Барабан стиральной машины в одну сторону вращается рывками в другую нормально
Ремонт СМ Hansa
Владимир1988
Сообщение Владимир1988 » 17 июл 2019 14:40
Стиральная машина Hansa Mod.: PC5580B422, Prod. №: 44200061 модуль управления A100.71.00.02B, на таходатчике сопротивление - 230. До этого стиралка сразу резко вращала барабан и выдавала ошибку E21 (по тахо) на плате поменял симистор BTB12 BW600, две релюшки JS1-5v AJS1319 на T73-5VDC(833H), smd-резистор на 2.7 кОм (его не было, контактные площадки приподняты) установил на 2.2 кОма, две сборки маломощных универсальных диодов BAW56 с маркировкой A1s на A1W, маломощный транзистор BC857B с маркировкой 3F на 3С. После этого машинка стала работать, но двигатель при вращении по часовой стрелке крутит рывками (даже ремень проскакивает иногда), а против часовой вращает плавно как и положено. В чём причина такого поведения? Какие цепи (или элементы) на плате могут на это влиять?
Re: Барабан стиральной машины в одну сторону вращается рывками в другую нормально
Сообщение стаспрачкис » 18 июл 2019 09:16
А магнит таходатчика в порядке?
Владимир1988
Сообщение Владимир1988 » 19 июл 2019 06:54
стаспрачкис писал(а):А магнит таходатчика в порядке?
Да, дело в плате, никак не могу опознать элементы в красном прямоугольнике (тоже подгорешие чуток), а именно номиналы стабилитрона и конденсатора, которые стоят между резистором на 2,7 кОм и микросхемой BC857 с маркировкой 3C (постоянный ток коллектора - 100мА и напряжение К-Э - 50В. Как определить номиналы, если схемы нет?
Вернуться в «Ремонт Hansa»
