Здравствуйте! У меня вопрос может кто-нибудь сталкивался: машина останавливается с бельём и полным барабаном воды на 4 и замирает. Далее приходится вручную устанавливать на 10 (слив), а потом на 8(отжим) и таким образом завершать стирку. Машина отработала 26 лет. Чистая Италия. За всю историю:
- заменил насос;
- на днях вылетел УБЛ. До приобретения запчасти пришлось временно закоротить.
ARISTON ALS 748 TX IT T/N: LB 4425I S/N 802074045. 80147020000
dortzzz@gmail.com
- Dukat
Re: ARISTON ALS 748 TX IT T/N: LB 4425I S/N 802074045. 80147020000
Посмотрел инструкцию по эксплуатации этой машины. 4 режим - "стирка при низкой температуре" предусматривает остановку с водой в конце цикла...
dortzzz@gmail.com
Нет, уважаемый. 4 это программа полоскания холодной водой. Весь цикл стирки всегда был автоматическим, завершался полусухим отжатым бельём для последующего развешивания на просушку. Я начинаю стирку с 1 программы и машина последнее время не достирывает в автоматическом режиме.
dortzzz@gmail.com писал(а):. Машина отработала 26 лет. Чистая Италия. За всю историю:
- заменил насос;
Молодец машина. За 26 лет должен был выйти из строя уже третий заменëнеый насос. А у вас только первый. Снимите и проверьте ось крыльчатки на люфт. Хоть малейший люфт и ему тогда трудно запустится.
У индукционных насосов слабое место запуск вращения. Если крутанëт, сольëт воду как-будто исправный. На столе из 15 раз включений обязан запустится все 15 раз. Один раз не запустится, всë, пора менять.
- Dukat
dortzzz@gmail.com писал(а):...Машина отработала 26 лет. За всю историю:
- заменил насос...
Семён Семёныч...
dortzzz@gmail.com
Спасибо, ребята! Целую неделю бился над ней. Думал ехать за новой. Но благодаря людям думающим обитающим на просторах интернета, стремлению продлить жизнь такой чудесной технике, а также сохранить как минимум 600 $ -закоротил УБЛ и пока наслаждаюсь. Спасибо.
Советую насос-таки посмотреть. Их срок работы в среднем 8 лет.
Он может при полоскании пару раз не слить воду.
Примета - остатки отдушки от порошка в белье, плохо пропалоскано.
dortzzz@gmail.com
Хорошо. Посмотрю. Спасибо.
