Доброго всем дня!
BEKO WKL13580D, во всех режимах заливает воду, крутит туда- сюда на максимальной скорости, стоит 2 мин, сливает воду, стоп. Типа всё готово. Грешил на модуль управления, купил б/у, поставил, та же история. Может дело не в нём? У кого какие мысли? Заранее спасибо!
BEKO WKL13580D заливает- крутит- сливает- стоп
Валентин68
alexey75
Re: BEKO WKL13580D заливает- крутит- сливает- стоп
На двигателе тахо проверьте. Магниты на них раскалываются часто.
Валентин68
Проверил, живой. На мультике показания есть
alexey75
Провода от тахо до модуля,контакт в разъёмах. Где-то теряется сигнал от тахо,поэтому и на максимальных оборотах крутит.
ТЭН на корпус проверить мегометром, замочив в воде предварительно. При пробое любые ошибки выдавать может.
Валентин68
alexey75 писал(а):На двигателе тахо проверьте. Магниты на них раскалываются часто.
Спасибо! Так оно и есть! Клеить Космофеном насмерть можно?
Валентин68
Вопрос решен. Магнит на тахо склеен космофеном, всё работает без нареканий! Спасибо за советы и участие в решении проблемы!
