Beko WRS 5511 BWW
Ремонт СМ BEKO
Avonsamyj
Re: Beko WRS 5511 BWW
Сообщение Avonsamyj » 22 мар 2025 14:23
тут просто на плате даже примерно разъема нет куда УБЛ может подключаться. Ну таблеткой понятно к питанию при включении какой либо программы (или нажатия кнопки запуск?) одним контактом к N другим контактом к симистору Doorlock, хоть это пока что выяснили... Куда теперь идет третий контакт с УБЛ, который сообщает машине что замок закрыт... Нет даже намека на какой-то штекер. Незанятым остается только диагностический разъем. Нигде нет сервис мануала, какое реле что включает(((
Avonsamyj
Сообщение Avonsamyj » 22 мар 2025 15:45
вот еще вопрос-может ли такое быть, что с одного парного разъема одна клемма идет на ТЭН (отмечена красным), а другая на УБЛ (отмечено синим)?
alexey75
Сообщение alexey75 » 22 мар 2025 17:12
"к тройному штекеру идут провода от mainwash, prewash, pump и ТЭНа, все контакты запаралелены, относительно одной из клемм питания на них есть 220в" вот как раз на них поступает напряжение,после срабатывания замка. А hot water-это клапан для горячей воды,для Европы, поэтому у вас пустота.
alexey75
Сообщение alexey75 » 22 мар 2025 17:18
Если в общем,то на разъёме УБЛ (на моей картинке) 2 должен звониться с одним сетевым проводом (на вилке),3- с doorlock ,4- с тройным штекером phase. Разумеется сетевой разъем надо вставить (где "крутилка" программ).
Avonsamyj
Сообщение Avonsamyj » 22 мар 2025 17:21
alexey75 писал(а):Если в общем,то на разъёме УБЛ (на моей картинке) 2 должен звониться с одним сетевым проводом (на вилке),3- с doorlock ,4- с тройным штекером phase. Разумеется сетевой разъем надо вставить (где "крутилка" программ).
спасибо большое!!!) завтра утром попробую, отпишусь.)
Dukat
Сообщение Dukat » 22 мар 2025 17:25
Avonsamyj писал(а):клеммы1.jpgвот еще вопрос-может ли такое быть, что с одного парного разъема одна клемма идет на ТЭН (отмечена красным), а другая на УБЛ (отмечено синим)?
Осмелюсь прокомментировать: исключено!
Один сетевой контакт (при включенном селекторе) должен напрямую "звониться" с контактом на разъёме ТЭНа, а второй должен с сетевого прийти на центральный реле, далее (при замыкании - на ТЭН)
Avonsamyj
Сообщение Avonsamyj » 22 мар 2025 17:27
уточню, то есть чтоб обмануть замок мы замыкаем Doorlock и Phase?
Avonsamyj
Сообщение Avonsamyj » 22 мар 2025 17:29
Один сетевой контакт (при включенном селекторе) должен напрямую "звониться" с контактом на разъёме ТЭНа, а второй должен с сетевого прийти на центральный реле, далее (при замыкании - на ТЭН)клеммы1.jpg.
считаешь, что нижний силовой разъем полностью на ТЭН идет? Я вобщем то так же предполагаю, слишком "силовой" разъем для крышки
alexey75
Сообщение alexey75 » 22 мар 2025 17:50
Извиняюсь,в спешке немного не так объяснил. 2-doorlock,3 - сеть. Но для начала надо вызвонить провода. Нам не видно как вы их соединили. На моей фото перемычка правильно нарисована.
Avonsamyj
Сообщение Avonsamyj » 22 мар 2025 17:57
alexey75 писал(а):Извиняюсь,в спешке немного не так объяснил. 2-doorlock,3 - сеть. Но для начала надо вызвонить провода. Нам не видно как вы их соединили. На моей фото перемычка правильно нарисована.
По умолчанию можно принять что у меня провода вообще рассоеденены.
подаем просто сетевой на Phase? Может как то через контрольную лампу накаливания для начала?
Avonsamyj
Сообщение Avonsamyj » 23 мар 2025 19:21
Мужики, всем спасибо огромное! с ребятами теперь хоть почище будем а то под техникой все в грязи ковыряемся)))))
Вернуться в «Ремонт BEKO»
