Bosch WOF 2000 вибрация при отжиме
Andrey1977
Bosch WOF 2000 при отжиме начинает сильно прыгать (через раз) и не останавливает отжим (отжимала больше часа потом остановил вручную).Кроме этого перекручивант программатором начало стирки примерно до включения тена (проскакивает без действий 4-5 щелчков потом включает на секунду подачу воды потом на пару секунд слив, опять подачу и набирает бак потом стирает до отжима в обычном режиме). Амортизаторы заменены (60Н), бак вскрыт и барабан отчищен, оси закреплены на барабане хорошо. Без белья не прыгает.Выставлена на жестком основании хорошо.Тен -28 Ом на корпус не звонится. Термодатчик 5,4 кОм Мотор слива воды 188 Ом.Сопротивление катушки таходатчика 16,6 Ом. Прессостат почистил контакты 2 щелчка если дуть в трубку. Почистил механическую часть программатора. Ощущение что недораскладывает белье при отжиме. Правильное ли сопротивление катушки таходатчика? Может ли симистор давать такие симптомы? Можно ли вместо btb16 800bw поставить btа16 600b? Прошу направить в в нужное русло.
Andrey1977
Re: Bosch WOF 2000 вибрация при отжиме
Попробую ответить себе сам с помощью теории данного сайта:
Ряд внешних признаков, например таких, когда при включении СМА программа быстро «прощелкивается» по кругу и СМА выключается, говорит о сбросе или выходе из строя микросхемы ППЗУ, о нарушениях в соединениях мотора (ротор щетки), в разъемах этих соединений.
Причиной также могут послужить и стершиеся щетки и загрязненный (подгоревший) коллектор.
Источник:https://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem92.php
Сниму мотор и посмотрю соединения и щетки.(Оказались коротковаты 14мм по короткой стороне)
Шильдики с машинки и мотора:
Andrey1977
Проверил УБЛ и пока проверял пустил с открытой крышкой до начала работы мотора.Оба клапана подавали воду.Буду менять щетки.Купил симистор btb24 600bw родной btb16 800bw прошу прокоментировать будет ли работать?
Andrey1977
После замены щеток (оригинальные),чистки коллектора и поворота статора на 180 градусов (возможно в прошлый раз собрал не правильно) можно сказать не прыгает. Заменил конденсаторы - ни чего не изменилось.
Перекручивант программатором начало стирки примерно до включения тена на двух режимах стирки из трех(проскакивает без действий 4-5 щелчков потом включает на секунду подачу воды(первый клапан) потом на пару секунд слив, опять подачу воды (второй клапан) и набирает бак, потом стирает до отжима в обычном режиме. Отжим не заканчивает: отжимает останавливается и опять начинает отжим (остановил в ручную после 8 отжимов). Симистор не менял (двигатель стартует мягко без рывков, обороты набирает постепенно).
Во время 5 щелчков программатора напряжения на клемах клапанов программатора не появлялось. Всю периферию проверил.Проблемма в программаторе? Правильное ли сопротивление катушки тахогенератора?
Andrey1977
Разобрал программатор. Посмотрел цепи клапанов воды. Судя по форме дисков программатора так и должно быть. Скорее всего менялась деталь с дисками на не родную или галеты не так собраны.
Итого: проблема в программаторе.
Странно что за неделю никто из мастеров не отписался!!!
Andrey1977
Поставил программатор с разборки от siemens siwamat 8100 (внешне идентичный).Перепаковал коннектор на клапанах (исключить плохой контакт). Также проскакивает 5 щелчков как в первом посте. Без белья завершила отжим нормально с этим программатором. Постирала тоже нормально. Хозяин программатора сказал проскакивала 5 щелчков с покупки новой. Видимо так и должно быть
.Вернуться в «Ремонт Bosсh, Siemens»
