Атлант 50С124
Другие стиральные машины
v.d.v
Атлант 50С124
Сообщение v.d.v » 02 ноя 2026 19:39
Здравствуйте.
Досталась бесплатно стиральная машина с небольшими неисправностями. Заменена частично проводка, прессостат и заменен симистор управления одним изклапанов набора воды. Машинка заработала, перестала постоянно набирать и сливать воду. Но я ее пока не подключал к водопроводу (нет возможности) и смущает следующее - клапан набора воды при включении программы стирки открывается ненадолго (секунд на 5 - 10), потом закрывается и всё, а машинка продолжает "ждать" воду. Вроде как в ней нет никаких датчиков, по которым она могла бы определить отсутствие давления водопроводной воды или чего-то подобного. Так почему же она закрывает клапан?
Атлант 50С124-002, продуктовый номер не нашел.
Re: Атлант 50С124
Сообщение стаспрачкис » 03 ноя 2026 01:29
Очень мало информации. Давайте так. Расскажу режимы.
СТИРКА
... Предварительная. Первый клапан. Залив через ванночку с порошком для замачивания. t° 40 C°
... Основная. Второй клапан. Залив через ванночку для основной стирки . t° до 90 С°
... Полоскание. Залив через основную ванночку без нагрева. Промежуточный. Отжим.
... Спец обработка. Залив через оба клапана.
... ОТЖИМ.
Как в этих режимах, какой клапан открывается - закрывается?
За наличие, отсутствие или слишком много воды в Баке следит прессостат и даёт сигнал Эл.блоку. ( контакты механические, )
Эл.блок ещё дополнительно контролирует набор воды за конкретное, определённое время.
Наливайте воду и проверяйте работу правильности подачи сигналов (полный - пустой) на Эл.блок ну и правильность подключения пресостата.
На экране показывается код ошибки.
v.d.v
Re: Атлант 50С124
Сообщение v.d.v » 03 ноя 2026 06:38
При запуске любого режима СТИРКИ кратковременно открывается ОСНОВНОЙ клапан. Но если принудительно заливать воду в барабан через ванночку прессостат в определенный момент срабатывает и цикл стирки запускается (начинает вращаться барабан). Прессостат исправный и подключен верно (я проверил)
Re: Атлант 50С124
Сообщение стаспрачкис » 03 ноя 2026 06:49
v.d.v писал(а):Прессостат исправный и подключен верно (я проверил)
Когда заливаете воду какие контакты разомкнуты? Какой код на экране?
v.d.v
Re: Атлант 50С124
Сообщение v.d.v » 03 ноя 2026 06:59
Кода нет. Но если долго ждать и не заливать воду, по-моему появляется F5 или F8. По контактам прессостата не помню. Могу только вечером посмотреть
Dukat
Re: Атлант 50С124
Сообщение Dukat » 03 ноя 2026 11:47
Модуль такой?
v.d.v
Re: Атлант 50С124
Сообщение v.d.v » 03 ноя 2026 14:57
Dukat писал(а):Модуль такой?
Нет. Но похож. Рассыпухи больше
v.d.v
Re: Атлант 50С124
Сообщение v.d.v » 03 ноя 2026 15:00
Фото модуля во вложении.
Такой или практически такой
v.d.v
Re: Атлант 50С124
Сообщение v.d.v » 03 ноя 2026 18:45
По прессостату: на 1-й контакт приходит провод со входного сетевого фильтра, 2-й контакт - NC идет на плату управления, 4-й контакт - NO на ТЭН, 6-й контакт - NO на плату управления.
Вот так же, как на схеме
Р1 срабатывает при более низком давлении, Р2 - при более высоком
Re: Атлант 50С124
Сообщение стаспрачкис » 03 ноя 2026 19:38
Если у вас просто нет воды там, где находится машина, то соорудите что-нибудь вроде такого. А без этого разговор о неисправности машине просто пустая болтовня. https://yandex.ru/images/touch/search?s ... g&lr=10894
Dukat
Re: Атлант 50С124
Сообщение Dukat » 04 ноя 2026 04:24
Значит этот модуль с субмодулем процессора. Тогда твой модуль ищи в "РиС №8 2010г".
По логике 1-й клапан набора воды включается по времени (как ты описал 5-10сек.). А вот второй клапан включается и отключается уже по уровню воды. Проверь вариант.
v.d.v
Re: Атлант 50С124
Сообщение v.d.v » 05 ноя 2026 08:13
стаспрачкис писал(а):Если у вас просто нет воды там, где находится машина, то соорудите что-нибудь вроде такого. А без этого разговор о неисправности машине просто пустая болтовня. https://yandex.ru/images/touch/search?s ... g&lr=10894
Припёр машинку домой. Подключил к водопроводу. Ничего не поменялось. Набрала воду столько, сколько успело за несколько секунд и всё
v.d.v
Re: Атлант 50С124
Сообщение v.d.v » 05 ноя 2026 08:23
Dukat писал(а):Значит этот модуль с субмодулем процессора. Тогда твой модуль ищи в "РиС №8 2010г".
"РиС" это что?
Я уже почти смирился с мыслью, что вышел из строя выход микроконтроллера на второй клапан. Там всегда -5В (симистор при этом напряжении закрыт). Но не понимаю до сих пор почему воду набирает (наверное) через оба клапана, ведь так смоет и порошок и ополаскиватель.
Dukat
Re: Атлант 50С124
Сообщение Dukat » 05 ноя 2026 14:37
РиС - это журнал "Ремонт и Сервис"
Вернуться в «Другие СМ»
