Минск 15 поменял фрион
Ganof
Сообщение Ganof » 25 авг 2024 09:04
Здравствуйте, Минск 15, отработал 40 лет, стал сильно намерзать испаритель в одном месте , часто включался- выключался и размораживать вручную приходилось каждый месяц, поскольку сильно намерзал. Обратился к мастеру, он сказал что не хватает фриона, мол за такой срок работы он частично испарился. Сменил фрион, но хлодоном 12(который был изначально)сейчас не заправляют, поэтому закачал 600.
В итоге, намерзание ушло, испаритель покрывается инеем равномерно, но холодильная камера стала медленно охлаждаться, приходится ждать несколько часов, что бы компрессор отключился. Почему и что делать? Спасибо.
Re: Минск 15 поменял фрион
Сообщение стаспрачкис » 25 авг 2024 17:56
Зря он в старый агрегат загнал фреон А600. Компрессор на справляется с ним, разные технические способности компрессоров. Лучше бы заправил А134, он даже чуток лучше. Он ближе подходят друг к другу по взаимозаменяемости. Попробуйте со специалистом связаться и потребовать заменить.
Далее. Из агрегата фреон никуда сам по себе не мог деться, только при появлении "дырочки". То есть если просто засунул новый фреон, не обнаружив и не запаяв место утечки, то это мартышкин труд. Ни чего он вам не отремонтировал, а тупо ни за что взял деньги, надурил он вас.
Ganof
Сообщение Ganof » 25 авг 2024 18:25
Спасибо за ответ, к сожалению, так я и подозревал.
Какой фрион в итоге посоветуете, что бы поднять производительность до нормы, 134 или ещё есть варианты?
Сообщение стаспрачкис » 25 авг 2024 18:38
Их два А12 и А134.
Ни с одним другим нормально работать не будет.
Главное Найти место утечки!
Обычно это в Испарителе. Снимается, накачиаается в него давление, опускается в ванну с горячей водой и ждëм, где появится пузырëк.
Я к тому, что такая работа обязана проводится только в Мастерской, имеющей соответствующее оборудование.
Ganof
Сообщение Ganof » 25 авг 2024 18:43
Похоже , не было там утечки. Датчик t от испарителя отвалился, я потом уже нашел, наладил сам.Хоть сам специалистом становись(
Сообщение стаспрачкис » 25 авг 2024 18:51
Крепление датчика термостата отвалилось? Такое очень может быть. А чего ваш, так сказать "мастер" Вообще в камеру не заглядывал? Мда....
Он на компрессоре оставил штуцер шредера, для заправки? Тогда и перезаправку сами можете сделать. Количество фреона, в граммах, указано на бирке холодильника. Это строго помнится допуск -10% +5%
Обращайтесь, если что.
Ganof
Сообщение Ganof » 25 авг 2024 18:57
Видно он не подумал(или решил нажиться), что может быть другая причина, сказал, что со временем хлодон испаряется и надо менять.
Написано: хлодон 12, 0,103 кг. Штуцер поставил и оставил. А самому как это можно сделать, там же оборудование надо?
Сообщение стаспрачкис » 25 авг 2024 19:08
Ну вообще-то да, но для просто отвакуумировать старый фреон, потом балон с фреоном и шлангом, что бы соединить балон со штуцером , и можно на дому.
Поищите, может кто согласится за небольшие деньги просто перезаправить. Я бы согласился.
Ganof
Сообщение Ganof » 25 авг 2024 19:17
А не подскажите, испаритель сколько градусов должен быть, чтобы термореле отключилось?у меня он сейчас ниже -6-8 С в месте подключения датчика, не опускается.
Сообщение стаспрачкис » 25 авг 2024 19:28
Вот при положении регулятора температуры при Макс и Мин(1)
Замык. Размык. Замык. Размык. Размык.
-22.5___ 3.5___ -10.0
Замыкание при +3.5 – –
Последний раз редактировалось стаспрачкис 25 авг 2024 19:35, всего редактировалось 3 раза.
Ganof
Сообщение Ganof » 25 авг 2024 19:31
Т.е. если температура испарителя -5-6, например, а регулятор термореле стоит в первом (теплом) положении, отключаться компрессор не будет , я правильно понимаю?
Сообщение стаспрачкис » 25 авг 2024 19:37
А как иначе это можно понять? Не опустилась да обусловленной устройством температуры, ждëт когда опустиися. Хоть вечность будет ждать.
