Сломался холодильник ОКА-6М: не холодит, двигатель горячий,.
motoroller
Здравствуйте!
Внезапно (связываю с жарой, т.к. последние дни компрессор работал почти непрерывно) холодильник ОКА 6М, 1990 года выпуска, начал включать компрессор очень громко, и всего на 30-60 секунд. Потрогал внешний радиатор сзади - он комнатной температуры. А сам двигатель - очень горячий.
Как я понимаю, он так быстро отключается, т.к. срабатывает тепловая защита этого двигателя.
Положил градусник в холодильную камеру - там уже +15.
Я сейчас попробую разгрузить и разморозить, потом опять пустить. Это может помочь, или сразу мастера звать, не дожидаясь разморозки?
Почему так изменился звук двигателя? Он стал резким и механическим.
motoroller
Юрий Геннадьевич
Re: Сломался холодильник ОКА-6М: не холодит, двигатель горяч
Замерьти сопротивления обмоток компрессора. Две обмотки, соединённые последовательно. Средний вывод Общий.. Обязано быть равны Арифметически до ОМа. ( Общий - рабочий + Общий-пусковой = Рабочий - Пусковой.)motoroller писал(а): ОКА 6М, 1990 года выпуска, начал включать компрессор очень громко, и всего на 30-60 секунд.
Проверти Пуско/защитное реле у, на, кокпрессоре: свободно ли двигается якорь в катушке, не сгорели ли контакты пуска.
motoroller
После разморозки и остывания, включил в сеть заново. Первый цикл очень громкого (с металлическими нотками) тарахтения длился около 10 минут, потом минуты 4 тишина, потом 8 секунд тарахтения, потом цикл более-менее стал повторяться: 2,5-5,5 минуты тишина, 8-180 секунд громкого тарахтения.
Обнаружил небольшие белые пятна чего-то вязкого, как на трубках рядом с компрессором, так и под этими трубками.
При всех этих данных - имеет ли смысл диагностировать дальше компрессор и реле? (Кстати, РТКХ - это чёрная коробочка в белой рамке слева на компрессоре?) Или, уже понятно, что дело минимум в замене компрессора и разгерметизации, т.е. ремонт обойдётся минимум в Х тыс рублей, и потому не имеет смысла?
Увы ((( ...
Ещё и наружния нижняя планка корпуса, под дверью проржавела, и уплотнение двери, снизу, отвисла и плохо прилегает к шкафу ... (((
motoroller
Этих недостатков не наблюдается.стаспрачкис писал(а): Ещё и наружния нижняя планка корпуса, под дверью проржавела, и уплотнение двери, снизу, отвисла и плохо прилегает к шкафу ... (((
А вы разобрали его, посмотрели точно целое, и ось " лягушки" не перегорела и якорёк хорошо падает вниз ( ну это где якорь подпрыгивает что бы замкнуть на "не долго" контакты пуска)? Таких компрессоров уже давно не выпускает и для замены специалист может увеличить стоимость в связи " с подгонкой на современный".motoroller писал(а):(Кстати, РТКХ - это чёрная коробочка в белой рамке слева на компрессоре?)
motoroller
1. Снял реле и замерил сопротивление между тремя контактами двигателя: 16,7 Ом, 44,6 Ом, 60,8 Ом. На корпус не пробивает. Как я понимаю, это говорит о том, что обмотки двигателя исправны.стаспрачкис писал(а):А вы разобрали его, посмотрели точно целое, и ось " лягушки" не перегорела и якорёк хорошо падает вниз ( ну это где якорь подпрыгивает что бы замкнуть на "не долго" контакты пуска)? Таких компрессоров уже давно не выпускает и для замены специалист может увеличить стоимость в связи " с подгонкой на современный".motoroller писал(а):(Кстати, РТКХ - это чёрная коробочка в белой рамке слева на компрессоре?)
2. Снял крышку реле, как смог зачистил контакты и посмотрел, как оно срабатывает. При первом включении сердечник подпрыгивает и через долю секунды падает, всё ок, двигатель запускается. Работает так минут 5- 8, пока не нагреется, и в реле происходит размыкание контакта с биметаллической пластиной. ДВИГАТЕЛЬ при этом ТЕРПИМО ТЁПЛЫЙ, не горячий. К сожалению, не видел, что происходит за несколько секунд ДО размыкания б-м пластины.
