LG F-1096SD3 стук при отжиме
lwwn
Сообщение lwwn » 11 май 2020 13:39
Шум при малых оборотах вращения барабана, например, когда СМА раскручивается для сушки и когда сбрасывает обороты. При стирке шумов нет. Люфта барабана тоже нет. Локализовать и определить характер шумов и стука не могу. Не металлический, не глухой, не звонкий... ХЗ какой. За барабан ничего не роняли. Откуда начинать копать? Спасибо!
Re: LG F-1096SD3 стук при отжиме
Сообщение стаспрачкис » 11 май 2020 15:38
Запишите видео.
alexey75
Сообщение alexey75 » 11 май 2020 16:55
Бьёт шкивом двигателя об заднюю стенку. Происходит из-за неравномерного распределения белья в барабане. Попробуйте запустить отжим пустой машинки.
lwwn
Сообщение lwwn » 11 май 2020 18:14
alexey75 писал(а):Бьёт шкивом двигателя об заднюю стенку. Происходит из-за неравномерного распределения белья в барабане. Попробуйте запустить отжим пустой машинки.
Нет шкива, Direct Drive, так понял, двигатель шаговый, барабан на валу движка. Забыл сказать сразу, машинке 4 года, а стук начался с месяц назад.
alexey75
Сообщение alexey75 » 11 май 2020 19:42
Снимите заднюю крышку
и понаблюдайте за источником звука. Если бьёт по крышке, то на ней остаются следы.
lwwn
Сообщение lwwn » 30 май 2020 18:30
По крышке не бьёт, рукой не чувствуется биения. На максимальных оборотах работает, как положено, а на малых - видео.
https://radikal.ru/video/4iyOaZUzxv8
Сообщение cамрем » 30 май 2020 19:00
Амортизаторы,груза.
lwwn
Сообщение lwwn » 30 май 2020 19:05
cамрем писал(а):Амортизаторы,груза.
Что, проверять, менять, лепить дополнительные?
Сообщение cамрем » 31 май 2020 12:04
Пощупайте, потрогайте ,потом решайте. Может достаточно протянуть болты.
lwwn
Сообщение lwwn » 31 май 2020 12:16
А есть возможность запустить вращение барабана без подключенной воды? Ванная комната маленькая, не развернуться, придётся машинку вытаскивать на свободное место, чтобы разобрать.
Сообщение стаспрачкис » 31 май 2020 12:17
Вытащи бункер для порошка, сними панель управления, сними резину люка с корпуса, сними убл, сними пареднюю панель с люком. Всего-то с десяток саморезов открутить. Вся машина перед тобой. Дёргай, болтай, ищи где стучит.
Сообщение стаспрачкис » 31 май 2020 12:21
lwwn писал(а):А есть возможность запустить вращение барабана без подключенной воды?
Так для отжима вода и не требуется, даже наоборот,сливается.
