Samsung F1013j. Хочу отжимаю, хочу не отжимаю.
Устройство, ремонт
Dukat
Re: Samsung F1013j. Хочу отжимаю, хочу не отжимаю.
Сообщение Dukat » 04 дек 2024 01:40
Меняй его. Когда-нибудь заклинит так, что все соседи благодарить будут.
Сообщение стаспрачкис » 04 дек 2024 11:17
Фу, кажется я достучался до разума. А то всё мозги, мозги. :sad:
SERVIK
Сообщение SERVIK » 12 дек 2024 13:53
Ну, в общем, кардинальных изменений в работе машины не наблюдается. Но поведении вырисовывается система. Т.к. в измерительных приборах я ограничен мультиметром, то остается только наблюдать за работой СМ.
Итак, наблюдая за работой СМ, обратил внимание на неравномерность вращения барабана. Сразу после включения стирки, вращение идет медленно и равномерно.
Вот видео https://youtu.be/l4-mjwSSDF8?si=-3UqCylo6FK2m1gu
Далее (по мере прогрева? ), начинают появляться рывки, короткие, одиночные, малозаметные. По мере работы они появляются все чаще. Барабан как-бы пытается разогнаться.
Вот видео https://youtu.be/yXBR9yOuIPM?si=0RenswyonVw-H8S7
А здесь так вообще хорошо видно https://youtu.be/f-DD1B1-4r8?si=22YfU3rlU96aTvgJ
Это все на режиме стирки, не отжим, не полоскание.
SERVIK
Сообщение SERVIK » 12 дек 2024 13:54
А на этом видео, https://youtube.com/shorts/o77forRsNfw?feature=share , тоже режим стирки, только машинка загружена по самые немогу. Бак раскачивается и стучит об стенки. Процесс начался как обычно, через несколько минут вот такое. Аномально большие обороты для стирки.
На всех этих видео на машинке установлены новые амортизаторы, заменены подшипники и крестовина.
SERVIK
Сообщение SERVIK » 12 дек 2024 14:35
Эти дергания есть и при отжиме. Они заметны на малых оборотах, когда машинка пытается распределить белье равномерно по барабану. Происходит резкий старт двигателя, комок белья прилипает к стенке барабана, и в результате никакого распределения не происходит. Далее идет следующая попытка.
Сообщение стаспрачкис » 12 дек 2024 14:44
Ютубу приходит Пи... ц. 20минут так и не загрузился.
SERVIK
Сообщение SERVIK » 12 дек 2024 16:16
Исправляю...
Вот видео https://rutube.ru/video/Спам/5d476cd ... x35h8Rl8dQ
Вот видео https://rutube.ru/video/Спам/57fa266 ... Bw7l_LAvJQ
А здесь так вообще хорошо видно https://rutube.ru/video/Спам/f1b41ed ... M7u9lrTcpA
SERVIK
Сообщение SERVIK » 12 дек 2024 16:18
А на этом видео, https://rutube.ru/video/Спам/9d978ee ... hL5hECPHAA , тоже режим стирки, только машинка загружена по самые немогу. Бак раскачивается и стучит об стенки. Процесс начался как обычно, через несколько минут вот такое. Аномально большие обороты для стирки.
Сообщение стаспрачкис » 12 дек 2024 23:36
Шутить изволите? А что вы хотите при таком Страшно Малом количестве белья? Идеально тихой работы? Ну вы шутник.
Ну вообщет-то машины расчитаны на определëнный вес грязного белья. И под него делается программа. Да, да, если машина на 5кг., то и загружать надо примерно такой вес, а не стирать две пары трусов. Она на такое НЕ расчитана, вот отсюда и биение бака о стенки. А про отжим и говорить нечего. Это какк загрузить в 10-ти тонную машину 500кг. и требовать от аммортизатров плавного хода.
Очень хорошая работа самой машины, без претензий. А вот использование пользователем ну просто убийственное. Как-будто он преднамеренно хочет сломать свою собственную машину. .
Раньше на ютубе были видео под общим названием "Кирпич в стиральной машине" Посмотите, может на рутюбе тоже есть.