Проходит минуты 2-4, биметаллическая пластина остывает, контакт замыкается. Дальше три варианта:
А. Сердечник подпрыгивает, но не падает сразу, а начинает там плясать и искрить. Тогда двигатель работает с сильной вибрацией секунд 4-10, потом отключается опять размыканием биметаллической пластины. Если ДО размыкания контакта пластины сердечник отвести вниз (дерев. палочкой), то двигатель останавливается!
Б. Сердечник отработал нормально, упал, двигатель нормально запустился. Тогда двигатель проработает минуты 4-5, и тут сердечник опять начинает прыгать на верху и искрить, двигатель отключается размыканием контакта биметаллической пластины. (К этому моменту корпус двигателя уже такой горячий, что больше 10 секунд палец не продержишь)
В. Реле начинает гудеть, но сердечник не поднимается. Не проверял , что будет дальше, отключал/включал в сеть.
Итак, при этих данных (понятно, что реле не совсем исправное): есть ли ещё шанс, что замена реле на новое - исправит ситуацию? Ведь, преждевременное отключение происходит из-за размыкания биметаллической пластины , когда двигатель и тёплый , и горячий.
Если похоже, что замена реле поможет - может ли пропасть это сильное тарахтение (оно появлось одновременно (или за пару дней до) с тем, как холодильник перестал охлаждать)?
motoroller
Кажется, размыканию биметаллического контакта всегда предшествует подпрыгивание и искрение якоря пусковых контактов.
То есть, даже в самом лучше сценарии, когда двигатель запустился и работает уже несколько минут, вдруг начинаются сильные толчки (неритмичная вибрация) корпуса двигателя и отдельные подпрыгивания (с искрением) якорья. Подпрыгивания учащаются и заканчивается это размыканием контакта б-м пластины.
motoroller
Подключил 220 в напрямую к внешним контактам реле. История повторилась. Первый запуск - всё ок, двигатель заработал. Через 8 минут якорь начинает прыгать и искрить, и секунд через 30 размыкается биметаллический контакт.
После этого было 2 неудачных цикла "б-м пластина остыла и замкнулась, якорь поплясал и поискрил секунд пять, двигатель дёргался и тарахтел это время , б-м пластина разомкнулась". И третий цикл - условно удачный: ""б-м пластина остыла и замкнулась, якорь поплясал и поискрил секунд пять и УПАЛ, двигатель продолжил работу ещё минуты 3, якорь опять начал искрить и через 10-15 секунд б-м пластина разомкнулась"
Юрий Геннадьевич
motoroller
Юрий Геннадьевич писал(а):Надо отдать должное вашему упорству , но то , что компрессор помер и так с самого начала было ясно. Не надо танцев с бубном , достаточно силу тока измерить и вынести вердикт , не ковыряясь в контактах.
Спасибо!
Я правильно понимаю, что мой мультиметр не умеет измерять силу ПЕРЕМЕННОГО тока (о которой вы говорите)? См фото.
https://drive.google.com/open?id=0B_FGnk9K5y4bZGRuTnFEeGlyWkk
Юрий Геннадьевич
motoroller
Просто, там у "V" - есть значки переменного и постоянного тока, а около "А " - значок только постоянного. Вот я и подумал...
В любом случае, я померил силу тока - на настройках , как на этом фото - в разрыв одного из двух проводов, идущих к РТК-Х, и он показал мне значение (на фото) - 0,1 ампер. Холодильник при этом запустился и работал. Думаю, что-то тут не так с измерениями ...
Замена реле на новое не поможет. Это компрессор. Подпрыгивание якоря реле при работе компрессора свидетельствует, что появляется повышенный ток Рабочий обмотки. Это может быть как пробой изоляции обмотки двигателя ( 1,5 вольтный мультиметр не всегда может дать точность на пробой, а при 220в. пробивает) , или механическое подзаклинивание самого компрессора.
motoroller
Великое открытие ! Сила тока бывает переменной , постоянной и импульсной !
Вот с утра и такой позитив. Амперметр , видимо , тоже разный и для каждого конкретного случая свой .
