Bosch не включается
Чиполлино
Bosch не включается
WLR245H20
Доброго дня, господа
Почти новенький Бош при очередном включении перестал подавать признаки жизни. Ничего не светится, словно предохранитель перегорел. Вытащил силовую и «кнопку» - внешне все чисто. Тонких наконечников для вольтметра не оказалось, заказал, но в деревню неделя Озоном. Не везде могу подлезть без риска.
Резистор на входе 47 Ом в норме. Предохранителя в части входного фильтра нет. Дальше пока не копал.
Что там может быть такого лихого. Стояла спокойно отключенной от сети. Скачков напряжения не бывает.
Последний раз редактировалось Чиполлино 02 окт 2024 06:16, всего редактировалось 1 раз.
Frеddiе
Re: Bosch не включается
Розетку то проверили?
Чиполлино
Розетку и напряжение на входе кабеля в силовую плату проверил.
- Dukat
А что ещё умеет автор? Сфотографировать, например, стикер с машинки, где модель и все необходимые номера, сфотографировать модуль управления и выложить эти фото на форум?
Я к тому, что машин "Лада" тоже уйма, но каждая имеет свой номер, свой двигатель, свою систему управления и пр.
Чиполлино
Добавил в первое сообщение. К сожалению чуть повыше качество не дает загрузить. Повторюсь, машинка просто не показала никаких признаков жизни после подключения в сеть. Выключена до этого была нормально. Запаха горелого не было. Никакие индикаторы не загорелись. все запускалось кнопкой, сейчас словно она сломалась, хотя там ломаться вроде нечему.
Посмотрел на стикер, там нарисован предохранитель 10А. Это параметр силы тока или я его на плате просто не нашел?
- Dukat
Вот это (в квадрате) называется импульсным блоком питания. Его проверяют в первую очередь. В первичной цепи шимконтроллера должно быть +/- 300v, а вторичные цепи должны выдавать два постоянных напряжения 5V и 12V. 5V - питание процессора, которое тоже нужно проверить на самом МК, а 12V - питание реле, микросхем буферных каскадов.
"Стандартного" предохранителя на модуле нет.
Чиполлино
спасибо огромное! Если можно сразу два вопроса. Он без нагрузки выдает напряжение? Можно не в машинке, а просто на столе проверить? Неудобно в ней подлезать. Сверху точки для замера не подскажете? Радиатор пока не откручивал с обратной стороны.
- Dukat
Чиполлино писал(а):...Он без нагрузки выдает напряжение? Можно не в машинке, а просто на столе проверить?
Конечно можно. Но для начала я бы нашёл datasheet на шимконтроллер и по типовой схеме начал проверку.
Чиполлино
Сейчас попробую.Знать бы еще, что такое типовая схема.
TNY288PG
Правильно понимаю, что все контакты S -земля, относительно них измеряю напряжения. D -входное напряжение, BP должно быть 5.8v, а с EN/UV пока не понял, что это ))
И между контактами, кроме самих S должно быть сопротивление больше 20Ом?
TNY288PG
- Dukat
Неужели найти техдокументацию вам вера не позволяет?
Пишем в поисковой строке TNY288 datasheet , всё, скачиваем в формате PDF, изучаем.
Чиполлино
Прозвонил ШИМ без подключения к сети. Нужно лампочку делать.
Между S и D в одну сторону 0.5, в другую нет контакта. Между S и BP в одну сторону 2.6, в другую 0.5, между S и EN 0.7 и 2.3.
Это нормальные показатели или где то битая?
- Dukat
Т.е. скачать Datasheet мы принципиально не хотим? Ещё одна попытка оказания скорой помощи:
Александр474
Здравствуйте! Вы решили вопрос с неисправностью? У меня такая же ситуация не знаю в какую сторону начинать копать.
Чиполлино
Пока нет. Но собрал стенд с лампочкой и купил осциллограф. Скоро домучаю. Времени не хватает с хорошим настроением спокойно заняться.
Скорее всего шим просто перепаять….
Dukat пытался человека сделать, но мозги сложно переключаются на задачи, с которыми имел дело 20 лет назад, когда все десятью транзисторами ограничивалось
Александр474
У меня на панель управления приходит 9 и 4 вольта. Причем на процессор(что на панели) на первую ногу тоже 9 вольт приходит.
Чиполлино
Меня отговорили мастера, но очень смущает сама кнопка. Постоянно об нее цеплялся. И ранее иногда приходилось 2-3 раза нажимать для включения.
