PA5510B421 нет "ошибки" 03.
Ремонт СМ Hansa
Неман
Сообщение Неман » 29 сен 2011 09:10
Добрый день!
Машинка периодически и не регулярно зависает после основной стирки на сливе, при этом слив происходит. Ошибку не выдает, так и сливает бесконечно. Барабан не вращается при этом. Цепь от прессостата в норме.
Все патрубки и трубки в норме и чистые. Насос, датчик уровня, клапан акваспрея тоже.
P.S. Проблема имитируется, если снять привод акваспрея и переключить клапан на акваспрей или пережать трубку к прессостату.
Заранее спасибо!
Сообщение volna2m » 29 сен 2011 09:15
А здесь что не почитаете? http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=2233 :-|read
Неман
Сообщение Неман » 29 сен 2011 09:22
А что там читать? По прошествии 3-х минут машинка должна выдать ошибку, а она не выдает. Это точно контроллер?
Я только сам контроллер не проверял еще. Пока не совсем знаю как.
Сообщение volna2m » 29 сен 2011 09:29
Есть тонкость при проверке прессостата. Его нужно проверять во время "глюка", не снимая с машины. Только лишь выключив её (машину) из розетки. :sekret
Неман
Сообщение Неман » 29 сен 2011 11:28
Понял, спасибо.
Тогда вопрос по другому:
может ли при исправном контроллере не выдаваться ошибка "ТРИ" если по времени она должна возникнуть - слив идет более трех минут и датчик уровня НЕ сигнализирует о понижении уровня.
Вернуться в «Ремонт Hansa»
