indesit witl 106(непрерывно работает помпа на отжиме, не крутит барабан)
Captain_Earth
В прошлый раз помогло снятие, и повторная установка щёток.
Re: indesit witl 106(непрерывно работает помпа на отжиме, не крутит барабан)
Так поставили новые щётки? Или понравилось, что отжим не работает?
Captain_Earth
Были дутые кондеры, заменил всю цепь.
Движок заработал.
Движок заработал.
Вот такие темы вредны.Кто-нибудь неграмотный почитает и полезет менять "кондеры", в результате может загубить модуль.Нет,чтобы признаться ,что прошляпил и дело было в щетках ,начинают придумывать сказки.
Captain_Earth
cамрем писал(а):Вот такие темы вредны.Кто-нибудь неграмотный почитает и полезет менять "кондеры", в результате может загубить модуль.Нет,чтобы признаться ,что прошляпил и дело было в щетках ,начинают придумывать сказки.
Их проблемы если будут менять целые кондеры.
Но проблема решилась временно, после нескольких стирок снова не запускается движок.
Буду смотреть дальше.
А вот щёткам менее года, огромный запас.
Думаете стоит их менять?
alexey75
Просушите обе части разъёма двигателя феном. При влажности возникает пробой между выводами ротора и статора, двигатель в этом случае не вращается.
Длина щеток какая?Может они зависли в пеналах? А барабан не крути только на отжиме? На стирке крутит?Тогда камеру отбора давления прочистить .Процессор не видит пустой бак.
Captain_Earth
cамрем писал(а):Длина щеток какая?Может они зависли в пеналах? А барабан не крути только на отжиме? На стирке крутит?Тогда камеру отбора давления прочистить .Процессор не видит пустой бак.
Барабан не крутит во всех циклах стирки.
Длинна достаточная.
По поводу зависания думал и в первый раз когда перестал крутить, помогло передергивание щеток(совпало думаю).
Потом повторилось, попробовал щетки снова(нет результата). Но был дутый кондер возле tny264pn, поменял все кондеры и снова работает.
Но не долго, подумав на tny264pn заменил(хотя на прозвонке не пробит, но осцила нет проверить) не помогло).
Если бы была виновата шимка (или кондеры в БП)у вас бы вообще ничего не работало.Так все-таки -какой длины щетки?(в мм)
Captain_Earth
cамрем писал(а):Если бы была виновата шимка (или кондеры в БП)у вас бы вообще ничего не работало.Так все-таки -какой длины щетки?(в мм)
Они там выдвижные, сантиметров 7 думаю а то больше.
Сегодня повторно разобрал, феном просушил ротор движка(мало ли) и прицеп проводов у двигателя(идут на щетки, тахо, двигатель вроде бы) и заработало....
Но как-то не понятно, почему происходили прошлые совпадения.
Случилось! "Они там выдвижные, сантиметров 7 думаю". Можно было пошутить, что это Великаны - 7 См. , просто новые всего 3,5 см., но… .
Щётки являются полностью изношенными при длинне вылета из держателей менее 10мм.
Такова конструкция держателей щёток, уж больно пружинки слабые, перестают прижимать щётки к коллектору с необходимым усилием для надёжного контакта.
Captain_Earth
стаспрачкис писал(а):Случилось! "Они там выдвижные, сантиметров 7 думаю". Можно было пошутить, что это Великаны - 7 См. , просто новые всего 3,5 см., но… .
Черт, снял и действительно 27 мм.
Помню что длинные щётки, и прям выдвигались так хорошо