Причина ДИСБАЛАНС. И никакие аммортизаторы не смогут компенсировать столь мощный дисбаланс вызванный малым количеством белья, тем более конечно скрутившийся в комок.
SERVIK
Сообщение SERVIK » 13 дек 2024 01:59
Идеально тихой работы не требуется. Там где бак стучит о стенки, я написал, что машинка загружена по самые немогу, читай перегружена. И стучала она потому что барабан при СТИРКЕ (не полоскании, и не отжиме) начал вращаться слишком быстро. Белье комом прижало к стенке, что и вызвало сумасшедший дисбаланс. Начиналась стирка на нормальной скорости.
Как вы думаете, какая причина вращения барабана рывками? Тоже дисбаланс? Но дисбаланс вызывает биения в плоскости перпендикулярной оси вращения (раскачивается весь бак). И почему тогда они (рывки) появляются и пропадают случайным образом. Если внимательно посмотреть первых два видео, то там явно видно, что появление рывков не связано с биениями барабана (бак практически не раскачивается). В определенный момент времени барабан делает целый оборот (или около того, тяжело понять) на повышенной скорости. Неужели это заложено в программе стирки?
В появлении этих рывков я не наблюдаю системы. Они появляются и исчезают случайным образом, и длительность их случайна. И от степени загрузки барабана они не зависят. Я включал стирку и без белья, та же картина.
Стаспрачкис! У вас написано: слесарь по ремонту бытовых машин. Вы такую работу наблюдали? Спрашиваю как у слесаря.
Кирпич в стиральной машине, я думаю, видели все.
Сообщение стаспрачкис » 13 дек 2024 06:36
Вы про иногда "вжж"? Так всегда и все так работают. Почему не знаю, я в электронику и прошивки не лазаю. Когда они пошли массово, я уже заканчивал работать да и изучать абсолютно Новое, уже было сложно. Это как если бы вдруг на пенсии телевизоры начать ремонтировать. Закое Ома один, а специализация разная. Для нормальной работы кроме новых знаний опыт набирать надо, а времени мало оставалось, шило затупилось. Был бы ещё пацаном, лет 30-ти, так конечно занялся бы. А так. Да и объëма для, профессональной работы малова-то. Ведь проблема с эл.блоками бывает одна на пару-тройку сотен ремонтов. Просто менять на новый, ну как двигатель сгоревший не перематывать, а новый ставить.
А слесарь по ремонту - так это название Профессии. А когда мне пытаются польстить, "мастером" обозвать, так сразу вспоминается фраза из миниатюры А. Райкина " Кто сшил костюм" .. мастер по пришиванию пуговиц.
Противно.
Dukat
Сообщение Dukat » 13 дек 2024 07:04
SERVIK писал(а):...почему тогда они (рывки) появляются и пропадают случайным образом. Неужели это заложено в программе стирки?
SERVIK, ты по прежнему пытаешься воевать с машиной одним мультиметром? Мне не хочется быть назойливым, но для такой "войны" нужен ещё ESR-метр, осцилогаф и паяльник. Обороты двигателя, при полной его исправности, в т.ч. и рывки, и равномерность вращения зависят от сигналов ТГ. От самого тахогенератора до процессора нужно "видеть" этот сигнал. Если до преобразователя синусоида ТГ чистая, то причина лежит дальше. Для начала тупо подожми контакты на разъёме и пропаяй все элементы контроля.
SERVIK
Сообщение SERVIK » 14 дек 2024 14:29
Поджал контакты на разъеме, пропаял его, пропаял резисторы R38, R39, R41, конденсаторы C14, C15, C28, сам транзистор, прозвонил дорожки до 8 и 10 ноги контроллера. Я хз шо еще ему надо, в чем причина? В помехах в цепи ТГ, или силовая цепь глючит?
Dukat
Сообщение Dukat » 15 дек 2024 04:37
Может бытья как-то не совсем внятно пытаюсь объяснить? А вот так понятней?
SERVIK
Сообщение SERVIK » 15 дек 2024 12:08
А вот с картинками, кстати, вообще не понятно. Какой скрытый смысл они несут, я хз. Не просматривается он.
Нечем мне просмотреть сигнал. Продолжаю биться головой об стену.
Dukat! На forum-monitor тоже вы?
