Стиральная машинка Hotpoint Ariston ARSL 100 (CSI).L. Не сливает воду, мигают все горизонтальные индикаторы.
Blankadas
Добрый день!
Стиральная машинка Hotpoint Ariston ARSL 100 (CSI).L. Type number LB2006 C. S/N 002060139*24549990105 или S/N 002050139*24549990105 (непонятно, цифра "5" или "6").
На днях после пары стирок замечал еле уловимый запах паленого.
Сейчас после стики не слила воду, мигают все горизонтальные индикаторы. Заметил сбоку от стиралки небольшую лужицу.
Отключил из розетки более чем на 1 час.
После чего запускал программу "В - Отжим", потом "D - Слив", результат одинаков - ничего не происходит, барабан не крутится, вода стоит на том же уровне, минут через 15 начинают мигать все горизонтальные индикаторы: "Суперстирка", "Дополнительное полоскание", "Легкая глажка", "Таймер отсрочки", "Пуск/пауза".
Подшипник барабана менял в июне 2023г.
На данном форуме нашел https://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem5.php, но там не такие кнопки, как на моей стиралке, а следующие:
"Таймер отсрочки», «Супер стирка», «Быстрая стирка», «Дополнительное полоскание», «Отжим», поэтому код ошибки определить не могу.
Подскажите, какой код ошибки и в чем может быть проблема?
Фото и видео выложу следующим сообщением.
Blankadas
Re: Стиральная машинка Hotpoint Ariston ARSL 100 (CSI).L. Не сливает воду, мигают все горизонтальные индикаторы.
Последний раз редактировалось Blankadas 10 июн 2025 17:28, всего редактировалось 1 раз.
Blankadas
Blankadas
Судя по https://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem5.php
и по совпадающим кнопкам: "Таймер отсрочки», «Супер стирка», «Дополнительное полоскание» это ошибки F13 или F15.
Но так как кнопки «Быстрая стирка» у меня нет, эта таблица может не подходить.
Что скажете?
Что скажете?
alexey75
На вашей машинке ошибки считываются по вертикальному ряду светодиодов. Ваша ошибка F05- нет слива воды.
Blankadas
alexey75 писал(а):На вашей машинке ошибки считываются по вертикальному ряду светодиодов. Ваша ошибка F05- нет слива воды.
Спасибо!
А есть где-либо список и расшифровки ошибок?
Последний раз редактировалось Blankadas 10 июн 2025 20:27, всего редактировалось 2 раза.
Blankadas
Насос сломан?
Blankadas
При включенном режиме "В - отжим", без нашрева, отжим при 400 об/мин. отсоединил сливной шланг от сифона. Слил в корыто. Машинка заработала, начал крутиться барабан, правда отжим при 400 оборотах не сделала и завершила работу.
Фото прилагаю.
https://disk.yandex.ru/i/fW1H9PaKOse7jQ
Отключил, слил воду с фильтра внизу, промыл фильтр в лимонной кислоте. Стал как новый. Поставил.
Фото прилагаю.
Blankadas
Запустил программу "А- полоскание", без нагрева, отжит 1000 об/мин.
Набрала немного воды и снова выдает ту же световую дискотеку.
https://disk.yandex.ru/i/r6rVN6FMVi_0HQ
Blankadas
"F05
Заклинен сливной насос или датчик уровня не формирует сигнал «Пустой бак» после выполнения режима слива воды
- проверяют надежность соединения между контактами соединителя J9 электронного контроллера и сливным насосом. В момент предполагаемого включения сливного насоса проверяют наличие сетевого напряжения (220 В) между конт. 8 и 9 соединителя J9;
- проверяют датчик уровня, а также его соединение с электронным контроллером (см. выше);
- проверяют исправность сливного насоса;
- проверяют фильтр и сливной шланг на наличие заторов;
- заменяют электронный контроллер"
Богатый выбор
alexey75
Вы промыли только пробку фильтра. Загляните с фонариком внутрь,там видна крыльчатка сливного насоса. Ей ничто не должно мешать вращаться. Поставьте программу "слив" при снятой пробке и проверьте вращение крыльчатки насоса.
Blankadas
alexey75 писал(а):Вы промыли только пробку фильтра. Загляните с фонариком внутрь,там видна крыльчатка сливного насоса. Ей ничто не должно мешать вращаться. Поставьте программу "слив" при снятой пробке и проверьте вращение крыльчатки насоса.
Проверил.
https://disk.yandex.ru/i/2-xKW8B9Vm7J9Q
alexey75 писал(а):Поставьте программу "слив" при снятой пробке и проверьте вращение крыльчатки насоса.
