Bosch wlk20264OE клавиши не соответствуют функциям
Lexa84
Сообщение Lexa84 » 04 фев 2017 21:58
Добрый день! Не знаю сможет ли мне кто то помочь, т.к. во Всемирной паутине я ответа не нашел, но всё же попытаюсь найти ответ от грамотных специалистов. Собственно суть проблемы в следующем: включив машинку в сеть, и выбрав необходимую программу, я решил поменять количество оборотов отжима. Нажимаю кнопку выбора количества оборотов, а на дисплее отсчитывается количество часов отложенного старта. Кнопка "Старта" также не работает, но вместо неё "Старт" выполняет кнопка "Дополнительного полоскания". Кнопка отложенного старта включает и выключает "Эко режим стирки", при этом кнопка "Эко режима" вообще ни на что не влияет. Штатно работает только "Колесо выбора программ", кнопка выбора температуры, кнопка "сокращения времени стирки". После старта программа выполняется в штатном режиме (стирка, полоскание, отжим). Гарантия закончилась 3 недели назад. Прошу советов по сложившейся ситуации, в чем может быть причина, какие могут быть финансовые потери...
Заранее благодарен. Спасибо за внимание.
С уважением Алексей.
Re: Bosch wlk20264OE клавиши не соответствуют функциям
Сообщение SKORPION » 05 фев 2017 11:37
1-кто "лазил" в модуль?
2-судя по вашим словам,либо "слетела" кодировка модуля,либо кто то поиграл кнопками"шаловливыми" ручками
Lexa84
Сообщение Lexa84 » 05 фев 2017 15:43
Добрый день! Тогда получается что "слетела" кодировка.
т.к. в модуль 100% никто не лазил, да и кнопки тоже беспорядочно никто не нажимал.
Утром стирал на программе "рубашки", всё как обычно...Затем под вечер хотел поставил стирку "смешанное бельё" и тут сюрприз :-(
Сообщение SKORPION » 05 фев 2017 17:13
пусть будет кодировка :-(
Lexa84
Сообщение Lexa84 » 05 фев 2017 17:52
Хорошо, я так понял что самому своими силами и знаниями в этой области мне не справиться.
Подскажите тогда сколько примерно будет стоить удовольствие по перепрошивке модуля управления.
Сообщение SKORPION » 05 фев 2017 18:07
перепрошивать его не надо,надо произвести кодировку вначале попробовать
Lexa84
Сообщение Lexa84 » 05 фев 2017 18:35
Если бы Вы мне подсказали каким образом произвести кодировку, я был бы Вам очень признателен.
Сообщение SKORPION » 05 фев 2017 18:45
а не боитесь "запороть" модуль? если есть уверенность стучись в личку :-(
Lexa84
Сообщение Lexa84 » 05 фев 2017 19:07
Да, наверное Вы правы. И девиз сайта правильный "Каждый должен заниматься своим делом". Если Вы считаете что это довольна сложная процедура, то я думаю лучше не рисковать. Единственное при вызове "специалиста" не хотелось бы нарваться на не добросовестного. Очень благодарен Вам за потраченое время и за разъяснения.
Сообщение bun » 13 фев 2017 09:09
Не надо путать подпись конкретного человека и "девиз сайта".....
КонстантинК
Сообщение КонстантинК » 09 мар 2025 20:19
Возникла полностью аналогичная проблема.
СМА Bosch WLK2426YOE/03.
Кнопки "сдвинулись" по функциям.
Выбор отжима работает как таймер и т.д.
Подскажите, удалось найти решение?
Вход в конфигурационный режим меня не пугает, но я не нашел как войти для моей модели.
