Kuppersberg GLA 680 - после включения ошибка E1
seregka-n
Сообщение seregka-n » 29 сен 2015 14:40
Предыстория:
1. Примерно месяца 2 назад появился белый налет на посуде после мытья. Средства не меняли и связали это с жесткой водой (она очень жесткая, фильтра аквафор хватает только на 1 неделю вместо месяца. Появляется после кипячения налет).
2. Месяц назад появилась ошибка E1. Связали с плохи напором, т.к. бутылка на 5л наполнялась минуты 1,5. Увеличили напор (теперь за 10с), всё починилось.
Теперь E1 появилась снова. Машинку включаю, шланги напрягаются, она гудит шумит. Пытается еле еле еле что-то набрать прокачать (это я увидел в ионообменнике), но не получается.
Смущает, что
а) в ионообменнике есть белые вкрапления (т.е. там не полностью все коричневое)
б) какой-то бело-желтый налет в одной из трубок
Всё это я выделил красным на фото
https://yadi.sk/i/ivAa9ZQcjQ2Ds
https://yadi.sk/i/IkfdbEvmjQ2Gt
dim1377
Сообщение dim1377 » 04 окт 2015 00:07
Проблема только в напоре воды о чем сигнализирует ошибка E1. Посмотрите свои шланги и соединения до посудомойки , а также соединения шлангов и труб поступления воды. Почистите, если надо и проблема будет решена. У меня была такая же проблема на Куперсберге. Это только напор воды. Проверьте все, что с этим связано и будет Вам счастье. )
Re: Kuppersberg GLA 680 - после включения ошибка E1
Сообщение volna2m » 04 окт 2015 13:06
seregka-n писал(а): Примерно месяца 2 назад появился белый налет на посуде после мытья
Соль в машину давно добавляли? :-x
seregka-n
Re: Kuppersberg GLA 680 - после включения ошибка E1 - РЕШЕНО
Сообщение seregka-n » 04 окт 2015 20:51
Спасибо всем! Вызвал в итоге мастера. Засорился теплообменник. Прочистили под струёй воды и все заработало.
P.S.
1. С напором всё ок
2. соль раз в месяц засыпаю, как только загорится значок "S"
