Холодильник ЗИЛ модель 62: кто виноват и что делать?
Alek73
Сообщение Alek73 » 01 дек 2022 18:59
Холодильник ЗИЛ модель 62 потёк, был мной разморожен, включается, но не холодит. Задняя решётка холодная, кожух еле тёплый, каждые две минуты перезапускается. Что вышло из строя?
Re: Холодильник ЗИЛ модель 62: кто виноват и что делать?
Сообщение стаспрачкис » 01 дек 2022 23:42
Ну первое, что пришло, поскольку каждые две минуты только и работает, так значит компрессор не может запустится. Первое, что проверит специалист, это электромагнитное реле , "лягушка" на нашем сленге, ПускоЗащитное Реле, (маркаРТК-Х) оно установлено прямо на компрессоре. Самое дешовое на Озоне 950руб. Остальные отливаются только ценой.
Честно говоря оно и так лишних два десятка лет, из пятидесяти отработало.
Второе, так уже просто сам компрессор свой моторесурс выработал.
Его года - ваши богатства сохроннёных продуктов.
Надеюсь вы догадались выключить из розетки, что бы не усугублять.
Alek73
Сообщение Alek73 » 02 дек 2022 14:17
стаспрачкис писал(а):Ну первое, что пришло, поскольку каждые две минуты только и работает, так значит компрессор не может запустится. Первое, что проверит специалист, это электромагнитное реле , "лягушка" на нашем сленге, ПускоЗащитное Реле, (маркаРТК-Х) оно установлено прямо на компрессоре. Самое дешовое на Озоне 950руб. Остальные отливаются только ценой.
Стас, спасибо за ответ, последний капремонт был в конце 90-х. Из Ваших слов может следовать, что Вы занимались таким ремонтом, это верно ?
Каким образом заменить реле, если у этой модели дно низкое? Нужно наклонять, опрокидывать или мастер сможет снять и поставить реле без наклона ? Стоит ли пробовать самому?
Дополнительно, при включённом холодильнике в морозилке слышно "журчание", это значит что фреон на месте ?!
Сообщение стаспрачкис » 02 дек 2022 23:27
Ну меняли не наклоняя, но наклонив удобнее. Там реле должно прижато скобой-пружиной, она П/образная с загнутыми к реле кончиками, из полоски стали. Хотя может после ремонтов кто-то и не ставил. Потом просто снимается с контактов, как вилку из розетки. Её, пружину, удобнее сначала снизу отвёрткой отжать вниз и в сторону от компрессора, а потом сверху.
Как всегда, самому сложно в первый раз. Реле стоит строго в определённом положении, по другому не вставить. Два провода, ток переменный.
Есть там фреон и главное сколько, норма или нет, можно узнать после часа работы компрессора. Журчание будет всегда. Какое-то количество фреона всё равно остаётся.
