Фильтр сливной воды для F1088LD
jenchik_k
Сообщение jenchik_k » 13 июл 2019 19:53
Пожалуста помогите с одним вопросом.
Машинка F1088LD.
При включении начинает крутить барабан, потом вроде включается дренажный насос, гудит, пытается воды слить, но у него не получается.
Затем начинает пищать машинка и мигают два светодиода Интенсивная и предварительная стирка. По таблице устранения неисправностей получается, что надо либо прочистить дренажный шланг, либо почистить фильтр.
Вопрос по фильтру. Хочу понять, то ли фильтра нет, то ли открутилась только крышка фильтра.
Фото есть также по ссылке https://cloud.mail.ru/public/5waS/wUVp2H3e7
Помогите пожалуйста разобраться. Никогда не чистил фильтр, но кажется что что-то с ним не так...
jenchik_k
Re: Фильтр сливной воды для F1088LD
Сообщение jenchik_k » 13 июл 2019 20:16
Скриншот с таблицей неполадок
jenchik_k
Сообщение jenchik_k » 13 июл 2019 20:17
насколько понял фильтр так должен выглядеть
Сообщение стаспрачкис » 14 июл 2019 10:21
Ну так гайку сдёрнули с фильтра. Аккуратненько, пассатижами вытащите фильтр. А вот если что-то будет мешать, придётся снимать насос.
Потом , с фонариком загляните во внутрь корпуса. Там бывает монетки за крыльчатку залезают.
jenchik_k
Сообщение jenchik_k » 17 июл 2019 16:37
стаспрачкис писал(а):Ну так гайку сдёрнули с фильтра. Аккуратненько, пассатижами вытащите фильтр. А вот если что-то будет мешать, придётся снимать насос.
Спасибо большое. Вытащил не аккуратненько(там сильно прилип конец фильтра), заказал уже новый фильтр.
