Началось всё с того что начал срабатывать аквастоп в поддоне, нашел что в связи с забитым фильтром (со смолой) резервуара для соли гидрозатвор подавал воду в неправильном режиме, и водичка потихоньку выливалась из отверстий в корпусе гидрозатвора, накапливалась в поддоне и в итоге выдавала ошибку(моргала клавиша вкл\выкл и цифра 1)
При этом цикл мойки проходил успешно на разных программах с сушкой(без сушки даже и не пользовался).
Устранив это я конечно был рад(вода никуда не утекала) Победа!. Собрал ПММ , установил обратно всё подключил, запустил программу для проверки(это была программа для стекла) Всё пошло штатно(залив воды, полоскание, мойка, вода подогревалась я иногда открывал крышку ПММ для проверки, после был процесс сушки). И в конце процесса сушки загорелась вкл\выкл и 13 ошибка. (вода начала сливаться). Я снял плату управления. Про ошибку 13 в Аристонах я прочитал что это либо проблема с диспенсером(как я понимаю он не открывается) но у меня он открывается, либо это проблемы с тэном. ТЭН воду греет, я начал прозванивать участки релюх на плате и обноружил пробитый диод (PH 4148). Восстановилась работоспособность одной из трёх реле. До замены плата сильно нагревалась в области микросхемы. Но и это не победа оказалась. ПММ продолжает корректно работать до последнего момента, даже посуда чистая и высыхает, но ошибка 13 вылетает и всё портит
Голову сломал что ещё проверить.
Заранее благодарен всем неравнодушным!