Dukat
Сообщение Dukat » 16 дек 2024 03:04
Картинки: когда резьбу по дереву пытаются "ваять" одним топором - аналогична в поисках причин неисправности электроники одним мультиметром.
На мониторе, как ни странно с совпадением ника и аватара, тоже я.
SERVIK
Сообщение SERVIK » 08 фев 2025 10:45
Продолжение эпопеи поиска неисправности. Появился осцилограф.
Первым делом смотрю форму сигнала на выходе тахогенератора.
Т.е. на входе транзистора TR5
Включен режим стирки. Барабан вращается неравномерно, с заметными рывками. Видео работы было выше.
На входе транзистора синусоида
Сигнал плавает по частоте и амплитуде (в связи с рывками)
(это изменение аплитуды сигнала во времени, так сказать режим пишущего вольтметра)
SERVIK
Сообщение SERVIK » 08 фев 2025 11:02
Сигнал на входе контроллера имеет прямоугольную форму, амплитуда стабильна.
Изображение Изображение
Сигнал на 22-й ноге контроллера (Motor control). Короткие импульсы частотой 100 Гц, амплитуда 5В
SERVIK
Сообщение SERVIK » 08 фев 2025 11:36
Амплитуда импульсов стабильна
Сигнал на выходе буферного усилителя IC5, 12-я нога. Мерял относительно общего минусового проводника. Почему они инвертированы честно говоря не понимаю.
Амплитуда во времени стабильна. Кратковременные импульсы,я думаю,ни на что не влияют.
Dukat
Сообщение Dukat » 08 фев 2025 12:00
Вот теперь можно кое что анализировать. Вот сравни сигналы (П-импульсы) с тахогенератора и сигнал с 12-го порта IC5. Если к сигналу тахо претензий нет, то сигнал управления анодом симистора (предпоследнее фото) вызывает претензии: посмотри сколько гармоник и провалов. Т.е. симистор будет дёргать...
Попробуй измерения относительно А1 и G Самого симистора. Для этого можно поставить щупы на С26.
SERVIK
Сообщение SERVIK » 08 фев 2025 12:09
Дальше самое интересно. Сигнал после симистора TRIAC1. Его амплитуда нестабильна и колеблется приблизительно от 400в до 600в (от отрицательного до положительного пика)
Развертка во времени виглядит так
SERVIK
Сообщение SERVIK » 08 фев 2025 12:20
После выпрямления диодным мостом картина такая.
Dukat
Сообщение Dukat » 08 фев 2025 12:21
Это уже следствие нестабильности сигнала управления симистором. Проверь сигнал на 5 порту IC5. Если он стабилен - пропаять все компоненты от 12-го до управления по аноду. Не будет изменений - IC5 под замену.
Dukat
Сообщение Dukat » 08 фев 2025 12:25
Ещё один момент: проверь на гармоники вторичное напряжение 12 и 5V на блоке питания.
SERVIK
Сообщение SERVIK » 08 фев 2025 14:17
Dukat писал(а):Ещё один момент: проверь на гармоники вторичное напряжение 12 и 5V на блоке питания.
Уровень пульсаций на выходе 12В. Он составляет 100-150мВ.
SERVIK
Сообщение SERVIK » 08 фев 2025 14:21
Уровень пульсаций на выходе 5В. По-моему он незначителен.
Как просмотреть гармоники честно говоря не представляю. Осцилограф не анализирует гармоники. Нет такой функции.
SERVIK
Сообщение SERVIK » 08 фев 2025 14:23
А вот что делается на конденсаторе С26
Dukat
Сообщение Dukat » 10 фев 2025 10:35
Сравни те же картинки с пятивольтовым напряжением. Чувствуешь разницу? Но не принимай это буквально, т.к. у 12V нет стабилизатора. Но я бы проверил конденсатор 2200 на 25V.
SERVIK
Сообщение SERVIK » 13 фев 2025 16:40
Заменил конденсатор 2200 на 25В. Уровень пульсаций не изменился
SERVIK
Сообщение SERVIK » 13 фев 2025 16:47
Заменил микросхему KID65003AP. Сигнал на 12-й ноге.
Вернуться в «Ремонт Samsung»
