Проблемы с ariston Аl 858CTX/1Е
Василич
Re: Проблемы с ariston Аl 858CTX/1Е
А если тахогенератор глючит, тут пишут, что из-за него мотор может не набирать обороты, не идет сигнал на модуль управления
Отключить от сети.Василич писал(а): не идет сигнал на модуль управления
Вольтметр на выводы тахометра. Крутануть за ремень. Должно появляться напряжение. Разное,,, от оборотов. Вольтметр их на блоке. Крутануть, смотреть.
Василич
Завтра проверю таходатчик на Омы и Вольты. Если не он, поеду лечить плату управления
Василич
Пишут, что сопротивление должно быть 64-115 для индеско, я так понимаю, что оно просто должно быть, или величина что-то значит? А вольтаж от 0,2 в плюс, смотря как крутнуть мотор?
Правильно.Василич писал(а): А вольтаж от 0,2 в плюс, смотря как крутнуть мотор?
Возможно ещё кто-нибудь почитает, из молодых,,, .
Кстати раз постоянный магнитик тахометра крутится, значит постоянно меняется полярность, значит может возникнуть только переменный ток, .
alexey75
1. Полный слив воды (контролируется контактом "пустой бак" датчика давления).
2. Распределение белья (можно исключить этот пункт, если запустить пустую на отжим).
Василич
Сегодня проверял таходатчик, сопротивление 180 Ом, крутнул вал рукой 0,5 В. А при больших оборотах вала датчик может глючить?
Василич
Может тахо не поднимает вольтаж и плата управления сбрасывает команду раскрутки мотора?
Василич
Если модуль управления рабочий, тахо тоже, тогда беда в обмотке, если часть её не работает, то мотор и не может раскрутиться. Блин, мозг уже кипит
alexey75
А подмену, про которую вы говорили, пробывали поставить? Хотя бы просто разъёмом соединить.
Василич
Замену надо покупать, если причину не выясню, то придётся. Буду завтра искать таходатчик на разборах. Хотел обойтись малой кровью....
Василич
Датчик не нашел, купил мотор за 2 рубля, поставил, всё заработало. Причина осталась тайной, датчик глючил или обмотки подгорели. Датчик вроде проверял на Омы и Вольтаж, скорее всего беда была с мотором, а Спецы сказали, что мотор можно проверить только на каком-то специальном стенде, которого у них нет и они тупо меняют моторы
