Дико извиняюсь! Конечно, на 4-ом.
Запарился.
Как написано выше, напряжения на 4-ом контакте не было.
Выключил холодильник из розетки. Взял крепко пальцами терморегулятор, чтобы выдернуть красный провод. Большой палец на флажке, указательный на пластиковой крышке реле. В реле что-то щёлкнуло (холодильник выключен из розетки). Возникла мысль, что если сейчас включу в розетку, то компрессор запустится. Включил. Компрессор запустился. Снова повернул флажок на минимум до щелчка. Компрессор остановился. Повернул флажок на максимум.
Компрессор не запускается, напряжение на 4-ом контакте есть.
Пока стоял и в задумчивости смотрел на терморегулятор, компрессор сам запустился. ))))
Проверил (визуальный осмотр и хорошо подёргал) "маму" на красном проводе, который идёт на таймер. Держится крепко. Следов нагрева нет. Контакт хороший.
Осмотрю-ка я, хотя бы визуально, таймер и тепловое реле компрессора.
Они возле компрессора? На задней стенке?
А пусковое реле где? И его, тогда уж до кучи, посмотрю...
стаспрачкис писал(а):Тогда Таймер надо проверять. Путём подключения заранье исправного.
Можно же просто подачу и выход напряжения мультиметром проверить. Не обязательно исправный.
