Добрый день!
Имеется СМА Вятка ВА140500.
В процессе стирки появляется посторонний шум. Что-то похожее на гул со скрежетом. Барабан останавливается и на этом, собственно, стирка заканчивается. Такое наблюдается на любом режиме стирки. Воду сливает нормально. Заметил что мотор сливного насоса греется до невозможности. Руку обжигает, если дотронуться до него. Мотор ДА088-16-3ухл4. Так как я в машинках не силен, то в какой стороне искать неисправность не знаю. Как я понимаю, мотор, стоящий на слив на остановку машинки не влияет? Можно ли запустить машинку, отключив его? И где поискать несправность? подскажите пожалуйста.
Вятка ВА140500 останавливается в процессе стирки
- bun
- Модератор
Re: Вятка ВА140500 останавливается в процессе стирки
Wolfness_wolf писал(а):1. В процессе стирки появляется посторонний шум. Что-то похожее на гул со скрежетом...
2. Заметил что мотор сливного насоса греется до невозможности. Воду сливает нормально....
3. Можно ли запустить машинку, отключив его? И где поискать несправность?
1. Скорее всего подшипники износились, как менять писалось 100 раз,- ищите на форуме и сайте.
2. Значит скоро заклинит и сливать перестанет.
3. Можно, только сливать чем будете? В машинке.
Скинув ремень,узнаете где появляется посторонний шум.Если подшипники крестовины,их легко приобрести ,но не забудьте,что они вышли из строя из-за сальника! В насосе ,скорее всего та же беда-манжета насоса протекает.Если пружинка крепления передней втулки проржавела и отвалилась,поменяйте местами с пружиной со стороны крыльчатки охлаждения двигателя.Затем закрепите обломанную пружинку проволочкой,просверли под неё(проволочку) два отверстия в задней крышки.Не замените манжету насоса-опять быстро поржавеет и обломиться!
Wolfness_wolf
