
Сообщение стаспрачкис » 28 апр 2025 11:48
dgjivan писал(а):Приветствую, не стартует см, постоянно моргает лампочка замка,
А вот тогда, в самом начале поста, она тоже моргать начинала сразу, не после Старт? Зря вы не сказали этого сразу, это весьма существенная разница и потому всë предыдущее не имеет смысла.
Dukat
Сообщение Dukat » 28 апр 2025 12:13
Вернись к своим замерам, в которых ничего странного ты не нашёл. У тебя получается, что симистор УБЛ постоянно открыт.
Техдок на процессор в помощь:
Вернуться в «Другие СМ»
