Ariston AS848TX не вращается
Vlad4925
Сообщение Vlad4925 » 05 май 2022 10:11
День добрый!
Через 26 лет беспроблемной работы AS848TX перестала крутиться, воду откачивает. Рукой барабан проворачивается с трудом, со скрипом, такое впечатление, что ремень не крутится.
Двигатель заклинило? Что еще может быть? И нет инфы по разборке машины?
И до кучи следующий вопрос, что сейчас надежного покупать глубиной около 40 см, без всяких вай-фаев, высоких оборотов и прочего, нужны короткие программы и желательно обычные кнопки, не сенсорные, ну и не очень шумная, по деньгам, ну пусть, до 40000 руб, если это оправдано, желательно, конечно, подешевле.
В сторону SCHAUB LORENZ и Weissgauff стоит смотреть?
Спасибо за советы и рекомендации :)
Re: Ariston AS848TX не вращается
Сообщение cамрем » 05 май 2022 18:36
Для начала снимите хотя бы заднюю стенку и осмотрите-может ремонт на копейки выйдет
Vlad4925
Сообщение Vlad4925 » 05 май 2022 18:42
cамрем писал(а):Для начала снимите хотя бы заднюю стенку и осмотрите-может ремонт на копейки выйдет
Крышку снял, вал двигателя крутится легко и мягко, колесо сзади не люфтит, а сам барабан вращается со скрежетом, как будто, что-то скребет.
Чтоб двигатель проверить, куда проще напряжение подать?
И где лучше разборку бака посмотреть?
Спасибо :)
alexey75
Сообщение alexey75 » 05 май 2022 21:16
В "шапке" форума : основные разделы- статьи- крупная бытовая техника- стиральные машины - ремонт импортных стиральных машин - "Ariston, Indesit".
Vlad4925
Сообщение Vlad4925 » 06 май 2022 08:28
Утро бодрое!
Продолжаем :) Без воды включаю отжим, насос шумит, а двигатель не крутится, при этом слышно щелчки. Сам двигатель ещё не проверял подачей напряжения напрямую.
alexey75
Сообщение alexey75 » 06 май 2022 18:23
Щётки, непропай реле двигателя на плате. Вы, хоть, что-то посмотрите. Сама она не починиться.
Vlad4925
Сообщение Vlad4925 » 07 май 2022 17:55
Не нашел распиновку разъема двигателяИзображение
Сопротивления по парам сверху вниз
0,3 Ом
2,5
4,8
182
Никто не знает, куда 220 давать и что замыкать между собой?
Пасиб :D
Vlad4925
Сообщение Vlad4925 » 07 май 2022 19:05
Правильно понимаю
0,3 ом-Термодатчик
182 ом -Тахогенератор
Для запуска соединяю по одной клемме из оставшихся пар, а на другие даю 220?
Vlad4925
Сообщение Vlad4925 » 08 май 2022 17:25
Двигатель запустил подачей напряжения, крутится, что дальше следует проверить?
Сообщение стаспрачкис » 08 май 2022 18:55
Так у вас, когда ремень сняли, Барабан скрипит? А чего в двигатель залезать? Подшипники бака, по всей видимости.
Vlad4925
Сообщение Vlad4925 » 08 май 2022 19:41
Скрип был от трения манжеты о барабан, освободил закраину манжеты и барабан стал крутится нормально.
В двигатель полез, так как барабан не вращался.
Опять включил без воды отжим, насос работает, двигатель нет. М. б. что без давления воды блокируется?
Сетевой фильтр, вроде, нормальный.
Сообщение стаспрачкис » 08 май 2022 20:00
Проверить двигатель со щётками есть, точнее было, видео. Но дублируется в напечатаном виде. Где-то ближе к концу, как проверить двигатель со щётками.
http://video.elremont.ru/main/266-how-t ... or-ac.html
Vlad4925
Сообщение Vlad4925 » 08 май 2022 20:06
Двигатель поверил, написал же выше :D
Какие следующие шаги?
Сообщение стаспрачкис » 08 май 2022 20:11
alexey75 писал(а):Щётки, непропай реле двигателя на плате..
Vlad4925
Сообщение Vlad4925 » 08 май 2022 20:24
Щетки нормальные-двигатель же работает.
Плата-это внизу под крышкой?
Сообщение стаспрачкис » 08 май 2022 20:26
Да, но про ремонт эл.блока инструкций нет.
Vlad4925
Сообщение Vlad4925 » 08 май 2022 20:37
А исправность программатора можно как-то оценить?
Vlad4925
Сообщение Vlad4925 » 08 май 2022 20:48
Предохранитель там еще стоит? Целый, кстати.
alexey75
Сообщение alexey75 » 09 май 2022 08:35
От разъёма двигателя, по проводам, дойдёте до платы управления двигателем. Сфотографировать положение разъёмов, разобрать, пропаять выводы реле.
Vlad4925
Сообщение Vlad4925 » 09 май 2022 18:46
С Праздником!
alexey75 писал(а):От разъёма двигателя, по проводам, дойдёте до платы управления двигателем. .
От двигателя провода идут наверх, к программатору, такому
А снизу стоит такая плата, и от нее жгут идет наверх
На плате стоит зеленый светодиод, чего он показывает?
Реле я не вижу
alexey75
Сообщение alexey75 » 09 май 2022 20:01
Освободите плату из пластиковой коробки. Проверить качество пайки, целостность дорожек и т.д.
Vlad4925
Сообщение Vlad4925 » 09 май 2022 20:26
alexey75 писал(а):... и т.д.
о, лед тронулся, спасибо :D
Резистор одну ногу отбросил
5,6 кОм? А мощность-5 вт? Cтолетним советским 2-х ватным не стоит заменять?
alexey75
Сообщение alexey75 » 09 май 2022 21:11
Надо 5 ватт. При работе этот резистор сильно греется.
Vlad4925
Сообщение Vlad4925 » 13 май 2022 08:29
Купил резистор, впаял, все собрал, вчера постирали, УРА!
Не смог, правда, установить проволочное кольцо на манжету по отбортовке на передней стенке, это кольцо без пружинки, как на всех видео.
Спасибо большое за помощь :D
Но, на всякий случай спрошу, что сейчас более-менее надежное стоит покупать?
Глубиной около 40 см, ну и ценой порядка 40 т. руб. на сегодня.
Еще раз спасибо :D
Сообщение стаспрачкис » 13 май 2022 20:09
Хомутик манжеты стоит поставить, а него есть запас длины на соединение
Василич
Сообщение Василич » 10 июн 2022 20:45
фото один в один с моей машины ariston AI 858 CTX/1Е
Василич
Сообщение Василич » 11 июн 2022 09:28
За 26 лет менял подшипники с сальником на барабане и щетки на моторе. Делали же итальянцы машины...
