СМА LG F2M5HS6W ошибка LE
Zloydyavol
Сообщение Zloydyavol » 04 июл 2025 11:28
Приветствую. Сма lg f2m5hs6w. После сервиса пробило конnроллер двигателя и саму плату - протерло провод двигателя. Двигатель без тахо. Плату нашел у китайцев. Стояла плата с индексом 33, поставил с индексом 17. Машиyка запускается, всё работает. Но выдаёт ошибку LE при загрузке большого количества белья. Как я понимаю, то плата с машинки с меньшей загрузкой. Есть ли вариант как то устранить эту проблему?
Dukat
Re: СМА LG F2M5HS6W ошибка LE
Сообщение Dukat » 04 июл 2025 12:54
У тебя же оба модуля: сравни цепи формирования сигналов и контроля токов через выходные каскады инвертора.
Zloydyavol
Сообщение Zloydyavol » 09 июл 2025 08:28
Снова приветствую. нашел информацию, на какие машинки ставились платы 17 ревизии - тоже на 7 кг. Платы сравнил, и действительно, они идентичны, возможно только прошивки.
И заметил одну особенность - падает в ошибку только в режиме основной стирки. При полоскании, отжиме, раскладке - ошибок нет, режимы проходит отменно.
