Ремонт стиральной машины Ariston wisn 101
sania_056
Сообщение sania_056 » 02 апр 2022 07:09
Ребята всем день добрый. подскажите, верой и правдой лет 12-13 служила данная машинка и вот чето перестала работать. в общем история такая, жена запустила стирку все ок, потом в процессе стирки нечайно нажала на сетевом фильтре на кнопку выключения и вот после этого уже машинка не включилась.
по приходу домой что я смог проверить, для начала померял входящее напряжение после сетевого фильтра который в углу машинки установлен сверху там все норм, но есть на плату (внизу машинки) идут свои положенные 220. померял входное на самой плате там тоже все норм 220 есть, далее из одного видео глянул что после преобразователя выходит положенные 12 вольт, тут все норм. затем проверил на работоспособность процессор, по методу проверки (могу ошибаться) керамического конденсатора который идет толи на 56-57-58 ноги процессора, там 3 вольта должно быть, у меня там типо тоже все в норме. складывается впечатление что все на плате работает, видимого какого то выгорания нету. в общем подключил плату назад к машинке и оставил стоять, в некоторых видел советовали подождать подольше. после включения машинки в розетку от платы идет какой то "ультразвук" в принципе при тестах на столе он тоже был. Спустя минут 10 звук на плате меняется и на панели начинает мигать значок блокировки двери, ни на какие кнопки машинка не реагирует. Далее снял замок дверцы поверил на сопротивление между первой и второй ногой, оно там есть, как говорили значит рабочий, единственное не подкидывал на него 220 и вручную не двигал пластмаску чтобы проверить защелкнется ли он. И да, при замере приходящего напряжения на замок оно у меня почему то 140в а не 220, может отсюда проблема???? Подскажите куда копать, что проверить?
