Ariston Margherita 2000 als109x. Помогите определить неисправность.
OlegV
Re: Ariston Margherita 2000 als109x. Помогите определить неисправность.
Сообщение OlegV » 22 окт 2019 23:58
Подниму тему
Машинка та же - Ariston ALS 109 X
После недавней замены подшипника (вызывал мастера) проработала 3 месяца и отказалась греть воду
Ошибок вообще никаких не выдает
Проверил ТЭН - живой
Прозвонил термодатчик - живой, меняет сопротивление от температуры
Но напряжения на ТЭН нет
Начал тесты:
1. Включаю стирку на 60 градусов, примерно через минуту однократных пощелкиваний реле и вращения барабана слышу двойной щелчок реле - типа должен включится ТЭН, но напряжения на нем нет. И машинка продолжает стирку без остановок. Типа пытается греть воду, вода холодная. Ждал час, выключил и слил воду вручную
2. Наливаю в бак горячую воду 60 градусов несколько литров, закрываю люк, включаю стирку на 30 градусов. Машинка стирает. И двойного щелчка реле нет, то есть температура машинку устроила и она достирала на 30 градусах весь цикл без моего вмешательства
3. Повторяю п1, снова двойной щелчок, то есть хочет греть воду но напряжения на ТЭН нет
Провода/разъемы на плате все пошевелил/снял/втыкнул. Кроме разъема ТЭН, он на ощупь не снимается. Снять плату не знаю как, не специалист :(
Если реле ТЭН щелкает, почему нет напряжения? Вода на плату не попадала, точно
Подскажите, как быстро и несложно снять плату управления? Хочется прозвонить реле и пропаять
И стоит ли этим заниматься, может ли щелкать реле и при этом не работать? Реально реле найти в продаже? Выше вон товарищ из Питера не нашел...
Ярик
Сообщение Ярик » 24 окт 2019 22:06
OlegV писал(а):Подниму тему
Может.
А еще может быть что напряжения и до реле не доходит.
Kentavr21266
Сообщение Kentavr21266 » 19 янв 2021 12:27
Доброго дня. Являюсь владельцем прекрасной машинки Аристон Маргармта 2000. До последнего момента работала безотказно. За 21 год поменял мотор и сливную помпу. Но вот появилась снова неисправность. Во время режима стирки после того как стиральный порошок смывается из лотка машинка должна делать несколько оборотов по часовой стрелке затем несколько оборотов против часовой стрелки. Но вместо этого она начинает раскачивать барабан влево и вправо как будто не хватает сил провернуть его. Но потом все начинает работать нормально. Крутит барабан отлично. Полоскание есть, отжим есть. Все работает без проблем! Это раскачивание только в режиме "перемешивании порошка". Щетки на моторе в норме. Ремень натянут хорошо...
Bosch SRV55T03TU/15 FD 8503 001970
alexey75
Сообщение alexey75 » 19 янв 2021 14:33
На плате управления проверьте пайку ножек реле, от старости могут быть кольцевые непропаи.
Kentavr21266
Сообщение Kentavr21266 » 19 янв 2021 15:59
Это которая расположена справа внизу сбоку от барабана?
alexey75
Сообщение alexey75 » 19 янв 2021 18:10
Да. Перед снятием разъёмов, сделате фото их расположения. Пригодится.
Kentavr21266
Сообщение Kentavr21266 » 19 янв 2021 18:36
alexey75 писал(а):Да. Перед снятием разъёмов, сделате фото их расположения. Пригодится.
спасибо, буду попробовать...
RusB
Сообщение RusB » 10 мар 2021 13:50
Доброго дня. Та же машинка спустя 2 года. Вчера жутко нагрелась вода и зависла. Коммандник по кругу защелкал(со слов жены) Про мигание индикаторов не кто не вспомнил. Решил поменять термостат и проверить тен. Сделал замеры сопротивления термостата от изменения температуры. Родной термостат выдал удивительно похожие данные с купленным новым. Но хочу напомнить что он был причиной неисправной работы СМ 2 года назад. После его замены машинка работала идеально. Все замеры термостата на фото. Сегодня к вечеру куплю тен. Все заменю, протестирую и отпишусь. Спасибо мастерам и форуму.