Как говорится: "Вариант, вариант!" Я об этом не подумал. Спасибо!
Blankadas
Предлагают на замену помпу Askoll Mod. M231 XP, Art. 296003, Cod 296003.
Что скажете по качеству?
Хорошие насосы. На Озоне посмотрите, по цене сравните.
alexey75
Менять насос,но надо сначала убедиться,что на него приходит напряжение. Какие-то звуки при сливе есть (гудение ) или тишина? При замене надо обратить внимание на крепление насоса (на 3-х винтах или на защёлках).
Blankadas
Не вращаются.
Видео:
https://disk.yandex.ru/i/KhxhelwVf5sXxw
Blankadas
стаспрачкис писал(а):Хорошие насосы. На Озоне посмотрите, по цене сравните.
700 руб. в Казани.
Правда, правда, придется провода резать, так как оригинал:
https://disk.yandex.ru/i/E0pGL7erUybB8g
А купленный аналог:
https://disk.yandex.ru/i/QJ8pfU7AsoR5Nw
https://disk.yandex.ru/i/RenfwdBA5Ze9RA
Blankadas
alexey75 писал(а): Какие-то звуки при сливе есть (гудение ) или тишина?
Видео приложил выше.
Вроде звуков нет.
Последний раз редактировалось Blankadas 12 июн 2025 00:19, всего редактировалось 1 раз.
Blankadas
alexey75 писал(а):Менять насос,но надо сначала убедиться,что на него приходит напряжение.
Подскажете, куда конкретно щупами тестера втыкать при каких установках тестера?
)- стаспрачкис
Дело в том, что при пустом баке (открыта пробка фильтра и вода слита) при установке режима Слив, насос не будет включаться. Прессостат даёт сигнал - Бак пустой. ... Зачем сливать?
Надо ставить на режим Отжим. На режиме Отжиме он сразу включается на слив. Потом возможны паузы в работе.
700 руб нормальная цена. Всё-таки сначала взглянуть на свой насос. Методов крепления "Улитки" к насосу - два варианта.
На саморезы.
На фиксаторы/захлопы.
95%, что самарезы, однако...
Проверьте это.
На саморезы.
Проверьте это.
Blankadas
Залил видео полного цикла в режиме "В - отжим", 400 об./мин.
15 минут.
Помпа не включается.
https://disk.yandex.ru/i/RcXA-98T4YjKmA
15 минут.
Blankadas писал(а):]
Подскажете, куда конкретно щупами тестера втыкать при каких установках тестера?)
А помочь крыльчатке закрутиться не пробовали, подпихнуть карандашом за лопасть? Замерить сопротивление катушки? На снятых проводах 220v есть?
Blankadas
Наконец-то дошли руки до стиралки
Помпа под замену.
Где-то подтекает.
Фото и видео в альбоме:
https://disk.yandex.ru/a/cDU8t8Ul7tn9Fw
Вверху провода еще с копотью. Протер, вроде целы.
Помпа под замену.
Где-то подтекает.
Это не Копать. Это пыль угля с щёток двигателя. Магнитные поля их к себе притягивают, и в Эл блоке тоже пыль есть. Просто смыть.
Blankadas
стаспрачкис писал(а):Это не Копать. Это пыль угля с щёток двигателя
Таки да : )
Потом понял, что вся стиралка внутри в этой пыли., когда протирать начал : )
Blankadas
Влегкую помассировал шарик внутри патрубка от бака к помпе.
Профессионалам, конечно, это будет не интересно, но вдруг здесь новички есть : )
Результат после 1 и 2 цикла 15 мин.:
https://disk.yandex.ru/d/znShK4eqcenveQ
Blankadas
Провел 2 цикла стрки по 15 мин. и один цикл 30 минут. Под стиралкой сухо...
Интересно, откуда течет?
Выясняю, откуда течет, подложил газетку : )
https://disk.yandex.ru/d/Vk4SxD9b-WKGvg
Как считаете, а могла помпа из-за неисправности сама себя и окружающие элементы залить водой и окончательно выйти из строя?
Blankadas
Протекает всё -таки:
https://disk.yandex.ru/d/eV2GX8Rm7zgG5w
Бак в 2023г. распиливал и на винты с герметиком сажал. Похоже, дело в баке...
Газету вы уже немного подвытащили из-под машины? Просто точно замерив растояние от передней стенки корпуса до точки, центр пятно на газете, можно точнее определить середина бака по шву, или передний край бака, тогда уплотнение люка из-под хомута, или с патрубока на насос.
