Приветствую!
Нужен совет.
Машинка indesit wil105, включается, всё как ей и положено - моргает один раз всеми светодиодами (видимо самотест), после начинает медленно моргать красный светодиод (индикация о том, что замок разблокирован). И на этом всё. Никакие режимы не запускаются - что не крути и не нажимай.
Что может быть?
Проверено: щётки - в полном порядке; плата управления - очищена от пыли и щёточных отходов, визуально все в порядке, коррозии, вздутых конденсаторов, следов перегрева нет.
Wil 105 не запускаются режимы
dikobraz
Re: Wil 105 не запускаются режимы
А люк-то блокируется?
- Dukat
Судя по описанию поста - нет. Вот "с этого угла" и начинать танцы с бубном.
Модуль такой?
Модуль такой?
dikobraz
Dukat писал(а):Судя по описанию поста - нет. Вот "с этого угла" и начинать танцы с бубном.
Модуль такой?
Да, модуль именно такой.
dikobraz
И замок не блокировался.
Но вводные меняются:
Снял панель с кнопками - и оказалось, что кнопка пуск просто не работала. Заменил микрик на подобный - теперь симптомы выглядят так:
Индикация режима включается, замок блокируется, но дальше - ничего. Мотор не включается, впускной клапан никаких звуков не издаёт, слив не запускается. Какой бы режим не выбирал.
Для продолжения после срабатывания УБЛ. Есть у индезитов, еже с ним аристонов, такая штука. Если щётки у двигателя изношены ( вылет из держателей менее 10-15 мм.) , то блок молчит, ни чего и не делает, ошибку не показывает. Это не единственная причина, но проверить бы надо.
dikobraz
стаспрачкис писал(а): проверить бы надо.
Щетки в порядке, вылет сантиметра на три. Ламели коллектора на всякий случай под шлифовал нулёвкой, но следов какого-либо локального перегрева и другого криминала обнаружено не было. На обмотках тоже ничего не замечено.
У впускного клапана проверено сопротивление - какое-то присутствует, так что обрыва или замыкания нет.
Куда копать дальше - непонятно. Требуется совет.
- Dukat
При блокировки люка (УБЛ) на панели управления должен загореться соответствующий индикатор. Это говорит о том, что микропроцессор "видит" замкнутые контакты УБЛ. Если этого не происходит, то либо не замкнулись контакты УБЛ (или подгорели), либо неисправна цепь контроля замкнутого УБЛ.
Желательно в тему добавить фото панели управления после нажатия кнопки "Старт".
dikobraz
Индикация - как будто всё в порядке, как будто выбранный режим запущен. При блокировке люка в нормальном состоянии у этой машинки перестает мигать красный светодиод - так вот оно так и происходит, да и сам люк блокируется, всё с этим нормально.
Но вот дальше ничего не происходит. На панели продолжает светится светодиод блокированного люка и светодиод выбранного режима. И - тишина.
dikobraz
Остановка и сброс выбранного режима тоже работает нормально.
Двигатель проверил подключением отдельно к 220в - крутит, с большими оборотами. правда он свистит при этом как-то неприятно. Но главное же - работает!
Так что похоже, что всё-таки проблема в плате управления. ,
Какая очередность включения внешнего оборудования у платы управления (по-видимому это evo-2)? Как протестировать?
- Dukat
Двигатель со средней точкой статора?
dikobraz
Dukat писал(а):Двигатель со средней точкой статора?
Насколько я понимаю - без средней точки. Колодка подключения - с 6 контактами, 2 датчик оборотов, 2 статор, 2 ротор.
- Dukat
Я просил сделать фото панели управления - где?
Если в режиме "Слив-отжим" тоже ничего не происходит, то:
Для начала проверяют исправность блока питания, наличие напряжений и стабильность вторичных цепей.
Проверяют работоспособность МК на наличие генерации на кварцевом резонаторе и наличие напряжения сформированного схемой начального сброса (RESET).
Наличие обмена информацией на последовательной шине I2C.
alexey75
Не проверены провода на обрыв от мотора до платы,состояние разъёмов. Ну и до кучи- насос,ТЭН.
