Не включается с кнопки и ошибка Le при полоскании
Sality
Сообщение Sality » 22 дек 2018 12:55
Всем привет! Уважаемые коллеги, нужна Ваша помощь.
Приехал вчера на заказ, по словам хозяина стиралка выдает ошибку Le.
Пытаюсь включить с кнопки, ничего не получается. Хозяин говорит нужно барабан крутнуть :-D , крутнул барабан, запустилась, после чего начала реагировать на кнопку включения. Но как постоит какое-то время снова та же проблема. В общем стирку запускает нормально, но при полоскании выдает ошибку Le. Двигатель на обороты не срывается. Таходатчик исправен. Пологаю эти проблемы связаны неисправностью драйвера двигателя. У кого какие догадки по этому поводу?
:sekret Это не дым канифоли... Нееет.... Это души умерших резисторов. :sekret
Site Admin
Re: Не включается с кнопки и ошибка Le при полоскании
Сообщение elremont » 22 дек 2018 18:20
Модель машины в итоге какая?
Sality
Сообщение Sality » 22 дек 2018 19:26
стаспрачкис писал(а):Чего? Всё ли у Вас в порядке? " коллега".... Довожу до Вашего сведения, что выпускается несколько сотен разных стиральных машин LG. И они различаются не только внешним видом, но и всей начинкой. ИЗУЧИТЕ ПРАВИЛА и составьте Тему согласно всем пунктам! А то крикнул " На деревню дедушке" и ждёт у моря погоды...
Что за негатив? И почему слово коллега в кавычках? И не нужно доводить до моего сведения сколько чего выпускается и чем отличается. Я не первый раз стиралку вижу. Отличия конечно у сма глобальные, как не крути... по большому счету разница в двигателе, в прессостате, в бу и прошивке.
Последний раз редактировалось Sality 22 дек 2018 19:29, всего редактировалось 1 раз.
Sality
Сообщение Sality » 22 дек 2018 19:28
elremont писал(а):Модель машины в итоге какая?
F1020ndr5
Re: Le при полоскании
Сообщение transfor » 22 дек 2018 23:04
Sality писал(а):Пологаю эти проблемы связаны неисправностью драйвера двигателя.
:-? Проверяй плату.
Sality
Сообщение Sality » 23 дек 2018 01:17
transfor писал(а):Изображение
:-? Проверяй плату.
Я уже начинаю сомневаться что проблема в моторе на плате нашел сгоревший резистор на 220 Ом, обычно он сгорает от того что тэн пробивает, но тэн рабочий, но не родной.Историю этой машинки не известно так как она была куплена с рук, по всей видимости машинку продали из-за этой неисправности. После замены резистора должна включится дежурка, сма должна начать реагировать на кнопку. Проблема остается с ошибкой Le поскольку мнение расходится кто-то говорит что это ошибка связано с двигателем, кто-то говорит с низким напряжением, кто-то с УБЛ.Мотор проверял замыкание нет на драйве тоже замыкание не обнаружил. Мотор вращается нормально без заеданий и срывов тахо датчик исправен, перегрева мотора не обнаружил. Какое-то время машинка стирает отлично ошибка вылазеет примерно в тот момент когда машинка начинает полоскание.
Пс: на глупые орфографические ошибки внимания не обрашайте, бездушная железяка при голосовом наборе допускает ошибки, которые я не всегда замечаю.
