Ariston aqxl105csi зависает
Andreystal
Сообщение Andreystal » 27 июл 2022 13:02
Добрый день. Ariston aqxl105csi прод № 80499260000
зависает в конце стирки при переходе с полоскания на отжим. Постояно работает сливной насос и все пока не отключишь машинку. Ошибок не выдает.
Andreystal
Re: Ariston aqxl105csi зависает
Сообщение Andreystal » 27 июл 2022 13:04
что это может быть?
Сообщение cамрем » 27 июл 2022 18:32
Какие индикаторы при этом горят?
Сообщение стаспрачкис » 27 июл 2022 19:03
Andreystal писал(а):что это может быть?
Что может ... много чего ...
Может регулятор оборотов отжима на ноль поставлен.
Andreystal
Сообщение Andreystal » 27 июл 2022 19:57
cамрем писал(а):Какие индикаторы при этом горят?
при любой програме стирки доходит до полоскания, горит индикатор полоскания набирает воду, полоскает, когда доходит до слива барабан останавливаеттся, вода сливаеться и насос продолжает работать до тех пор, пока не выключишь стиралку, при этом индикатор режима горит на полоскании на отджим не переходит.
alexey75
Сообщение alexey75 » 28 июл 2022 08:05
Значит не видит пустой бак.
Andreystal
Сообщение Andreystal » 28 июл 2022 11:59
alexey75 писал(а):Значит не видит пустой бак.
Спасибо что написали. А при стирки проверка уровня води получаеться проходит, а при переходе с полоскания на оджим нет?
На правление поиска понятен .
alexey75
Сообщение alexey75 » 28 июл 2022 12:56
На полоскание воды больше наливается. Вы ничего не проверили. Если в момент зависания скинуть трубку с прессостата, пойдёт отжим?
Сообщение стаспрачкис » 28 июл 2022 13:35
Andreystal писал(а):. Постояно работает сливной насос и все пока не отключишь машинку.
Во время полоскания должен быть промежуточный отжим перед заливом через ванночку спецобработки, он происходит? А отдельно ожим работает? А это "пока" длится больше 15 минут? Время, отпущенное на Отжим. Или вы через 3 минуты, уже из розетки выдёргиваете, хотя отжим ещё должен продолжаться.?
Andreystal
Сообщение Andreystal » 28 июл 2022 16:24
Проверял на короткой программе. Этапы стирки: Набор воды - стирка- слив- отжим-набор воды (при полоскании барабан начинает крутить сразу, при стирке крутить начал только после полного набора воды.) -слив и все насос постояно работает. барабан не крутит. Ждал минут 8 .
Еще момент. Когда идет набор воды при полоскании и крутиться барабан. Вода неуспевает набраться до нужного уровня. когда прекращает набор воды сразу идет слив.
Последний раз редактировалось Andreystal 28 июл 2022 16:34, всего редактировалось 1 раз.
Andreystal
Сообщение Andreystal » 28 июл 2022 16:29
стаспрачкис писал(а): А отдельно отжим работает?
Не пробовал проверю.
Andreystal
Сообщение Andreystal » 28 июл 2022 16:31
стаспрачкис писал(а): Или вы через 3 минуты, уже из розетки выдёргиваете, хотя отжим ещё должен продолжаться.?
Выключаю длительным удержанием кнопки "выключить"
Andreystal
Сообщение Andreystal » 28 июл 2022 16:35
alexey75 писал(а):На полоскание воды больше наливается. Вы ничего не проверили. Если в момент зависания скинуть трубку с прессостата, пойдёт отжим?
Спасибо за совет . Попробую.
Сообщение стаспрачкис » 29 июл 2022 01:07
" Когда идет набор воды при полоскании и крутиться барабан. Вода неуспевает набраться до нужного уровня. когда прекращает набор воды сразу идет слив."
Это возможно из-за слабого давления в трубах, или, как правило, засорения сеточки/фильтра в клапане. Или что-то с клапаном, потрубком, входом в бункер, ванночки спец обработки
Вода не успевает заполнить бак в строго определённое, заданое программой время, мозг это воспринимает как ошибка и включается аварийный слив.
И вообще проверять исполнения режимов на Короткой программе, это не правильно. Нужно проверять на с самой длинной, с Предварительной стирки. К примеру, пока воды не наберётся за правильное время заданный уровень, ТЭН включать нельзя, а потому и двигатель имеет право не крутить.
Andreystal
Сообщение Andreystal » 29 июл 2022 02:29
стаспрачкис писал(а):" Когда идет набор воды при полоскании и крутиться барабан. Вода неуспевает набраться до нужного уровня. когда прекращает набор воды сразу идет слив."
Раньше внимания не обращал, но когда проверял на короткой стирке (программа 30 мин) както долго она наберает. Но первий этап проходит нормально.
А если мозг при полоскании долгий набор воспренимает как ошибку разве он не должен ее выдавать на индикаторы? У меня ошибку не высвечивает.
Спасибо за советы что можно посмотреть как попробую отпишусь.
Сообщение стаспрачкис » 29 июл 2022 02:39
Информации от вас, как я надеюсь вы заметили, не очень много. Приходится задавать "наводящие вопросы".
1. Проверить отжим отдельно.
А то вы описываете просто "программу", которую включаете, а вот исполняется она, или нет!, не сообщаете.
Вот и приходится "гадать на кофейной гуще". А столько кофе уже организм не выдерживает.
Сообщение cамрем » 29 июл 2022 19:00
Шланг сливной подымите до 70см от пола и ТЭН осмотрите на предмет утечки на корпус
Andreystal
Сообщение Andreystal » 30 июл 2022 10:36
Проблему решил. :-P
Причина оказалась именно в медленом наборе воды. После чистки форсунок бункера поршкоприемника и замены клапана подачи воды проблема ушла.
Большая благодарность всем кто помогал советами. :-D
alexey75
Сообщение alexey75 » 30 июл 2022 20:13
В клапане достаточно сеточку прочистить.
Andreystal
Сообщение Andreystal » 30 июл 2022 20:49
alexey75 писал(а):В клапане достаточно сеточку прочистить.
Пробовал не помогало. Решил полностью его заменить.