RusB
Сообщение RusB » 10 мар 2021 13:52
Забыл единицы измерения в таблице сопротивления термостата кОм.
alexey75
Сообщение alexey75 » 10 мар 2021 14:49
Напряжение на ТЭН идёт через реле и контакт "полный бак" датчика уровня воды. В вашем случае, возможно залипли контакты реле ТЭНа.
RusB
Сообщение RusB » 10 мар 2021 16:25
Собрал машинку и запустил стирку. Спустя 15 минут потрогал дверцу примерно 60 градусов как и запланировал. Попробовал замерить температуру на дверце примерно 47 градусов(измерения так себе градусник плохо снимает показания). Решил проверить форум.
alexey75 писал(а):Напряжение на ТЭН идёт через реле и контакт "полный бак" датчика уровня воды. В вашем случае, возможно залипли контакты реле ТЭНа.
После такого сообщения побежал с тестером к машинке. Замерил напряжение на тене 0 В. Температура не растет. Спасибо вам alexey75 за науку. Впредь буду учитывать и проверять.
Почти двойное увеличение сопротивление на термостате для меня на тот момент было ключевым решением перегрева машинки. Как следствие я проверил тен на повреждения. Сопротивление старого тена 30,6 Ом. Купленного нового 32,1 Ом. Но внешний осмотр выявил разбухание, поэтому на замену.
Примерно 45 минут стирки пошел отжим.
RusB
Сообщение RusB » 10 мар 2021 16:45
Пока есть время хочу задать вопрос. У нового тена есть отверстие диаметром 10,9 мм под термостат. Сейчас там стоит заглушка. Подскажите кто-нибудь пробовал устанавливать вместо дорогих таблеток термостатов (1300 руб), дешевые пальчиковые термостаты (300 руб). Или по другому вопрос есть ли точно такие же пальчиковые термостаты на 20 кОм с диметром 10,9 мм. для Ariston Margarita 2000 ALS109x. Я так понимаю все дело в плате управления и сопряжения параметров с термостата. (Хочу напомнить что таблетка термостат устанавливается в бак отдельно от тена, поэтому технологически установки проблем нет).
Последний раз редактировалось RusB 10 мар 2021 16:54, всего редактировалось 1 раз.
RusB
Сообщение RusB » 10 мар 2021 16:52
Жду окончание стирки и задался вопросом, а стоит ли менять амортизаторы как профилактика сохранения опорного подшипника? Подшипник родной и не разу не менялся. Машинка Итальянской сборки на всех снимаемых деталях сделано в Италии. Просто скидка на них сейчас в магазине, что рядом со мной вместо 1800 руб всего 1200 руб за пару.
RusB
Сообщение RusB » 10 мар 2021 17:02
Машинка прошла полный цикл. Проблем нет. Понаблюдаю еще пару стирок прежде чем собрать и запихнуть обратно в шкаф. Для наглядности к контактам тена прикручу временно контрольку, для наблюдения режима включения и выключения тена. Спасибо мастерам и форуму.
Доктор ВОВАН
Сообщение Доктор ВОВАН » 02 фев 2022 11:41
Причиной бесконечного проворота ручки программного колеса - была изношенная щетка двигла. Наверно не было сигнала проверки двигла (это мое ИМХО прошу тапками не кидать), не тахо, а именно "целостности" движка , Разобрал щетку, удлинил проводник (все это временно до поездки в магаз за щетками) чтобы прижим был нормальный ... и все . Машина запела. Машина ARISTON ALS 109 X Маргарита.
игорь королев
Сообщение игорь королев » 20 сен 2022 17:23
Так,за что отвечает реле 2?
