ПММ Whirlpool ADG130 8542 130 01011 / 38 1134 005857
Ремонт, диагностика, обслуживание
пограничник
Сообщение пограничник » 13 июл 2023 19:46
Добрый день! Досталась ПММ Whirlpool ADG130 8542 130 01011 / 38 1134 005857 с остатками не растворившейся моющей таблетки, полностью отсутствием воды в накопителе. При включении и запуске программы мойки посуды-запускается сливной насос и на этом процесс завершается миганием светодиода на панели управления в количестве 8 раз. Забор воды не производится и не происходит дальнейшего цикла мойки. Согласно инструкции- это указывает на отсутствие подачи воды. Были проверены шланг с сеткой, давление нормальное. Проверено сопротивление на на клапане залива воды. Оно составило 3,57 кОм. Аналогичное сопротивления клапана находящемся ёмкости солевого раствора. При подаче напряжения напрямую- клапан открывается и идет наполнение водой емкости. С помощью магнита и тестера произвел проверку геркона с мельницей. Сигнал прерывается.Датчик закрытия двери работает. Проверил датчик протекания. Находится в замкнутом состоянии. Проверил сопротивление ТЭНа-составило 26 ОМ. Напрямую подал напряжение на циркуляционный насос. Работает тихо и ровно. Потребление тока составило 0,26А. Проверил всю проводку до платы управления- всё в порядке, обрыва не обнаружил. Извлек и очистил датчик ОМ1 W10134017. Был весь в белом налете. Однако манипуляция с чисткой ОМ1 не привела к положительным результатам. Осмотрел плату управления. Не выявил очевидных повреждений. Всё так же сливает воду и мигает светодиод 8 раз. Не могу понять, какой же элемент не дает команду на открытие клапана набора воды и запуска программы? Прошу помочь в решении данного вопроса.
пограничник
Re: ПММ Whirlpool ADG130 8542 130 01011 / 38 1134 005857
Сообщение пограничник » 20 авг 2023 10:45
Вопрос решён!!!
Gastovsky
Сообщение Gastovsky » 28 авг 2023 22:08
Привет, в чем была причина?
пограничник
Сообщение пограничник » 12 сен 2023 23:42
В сенсоре OW1.
Вернуться в «ПММ Whirlpool»
