Замена подшипников F1043
Устройство, ремонт
krotus
Сообщение krotus » 23 июл 2025 13:41
Добрый день!
Последнее время все больше усиливается гул при вращении барабана.
Сам барабан имеет вертикальный люфт относительно своего внешнего корпуса.
Предполагаю, что требуется замена подшипников и сальника.
В связи с этим появилось несколько вопросов:
1) В интернетах нашел информацию, что для этой машины подходят подшипники 6204 Z, 6203 Z и сальник 25x50.55x10/12
Можно сразу закупать указанные артикулы или лучше сначала разобрать и посмотреть, что реально установлено и уже на основании этого покупать запчасти?
2) На маркетплейсах есть товары с наименованием "Ремкомплект бака стиральной машины Samsung F1043GW", включающие в себя, помимо подшипников и сальника, еще и смазку, за 700 рублей.
    Подшипник SKF 6204 2Z - Италия
    Подшипник SKF 6203 2Z - Италия
    Сальник NQK/SNAK 25*50.55*10/12 - Китай
    Смазка Meyerlub 4 г - Италия
Можно такие брать, или лучше покупать по отдельности в специализированных магазинах? Если да, то какие производители подшипников предпочтительны?
3) Есть ли какие-то хитрости в этом процессе? Может какой-нибудь специальный инструмент требуется? Барабан в этой модели разборный или нужно запасаться ножевкой? Какой герметик лучше взять для сборки?
Заранее спасибо за ответы! )
krotus
Re: Замена подшипников F1043
Сообщение krotus » 28 июл 2025 12:53
Операция прошла хорошо :D
Ничего сложного нет, в принципе.
Из инструментов необходимы головки 10, 13, 17, отвертка, молоток, выколотка для извлечения старых подшипников
Также нужна специальная смазка для сальников, устойчивая к щелочной среде.
Ну и герметик не помешает.
Жаль, что форум уже не так активен, как в прошлые годы.
Но все равно, это самый лучший ресурс с информацией о ремонте бытовой техники! )
Лично я уже сэкономил много тысяч рублей благодаря ему.
Maximus Panin
Сообщение Maximus Panin » 27 янв 2026 15:50
NQK/SNAK говорят дубовые. Лучше искать JINYANG (JY).
Вернуться в «Ремонт Samsung»
