Всем привет. Подскажите пожалуйста, стал шуметь бак при вращении. Разобрав бак увидел, что крестовина вся изьедена налётом, и около вала обнаружил лопнувшие лучи крестовины.
Машинка WLX20463OE. На крестовине парт номер 900049011 3. Сама крестовина крепится на каких-то заклепках. Подскажите можно ли её заменить на новую, и поставить на болты с гайками? Где можно купить такую крестовину, или её аналог, может от других стиралок подходит?
Крестовина Bosch maxx 5,есть ли аналог.
Ququs
Re: Крестовина Bosch maxx 5,есть ли аналог.
В любом интернет/магазине по продаже зап/частей. Крепится на болты восьмёрки. У некоторых болты идут в комплкте, если нет то купить в любом хозмаге.
Ququs
А есть ли аналоги, или с каких других машинок подходят?
Ququs
Можете подсказать стоить ли сразу менять подшипники? Если да то какие, и какой фирмы лучше? С внешней стороны пластикового полу барабана, стоит 6204z. С внутренней не видно, закрыто сальноком. Сальник весь покрыт накипью, размеры его то же не разобрать.
Подшипник 1 - 6204z
Подшипник 2 -?
Сальник-?
Подшипник 1 - 6204z
Подшипник 2 -?
Сальник-?
Крестовина уже и с подшипниками и с сальником в сборе.
Нет. Крестовина сама по себе.Подшипники отдельно.Модель не указали -поэтому размеры сами смотрите ,когда разберете.Второй подшипник может быть и 205 и 305, сальников еще больше.
Спасибо cамрем. Буду знать. Видимо это следующий этап борьбы с посгарантийным ремонтом.
Qugus
Ваша самая грубая ошибка в том, что вы не только не указали модель машины, не указали S/N машины, но и вопрос о запчастях необходимо задавать в разделе Запчасти!
Всё имеет очень и очень большое значение! Вот здесь надо задавать вопрос о запчастях:
viewforum.php?f=23
viewforum.php?f=23
Ququs
Bosch maxx 5. WLX20463OE. Все это я указал. Больше нигде надписей не нашёл. Подскажите пластиковый бак надо при сборке сажать на герметик? Удачно его разобрал, все защёлки целые.
Ну а как же. Маслом кашу не испортишь.
Для себя ведь делаете.
