Форум после обновления, замечания
Re: Форум после обновления, замечания
Заходите в личку, справа ставите галки отметить на те сообщения, что хотите удалить. Внизу полоса с надрисью (все по очереди):
показать - Все сообщения - перейти - пометить/снять отметку
Там где поле "пометить/снять отметку" выбрать "удалить отмеченные" и нажать "перейти"
makey2
- elkri
Подтверждаю , все прекрасно удаляется.
Ну вот ,теперь понятно сказал!(с)
а почему после обновления перестали приходить письма на почту с форума о темах?
или я что то в настройках пропустил?
Это случайно не про мою проблему?
transfor » П окт 07, 2016 11:02 pm стаспрачкис писал(а):
"Подписка" наверное называется. И графы такой нет.
Есть. В Греции всё есть! Изображение[/quote] Иelkri Сб окт 08, 2016 3:52 pm
Так в том-то и дело. Там всё " по умолчанию" стоит "Да", а сообщений на почте, по емелу нету.
Поставь галочки в окошках соседнего ряда и будет всё приходить.
начинает уже раздражать Информация
Конференция временно недоступна. Попробуйте зайти через несколько минут.раньше такого не было
Конференция временно недоступна. Попробуйте зайти через несколько минут.раньше такого не былоКаждый должен заниматься своим делом!
- elkri
SKORPION писал(а):начинает уже раздражать Информация
Зачем нервничать ?
Просто реже надо заходить...
Конечно это моё личное мнение , но тут задают вопросы 80 % жадных неодекватов , которых лично я , даже к лопате близко бы не подпустил...- SKORPION
спасибо за совет,даже если один из ста сможет отремонтировать сма с нашей помощью,и при этом окажется не жлобом-это уже хорошо,а халявщиков от настоящих мужиков с руками за мой стаж работы научился определять
Почему личное сообщение не отправляется, а часами и сутками висит в исходящих?
makey2
Причин может быть несколько!
1) Вероятно, что заполненность папки превысила 50 сообщений. Проверьте папку "Исходящие", "Отправленные" и что не нужно удалите. Могу конечно поставить автоматически удалять старые, но мало ли на сколько оно ценное окажется для Вас. При заполненности папки, сообщения ставятся в очередь... После чистки новое сообщение должно уйти! То же самое касается и приема сообщений. Могу лимит увеличить, но рано или поздно все равно проблема возникнет.
2) Возможно проблема в куках (маловероятно). Почистите все что относится к форуму. Если браузер FF, то Инструменты, Информация о странице, Защита, Просмотреть куки и удалить их. Для входа на форум понадобиться ввести пароль заново.
Есть возможность создать еще папку и в нее переместить если что ценное. Посмотрите в своих настройках.
очередной идиотизм
Хлам удален
Последний раз редактировалось transfor 13 фев 2018 10:54, всего редактировалось 1 раз.
Re: очередной идиотизм
Ну вот, почти полтора года прошло, вроде привыкать стали ,,, однако вот такая информация всё чаще и чаще стало появляться. Особенно в "позднее время ( после 24-х)". Это что? Ежедневная профилактика, или не запланированная, но постоянная поломка? Да и этиКонференция временно недоступна. Попробуйте зайти через несколько минут.
бывает и в часы складываются.несколько минут
И зачем не совсем плохой " движок" надо было менять на более худший...Ну не могу я засунуть свой Характер в жо... , у меня там Шило.
makey2
В ночное время по Москве запускаются процессы архивирования как сервера целиком, так и дополнительно отдельных директорий и все заканчивается перезагрузкой системы. Эти процессы отнимают много ресурсов и поэтому срабатывают механизмы защиты сообщающие о временной недоступности... Меры эти вынужденные, поскольку замечено, что если не производить перезагрузку, то начинают отваливаться разные функции (например, почтовый сервер), а также увеличивается процессорное время и расход памяти, что ведет к замедлению работы.
Всё понятно. Спасибо за информацию.
В Правилах указана сноска, с помощью которой можно вставлять фотографии http://savepic.ru/ Но она не работает.
Нашёл вот такую https://savepice.ru/ Какую сноску там надо копировать и вставлять сюда ?
Ещё. Некоторые картинки не воспроизводятся у меня. Например здесь работает viewtopic.php?f=8&t=8426 , а здесь viewtopic.php?f=8&t=3427 просто маленький квадратик и слово Изображение, которое тоже не может открыться.
Это у меня что-то с компом, или у всех? Если у меня, то не смогли бы подсказать что надо переустановить что бы заработало. Нет не в Опере, ни в Хроме.
Спасибо.
Спасибо.
- elkri
У всех так...
Просто сервис , куда было загружено изображение , приказал долго жить...
Хлам удален
Последний раз редактировалось transfor 13 фев 2018 10:55, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо, разобрался, просто когда нашёл отправлял №2, она же помечена для Форума, вот и не получалось.
Захотелось сменить ПАРОЛЬ. Выдаёт Ошибка 404. Куда делся, или куда спрятали " Личный раздел" ?
makey2
Да, есть такое .... в попытке обмануть ботов файлы переименовывались, отсюда косяки всплывают...
Поправил вкладки.
Если будет ошибка, то поправить можно вручную. В адресной строке убирать reg_ из адреса и будет правильный URL, например: /reg_ucp.php?(что-то) заменить на /ucp.php?(что-то).
Это относиться и к другим вкладкам с ошибками ...
Поправил вкладки.
Всё получилось. Спасибо!
