ARDO TL600x
Ремонт стиральных машин Ardo
seregakp
ARDO TL600x
Сообщение seregakp » 27 июн 2022 09:37
Доброго дня! Имеется машинка ARDO TL600x , при цикле стирки вроде все нормально работает и набирает и сливает, но перед финальным отжимом слива нет, чуть покрутит и останавливается с водой, иногда заканчивает нормально, но только иногда. Подскажите пожалуйста куда начать копать? Что бы не переплатить за зап части и ремонт. Может что то снять, как то проверить?
seregakp
Re: ARDO TL600x
Сообщение seregakp » 27 июн 2022 09:41
Да, сразу скажу что опыта ремонта стрир. машин нет, один раз менял на аристоне вздувшийся кондер и на ней же подшипники барабана с его резкой. вот в принципе и все... да и с электроникой на Вы, кроме мультиметра в принципе и нет ничего. но если указания будут достаточно подробные и конкретные то думаю все смогу. паять умею, собирал несколько УМЗЧ...
alexey75
Re: ARDO TL600x
Сообщение alexey75 » 27 июн 2022 14:02
Насос замените. Машинка уже не новая и насос тоже. Сливает через раз.
seregakp
Re: ARDO TL600x
Сообщение seregakp » 28 июн 2022 09:05
вчера вскрыл машинку, запустил и да, похоже помпа при режиме слива насос дергается шумит, но стартонуть не может. снял, есть люфт. но появился еще один вопрос при прокручивании барабана в одном месте есть щелчок, отдает в шкив....
seregakp
Re: ARDO TL600x
Сообщение seregakp » 28 июн 2022 09:08
заклепки на фланце целые
Re: ARDO TL600x
Сообщение стаспрачкис » 28 июн 2022 15:31
Если что-то попало внутрь бака, то заглянуть можно, сняв ТЭН.
seregakp
Re: ARDO TL600x
Сообщение seregakp » 29 июн 2022 08:37
вряд ли что то попало, щелкает строго в определенном месте, когда створки барабана вверху
alexey75
Re: ARDO TL600x
Сообщение alexey75 » 29 июн 2022 10:54
Снимите обе боковые стенки и покрутите барабан за шкив. Суппорты подшипников прикреплены к баку точечной сваркой или клёпками. Когда отрывается место крепления, происходит щёлкающий металлический звук.
seregakp
Re: ARDO TL600x
Сообщение seregakp » 29 июн 2022 11:13
уже все снято, крутил барабан, смотрел, на вид как будто все целое. но посмотрю еще, с фонарем попробую, может чем пошевелить попробовать заклепки...
seregakp
Re: ARDO TL600x
Сообщение seregakp » 30 июн 2022 08:18
вчера все посмотрел, заклепки стоят мертво, но это только при осмотре внутри барабана. все таки похоже надо вскрывать и уже смотреть, когда все будет перед глазами? и не понятно, когда крутишь барабан в одну сторону щелчок как будто с одной стороны, когда в другую то кажется что с другой...
Re: ARDO TL600x
Сообщение стаспрачкис » 30 июн 2022 11:48
seregakp писал(а):, когда крутишь барабан в одну сторону щелчок как будто с одной стороны, когда в другую то кажется что с другой...
Возможно не заклёпки, а лопнул один из лучей крестовины барабана.
seregakp
Re: ARDO TL600x
Сообщение seregakp » 30 июн 2022 13:19
на ней вроде как нет крестовины барабана судя по ютуб... или она стоит на противоположной стороне от шкива?
Re: ARDO TL600x
Сообщение стаспрачкис » 30 июн 2022 13:22
Фланец тоже лопается.
Вернуться в «Ремонт Ardo»
